[Résolu]Ma, que calor! Problème de chauffage
Posté : ven. 13 janv. 2017 02:29
Je marque le sujet comme "résolu", donc c'est une info...
Les phots sont encore dans mon Kodak Instamatic, j'en rajouterai quand elles auront été développées.
Je remercie Biscione06 pour son aide et son expertise
Je remercie Le manuel d'atelier pour m'avoir permis de localiser la source du problème avant de tout démonter et tout jeter à la poubelle.
Je remercie mon Spider bleu pour le don de la pièce défectueuse, le pauvre....
Voilà, j'espère n'avoir oublié personne dans les remerciements.
Donc depuis plusieurs mois, le Spider noir ne soufflait que de l'air chaud, quelle que soit la position de la commande de chauffage...
J'avais lu qu'une ampoule d'éclairage de cette commande pouvait créer un e panne de la clim... J'ai donc changé l'ampoule....
Rien!
J'ai ensuite pensé que peut-être le bloc de commande était défectueux, je l'ai changé pour un bloc de 156 phase 1 qui est exactement le même, mais là ou le 916 GTV/Spider utilise une version 1. quelque chose, les 156 utilisent des version 3. quelque chose.
Chic, c'est plus récent, donc mieux! Grosse errreur!
Je vous explique: le bouton de clim n'enclenche par le compresseur. Il s'allume mais rien ne se passe.
Je fais ensuite vérifier et remplir le circuit... rien à signaler,aucune fuite sauf que le moteur ne s'enclenche pas et qu'il fait toujours aussi chaud.
Perso, ça ne me dérange pas, sur une décapotable, on utilise plus souvent un petit filet de chauffage que la clim (qui est inhibée dès que la capote est ouverte).
Mais comme le Spider est en vente, je veux que le futur proprio dispose d'un système de chauffage/clim qui fonctionne.
Je regarde alors de plus près le manuel d'atelier qui ne dit pas grand'chose sur les fusibles et relais, mais qui montre bien le fonctionnement du système et les différents éléments.
Donc armé de l'arme absolue du 916 (oui, Biscione), on attaque les investigations du côté de cette pièce que je suspecte: l'actuateur électrique du volet de flux d'air.
Mais pour y accéder, c'est pas si facile... Il faut démonter la bite à gants. 8 vis à démonter, débrancher la prise à gauche, celle qui commande l'ouverture du coffre , l'éclairage aux pieds si vous en êtes équipé et on a accès à 2 actuateurs.
Celui qui commande le volet est celui du bas.
Biscione le démonte et là, bingo! Un composant à grillé: il est mort!
Après m'être gratté la tête pour trouver une solution rapide puisque le Spider passe le CT demain et part Lundi, une petite voix me glisse à l'oreille: "faut vraiment tout te dire, à toi, prend celui de ton GTV!"
Bon sang, mais c'est bien sûr!
Et me voilà parti ce soir à démonter la boite à gants du GTV. Et là, surprise! Mauvaise surprise!
Le groupe de ventilation/clim/chauffage des phase 1 n'est pas du tout le même que sur le Spider qui est un phase 2!
La loose! Je peste, je râle, je pleure, je griffe un chat qu passe par là et soudain l'illumination!
Mais j'ai un autre Spider!
Et hop, encore un démontage de boite à gants.Ah oui, je suis devenu un expert du démontage/remontage de boite à gants en une journée!
Et là, je trouve un actuateur qui n'est pas exactement comme l'ancien, dans ce sens qu'il est tout plastique alors que l'ancien comportait des pièces en métl, mais bon, je le démonte: il tient pas 2 vis et un connecteur.
Quand vous le retirez, on entend le volet tomber. dans cette position, vous n'avez plus que du froid.
Je le monte sur le phase 2 et là, magie! Quand on tourne la commande de chauffage, on voit l'actuateur tourner.
Donc pour le vérifier, il suffit de démonter la boite à gants. S'il tourne, le problème est ailleurs, s'il ne tourne pas, alors c'est lui qui est HS.
Donc le problème est résolu, mais j'en ai créé un nouveau du coup: mon beau Spider n'a plus d'actuateur.
Alors si vous en avez un, à vot' bon coeur, M'sieurs, dames!!!
Rien!
