bougies préchauffage 156
Posté : sam. 14 janv. 2017 16:35
par nordalsace67
Comment fait on pour changer les bougies de préchauffage sur mon alfa 156 diésel
merci
Posté : sam. 14 janv. 2017 17:33
Posté : dim. 15 janv. 2017 17:11
par mecano67
fais le à chaud et change la coupelle par flamme en cuivre pour une bonne étanchéité. t'es d'ou???
Posté : lun. 16 janv. 2017 08:35
par Macro
Si c'est un 8 soupapes...J'espere pour toi que c'est le modele avec les prises embrochables... Car le modele avant 2000 et les petits ecrous de 8 ca doit etre bien galere...
Perso quand je le fais je vire le cache plastique du moteur, je demonte les tuyaux d'alimentation des injecteurs et ensuite j'ai acces aux bougies de prechauffage...Il te faudra a minima une douille longue speciale bougies (10mm) ...Et un stage chez un gynecologue au prealable est un plus...Ou alors comme disait Coluche...Tu t'entraine a repeindre ton couloir en passant par la trappe de la boite aux lettres :mrgreen:
Posté : lun. 16 janv. 2017 17:05
par Cible
Il Padrino a écrit :Dépose bougies 156 Jtd.pngDépose bougies 156 Jtd 2.pngDépose bougies 156 Jtd 3.png
Tes illustrations proviennent d'un logiciel ?
Posté : lun. 16 janv. 2017 18:25
Oui tout à fait , Elearn pour être précis ;)
Posté : mar. 17 janv. 2017 22:31
par Fred Bzh
Perso, je ne change que celles qui sont HS.
Tu peux les tester avant de les démonter avec un Multimètre (position OHMETRE). Tu retires juste le connecteur, tu fais masse sur le moteur et le + sur la partie haute de la bougie. Si tu as entre 0 et 6 ohms elle est OK.
Posté : mer. 18 janv. 2017 08:40
par Macro
Ben sur la 156...Avec son detecteur de bougies hs trés sensible....Moi je ne me pose pas de question...Si je sors la trousse a outils je fais les 4 ...
car s'il y en a une de grillée...Les autres vont suivre le mouvement rapidement...
Posté : mer. 18 janv. 2017 13:22
Moi je change systématiquement toutes les bougies car tôt ou tard tu seras obligé di passer après chacun fait comme il veut :mrgreen:
Posté : mer. 18 janv. 2017 17:02
ca me parait logique aussi
