[Tuto 159] Démontage siège et banquette
Posté : lun. 13 mars 2017 19:11
Un tuto qui peut servir à certaines personnes ou qui ont des doutes sur le démontage de l'intérieur de la 159 / Brera ( je pense que c'est les mêmes systèmes )
Durée : 1h
Difficulté : Facile
Outils : Torx ( plusieurs tailles ), Douille 10, 13, 16, 18
Le siège avant
- Il faut d'abord débrancher le connecteur sous le siège qui est raccordé dessus. Pour cela il suffit de tirer ( délicatement ) la petite languette jaune, puis ensuite décaler la bande rouge vers l'extérieur pour que le connecteur se déclipse tout seul. ( voir photo du dessous )
- Ensuite on va commencer par l'arrière du siège avec deux vis ( une de chaque coté ) en Torx
- Puis après avoir enlevé les deux vis Torx, on s'attaque à la ceinture qui va nous empêcher de le sortir, pareil une vis Torx sur le coté extérieur du siège
- A partir de là le siège n'est plus fixé à l'arrière, vous pouvez poser le tournevis et préparez vos muscles pour sortir le siège
Le siège possède des griffes à l'avant qui se fixe ensuite dans le sol de la 159, suffit de le basculer sur l'avant puis de le tirer en arrière.
Résultat
Banquette arrière
- On commence par enlever la moquette du fond du coffre, derrière la banquette pour tomber sur deux écrous de 13 ( si je dis pas de bétises
- Ensuite on sort les muscles car c'est là que ça se complique
On doit déclipser l'assise de la banquette, seule solution tirer vers le haut pour faire sauter les clips, prévoir 2 clips de rechange car il y a de grande chance qu'ils cassent au désassemblage.
- 4 écrous pour virer l'assise avec des douilles de 16, 18 ( désolé j'avais pas encore fait le nettoyage
- Pour finir, après avoir enlevé tout cela, il faut légèrement lever le dossier vers le toit pour la décrocher. Il y a deux tiges métalliques qui sont fixé dans des triangles sur l'assise en voici un en photo
Voila voila tout est enlevé !
Durée : 1h
Difficulté : Facile
Le siège avant
Résultat
Banquette arrière
