MES: erreur C1360 - capteur d'embardée
Posté : lun. 6 mars 2017 17:21
par kurgan
Bonjour à tous et à toutes,
Je me permets un petit message dans la section 147, afin de solliciter votre aide concernant la 147 d'un collègue (qui n'est pas inscrit sur le forum
)... Je n'ai pas trouvé de message se rapportant à ce problème...
En effet, depuis ce weekend, il a au démarrage, le message erreur ABS, et erreur VDC... Du coup, à midi, j'ai branché MES, et j'ai relevé l'erreur C1360 - capteur D'embardée... J'ai effacé l'erreur, et nous sommes parti faire un tour, et ça réapparait de suite....
Je n'ai pas retrouvé ce code erreur sur le site... Quelqu'un a une idée à investiguer (avant d'aller voir un garagiste)?
Par avance merci de votre aide.
PS: si je n'ai pas placé le message dans la bonne partie du forum, merci aux modos de la déplacer
Posté : mar. 7 mars 2017 08:38
l'erreur C serait un defaut lie au chassis , donc peut etre un capteur pour l'esp ou autre
Posté : mer. 8 mars 2017 10:42
par kurgan
OK merci pour lui
Posté : mer. 8 mars 2017 12:15
par wagnhoftus
kurgan a écrit :OK merci pour lui
J'ai trouvé des sujets anglais qui parlaient de ca. Le code erreur m'a intrigué. Je retrouve ça et je te dis ce qu'ils disent
Posté : mer. 8 mars 2017 12:36
par wagnhoftus
De ce que j'ai lu et si je ne dis pas de bêtise, je vois le terme "yaw sensor" revenir.
Voici une illustration que j'ai trouvée :
Réf pièce : 0265005277
J'ai synthétisé mais en gros ça viendrait de là. Ici le k058.
Après ça reste de la lecture de forum donc à voir si c'est loin ou proche de ton cas dans le réel
Posté : mer. 8 mars 2017 13:00
par wagnhoftus
Et voici une réponse assez simple en anglais extraite d'un forum anglais :
"It is located below the centre console. Just remove the carpet next to the pedals and it's a small black box connected to the body of the car.
I cleaned it, put a new battery in and I replaced a blown fuse in the engine bay. One of these things fixed it.
Yaw Sensor is a b!tch. It gave me months of problems. Good luck with it "
Posté : mer. 8 mars 2017 15:29
par kurgan
wagnhoftus a écrit :Et voici une réponse assez simple en anglais extraite d'un forum anglais :
super, merci... je vais lui transmettre les info...
Posté : mer. 8 mars 2017 15:31
super info
Posté : mer. 8 mars 2017 16:42
par wagnhoftus
kurgan a écrit :wagnhoftus a écrit :Et voici une réponse assez simple en anglais extraite d'un forum anglais :
Tiens nous au courant histoire d'avoir du RETEX là dessus. Ça pourrait servir si c'est la solution
Posté : jeu. 9 mars 2017 23:46
LE YAW sensor c'est un accéléromètre qui repère quand tu a perdu le contrôle de la voiture et que tu ne va pas dans la bonne direction, la combinaison de ce capteur plus le capteur sur la colonne de direction décide si tu est en train de te planter, et agit sur l'ABS avec le VDC pour essayer de te remettre en ligne droite.
Donc si ce capteur est défectueux, très rare, tu n'as plus de VDC et l'ABS est perdu, d'où les erreurs.
Voilà en simplifié comment cela fonctionne.
Posté : ven. 10 mars 2017 07:40
par wagnhoftus
A priori on est sur la bonne voie, merci Fred je me coucherai moins bête ce soir
Posté : ven. 24 mars 2017 21:06
par wagnhoftus
Alors des news ??
Posté : lun. 27 mars 2017 09:24
par kurgan
wagnhoftus a écrit :kurgan a écrit :wagnhoftus a écrit :Et voici une réponse assez simple en anglais extraite d'un forum anglais :
Alors des news ??
Ben pour le moment, ça le fait toujours, mais il n'a pas eu le temps de se pencher beaucoup dessus...
Comme ce n'est pas son véhicule principal, ce n'est pas forcement sa priorité...
Je vous tiendrez de toute façon au courant dès que j'ai des news
