Capteur température gaz d'échappements - Avarie systeme controle moteur
Posté : jeu. 12 janv. 2017 11:39
Depuis plusieurs années j'ai sur mon Alfa 147 le message "Avarie systeme controle moteur" affiché en permanence.
On m'avait dit à l'époque, suite à un diagnostic, que c'était due à un capteur défaillant lié à la pollution . J'ai donc laissé le problème de coté.
La semaine dernière j'ai fait le contrôle technique de ma voiture mais celle-ci ne passe pas notamment à cause de ce voyant.
On m'a d'ailleurs annoncé que la loi venait de changer le 1er janvier de cette année. Si j'avais su...
Me voilà maintenant dans l'embarras. Mon garagiste après diagnostic m'a affirmé qu'il s'agissait du "capteur de température des gaz d'échappement " mais sans certitudes...
A priori cette pièce là serait défaillante :
http://www.ebay.fr/itm/capteur-de-tempe ... 1741239816
Il a tenté à plusieurs reprise d'effacer le message d'erreur, sans succès...
Je cherche donc à tout prix une solution pour faire disparaître ce voyant et enfin valider mon contrôle technique, bien sur je cherche la solution la moins coûteuse possible.
Quelqu'un pourrait il me renseigner ?
Merci d'avance
Lucas
Merci d'avance
Lucas
