Message d'erreur mais feux qui fonctionnent
Posté : sam. 14 janv. 2017 21:02
par Tim147
Salut à tous et bonne année !
Ma 147 me fait quelques siennes (encore...) a force je vais devenir un expert :gene: alors cette fois c'est surtout une gêne très très énervante ! En effet ma 147 m'affiche un message de dysfonctionnement des :
- feux de position droit quand je freine phares éteints
- feux stop de manière aléatoire mais souvent quand la route est en mauvais état
- feux de position quand je fais le test du clignotant à gauche
Je pense que ça doit être un faux contact, car je retrouve ces messages d'erreur sur MES, et surtout le fait que ce soit aléatoire, mais à mon avis ce doit être une connectique qui regroupe les 3 qui déconne.
Le gros souci c'est que tous mes feux FONCTIONNENT parfaitement !! Et surtout le bip d'alerte qui m'énerve au plus point !
Je suis équipé xénon.
Si quelqu'un a une idée avant que je passe une journée dessus à tourner en rond...
Posté : sam. 14 janv. 2017 23:06
T'a vérifié tes feux de plaques , boites à gants , plafonniers, éclairages de flaques sous portières si équipées.
Posté : dim. 15 janv. 2017 00:09
par gt67
mdr j'ai quassi la meme:quand je freine phare eteind j'ai briévment temoins ampoule hs qui s'allume pis plus rien!
faut je reaccelere pour en suite re freiner pour que ça le refasse !
ça a chaque fois!
le 1er qui trouve préviens l'autre
Posté : dim. 15 janv. 2017 07:59
par Tim147
Oui j'ai tout regardé plusieurs fois, rien ne déconne ! Feux de plaques, éclairage flaques, clignos, antibrouillard, position, route, croisement, rien ! J'hésite à changer les ampoules concernées mais à mon avis c'est pas ça ! Faut que je voie le schéma électrique mais sur elearn je n'arrive pas à l'avoir en entier...Doit exister une connexion entre ces 3 feux à un endroit...Pffff je hais l'électricité en automobile !
Posté : dim. 15 janv. 2017 17:24
par mecano67
vérifies la ou les masses oxydées certainement,et ça fait sapin de noel car le courant prend toujours le chemin le plus court . :cote:
Posté : lun. 16 janv. 2017 08:22
par Macro
Verifier les ampoules a doubles filaments (mais je ne suis pas sur qu'il y en ai sur la 147) et eventuelement le faisceau d'attelage avec le salage des routes si le capot de la prise n'es pas etanche l'eau salée qui y rentre est trés conductrice....
Posté : lun. 16 janv. 2017 09:49
Il y en a pour les feux de nuit et de stop.
Posté : mar. 17 janv. 2017 12:37
par Quadrifoglio
J'ai eu le meme probleme que toi sur ma 147 , défaut feu de stop et feu de position malgré le controle de tous les éclairages , tout fonctionnent correctement . En fait la broche femelle de mon feu arrière gauche ( sur aile) a chauffé et il y avait une mauvaise connection suite à l'échauffement ; j'ai trouvé à la casse la broche male ( support ampoule) , remplacé ok plus de défaut ; il me reste plus qu'à remplacer la broche femmelle que je recherche ( d'ailleurs si qqu'un connait une 147 phase 2 qui est HS , je suis preneur pour les broches ) .
Je sais qu'il existe une modif à faire sur le bloc de feu arrière ; en fait , il faut souer un fil sur le bloc support ampoule et raccorder ce fil à la masse carrosserie .
Si ça peut aider.
Posté : mar. 17 janv. 2017 12:48
par CedAlfa54
Ce qu'il faut savoir sur une installation 12V c'est que le courant qui traverse les connecteurs est très faible, la moindre oxydation ou "faux contact" peux vous faire vous arracher les cheveux... Parole d'électricien...
Le plus courant, débrancher les broches et asperger de nettoyant frein... Puis ensuite wd40 ou spray contacts, les pistes accessibles un coup de paille de fer ou papier à poncer léger, et le cul dès ampoules peut subir le même traitement...( en dépannage avant le remplacement de cette dernière éventuellement)
Et puis pour éviter l'oxydation, un coup de graisse purpose léger au pinceau avant de reclipser les broches.. Cela empêche l'humidité de passer à la longue...
En dépannage élec il ne faut pas s'éparpiller et y aller étape par étape... Du plus simple au plus compliqué... Bien souvent c'est tout con!!!
Posté : ven. 17 févr. 2017 17:02
par tonton34
ca sent l oxydation et perte masse
j ai eu ca sur clio2.1 et refaire fil masse
