Defaut Sécurité vitre électrique non disponible
jeanschauf
Voiture(s) : Alfa Romeo 159 2.4jtd Selective
Message par jeanschauf »
Petit défaut intermittent de ma 159 qui n'empêche pas le bon fonctionnement de la vitre (arrière gauche) mais qui s'affiche sur l'odb plus ou moins fréquemment.
J'ai déjà ôté le défaut via elm et essayé le calibrage de la vitre.
Je n'ai pas trouvé sur le forum d'où mon post.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce soucis et trouvé la solution svp ?
Merci d'avance,
Jean
Quel est ce Default? pincement?
jeanschauf
Le message de défaut apparaît de façon quasi systématique mais sans manipulation de la vitre...
" Sécurité vitre électrique arrière gauche indisponible"
... sur l'odb avec dessin d'une fenêtre.
essaye un réalignement
jeanschauf
C'est la procédure qui consiste à baisser la vitre, rester appuyer 10s puis pareil en remontant ?
Je l'ai déjà fait sans résultat... et comme la sécurité est en défaut la vitre ne remonte pas en une fois, elle s'arrête tous les 5cm.
viking20100
Voiture(s) : 159 1.9 16v
Message par viking20100 »
La mienne me fait la même chose, ça s' en va tout seul et revient épisodiquement, généralement quand c' est humide. Je pense à un défaut d' étanchéité quelque part mais comme ce n' est pas plus gênant que ça,je n' ai jamais creusé plus loin.
jeanschauf
Tout à fait, apres une grosse pluie ou un lavage ça lui arrive de me mettre le message en boucle... comme un bug
Quelqu'un sait comment marche cette sécurité ? Résistance du moteur électrique, capteur d'écrasement dans le jointt de vitre ? ...
J'avais déjà démonté la connectique dans l'articulation de la portière et mis du produit "contact" sans résultat...
jeanschauf
Bonsoir,
Alors pas de retour d'expérience ou infos techniques en cette fin de semaine ?
L'autre jour j'ai eu fredVR au téléphone qui pensait avoir entendu un problème similaire sur le forum...
Merci d'avance et bon we !
Jean
jeanschauf
Alors je me réponds à moi même car FredVr m'a donné une piste de réflexion ce matin (grand merci en passant!).
Les sécurités sont bien intégrées dans le joint supérieur de la vitre, donc dès que j'ai le temps je démonte ça et vous tiens informé, si ça peut servir à quelqu'un d'autre ;-)
xo22
Voiture(s) : Alfa 159 JTdm 150ch berline
Message par xo22 »
Salut !
Tu as trouvé la solution au problème?
J'ai la même chose sur ma 159.
C'est arrivé le jour ou j'ai changé mon rétroviseur à l’extérieur, et il s'est mis à pleuvoir...
La porte étant démontée, j'ai pu refermer la porte mais il y a quand même de l'humidité qui était passée.
Depuis j'ai toujours l'alarme (ça fait plus d'un mois et demi).
J'ai démonté le joint, je l'ai séché, mis du nettoyant contact sur la prise, tenté la réinitialisation... Rien n'y fait.
Les codes erreurs que j'ai dans multiecuscan :
B1031 - Dégivrage rétro côté pass. Pas de signal FATAL
B1033 - Gaine anti-pincem/Capteur effet Hall Pas de signal FATAL
Ce sont les codes mémorisées, (ineffaçable).
J'ai vérifié avec les graphes en appuyant sur le joint, celui ci réagis bizarrement.
Lorsque je n'appuie pas sur le joint, il est environs à 4,5volt.
Lorsque j'appuie, il passe instantanément à 0volt.
D'après multiecuscan, la valeur correcte lorqu'on appuie pas sur le joint doit être comprise entre 2,8 et 3,7 volts. (de tête).
Du coup c'est jamais bon... La valeur est toujours au dessus, et dans ce cas ça met la vitre en sécurité...
Je ne sais pas comment régler ce problème, ni si il vient du joint, ou du calculateur, ou de la prise... Bref, un vrai casse tête.
Si vous avez plus d'infos? Merci !
xo22
Message par xo22 »
Personne pour m'aider?
