capote décoloré d'un côté
Posté : dim. 22 janv. 2017 16:34
par manu30
sur le spider la capote est décolorée d'un seul côté, ( couleur passée ), je suppose qu'à l'achat il avait du "caché" ce souci mais voilà ca pas tenu :-|
si quelqu'un à une solution, des produit pour teinter, je suis preneur de toute idée
merci d'avance
Posté : dim. 22 janv. 2017 22:48
par Mathswiss
Essaye la teinte comme pour les vêtements qui sais ...
Ensuite si cela fonctionne tu passe après un bon séchage un imperméabilisant
C'est une idée
Posté : lun. 23 janv. 2017 03:39
Posté : lun. 23 janv. 2017 07:42
Ça ne te réussit pas de te lever tôt Dany :mdr3:
Posté : lun. 23 janv. 2017 08:21
Remarque, au moins avec tout ça elle sera comme neuve cette capote :1dent
Posté : lun. 23 janv. 2017 22:46
Houlà!
Le Padrino il attaque fort dès le matin!
Il a bien mérité ses vacances!
Pour ta capote, il y a un produit très correct qui fait du bon boulot, mais une petite photo aurait été bienvenue pour juger de l'étendue des dégâts et le niveau de décoloration pour bien te conseiller...
Elle est quelle couleur ta capote?
Posté : dim. 29 janv. 2017 17:48
par manu30
capote noire, je vous fait des photos. merci pour toutes les infos :super:
Posté : dim. 29 janv. 2017 17:55
par manu30
Posté : dim. 29 janv. 2017 19:00
par CedAlfa54
Ca ce n'est pas une décoloration!!!!
C'est une capote retouchée dans un autre tissus, teintée ensuite et comme la teinte devait être de piètre qualité elle s'est barrée tout simplement...
Re teinter la totalité de la capote va être obligatoire et ce avec des produits de qualité... Et en plusieurs étapes... En commençant par le côté qui n'a plus de couleur au préalable...
Posté : dim. 29 janv. 2017 20:05
:| ah oui là c'est carrément une modif pas juste une teinte qui se barre ...
Posté : dim. 29 janv. 2017 21:37
A mon humble avis, on dirait une retouche grossière suite à délinquance (ou tentative de vol).
Pas mieux que Ced, pour faire propre tu vas devoir tout reprendre. Mais au moins elle claquera ! :)
Posté : mar. 31 janv. 2017 23:00
Heureusement qu'on t'a demandé une photo!
Hé oui, là c'est pas 2 ou 3 produits qu'il faut, c'est tout reprendre!
Bon, après une longue recherche, j'ai trouvé ce qu'il te faut:
http://www.creavea.com/teinture-textile ... AjG-8P8HAQ
A mon avis, il te faut au moins 3 ou 4 flacons. Rien que pour ton côté tout blanc, il te faut 1,5 flacons parce que tu vas passer 3 couches.
Ensuite il te faut 2 couches sur l'ensemble du toit....
A passer avec un rouleau mousse.
Heureusement, c'est pas cher!
C'est pas fini, ne te sauve pas!
Ensuite il faudrait un imperméabilisant teinté noir, genre Belgom capote noire. 1 couche c'est bien, 2 c'est mieux!
Et surtout un nettoyage de la surface à traiter!!! Un nettoyage de chez nettoyage! La capote doit être tellement propre (et en profondeur) qu'on la salirait en posant des mains propres dessus, tu vois le tableau?
Allez, au boulot et tu nous fera des photos en cours de rénovation, ça nous fera un super tuto!
120€. C'est le prix que m'a pris le sellier pour refaire le plexi lunette arrière..Pourquoi je dis çà?
Euh.... je ne sais pas...
Et le prendre teinté noir sur une carrosserie noire ou grise, c'est pas mal!
J'ai pas mieux sous la main dans cet ordi,mais si tu as besoin, je te retrouve le dossier.
Par contre sur cette photo, la capote venait juste d'être traitée au Belgom capote noire et avait retrouvé une belle teinte noire profonde.
Le pauv'Spider le jour de son achat...
Posté : mer. 1 févr. 2017 01:21
Je reviens sur mon message précédent...
Là, je travaille pour toi...
Donc la capote est dite en "alpaga", or l'alpaga est une laine de Lama (je crois).
J'ai trouvé bizarre que ce soit vraiment de l'alpage vu le prix de cette laine.
Alors j'ai fait des recherches et en fait d'alpaga, la composition de la capote est acrylique et polyester pour certaines et acrylique 100% pour d'autres.
Or les conseils de teinture ci-dessus étaient pour des matières cellulosiques type coton lin laine soie.
Le polyester et l'acrylique ne peuvent pas se teindre avec les procédés classiques. D'ailleurs ils sont très difficiles à teindre car la teinture ne rentre pas dans la profondeur des fibres; elle reste en superficie et donc elles partent au lavage.
En noir sur noir, ce n'est pas très grave, mais sur ta partie beige, là ce serait moche: tu obtiendrais un gris pisseux.
Néanmoins, le produit que je t'ai indiqué me semble être le seul qui pourrait donner un résultat acceptable par rapport aux autres teintures pour tissus du marché car il se passe au rouleau et pas par immersion du tissus dans un colorant comme les autres.
Donc même si le résultat n'est pas garanti à 100%, c'est quand même probablement le sul qui pourrait te donner un résultat.
Essaie et dis-nous...
Posté : dim. 5 févr. 2017 14:35
par manu30
merci beaucoup pour toute ces infos.
n'ayant pas de garage, je vais attendre les beaux jours pour gérer ça et encore merci pour vos conseils. devant tant de misères sur cette caisse je voulais m'en débarrasser après avoir changé le moteur mais non ::d elle a encore de beaux jour à la maison, avec une bonne remise en forme ! je ferais des tutos sur tous les travaux a venir
Posté : mer. 8 févr. 2017 00:05
Il ne faut pas abandonner un 916, surtout un Spider.
Pour info une capote neuve vaut environ 600€ chez le comptoir du cabriolet.
D'ailleurs c'est une société que tu pourrais joindre pour ton problème de décoloration; ils ont peut-être la solution...?
