Probleme jauge
Posté : dim. 29 janv. 2017 12:49
Coucou
Coucou
Je vous rappelle pas que j'ai toujours mon P0091 qui s'affiche quand il fait chaud et que ca arrive aléatoirement xd
Mais la hier surpris, je rentre dans le garage et là la jauge qui descends en bas. Je me dis que c'est un Bug vue que voyant batterie allume je la redémarre et là la jauge ne bouge pas, mais voyant batterie éteint je contrôle ma couroi d'accessoire les feux voir si baise de tension, mais rien du tout.
Il y a un rapport sur la Pompe de gavage et la jauge ?? Le circuit qui les alimente sont tile les même ?? Car la pompe de gavage je les contrôle, mais c'est aléatoire le P0091 et ca arrive que quand il fait chaud mdrrr
Ou le faisceau qui et coupe a une section ?
Merci les mec
Coucou
Merci les mec
