Demontage du collecteur d'admission
Posté : jeu. 5 janv. 2017 10:09
par kurgan
Je n'ai pas trouvé sur le forum ou sur le net, donc je me permets de venir vers vous pour avoir un peu d'aide.
Suite à mes problèmes de fuites au niveau des swirls sur le collecteur d'admissin, je souhaiterais savoir si quelqu'un a la procédure de démontage de cette pièce, ou alors un lien vers un tuto...
Je n'ai pas trop envie pour le moment de le faire faire par un mécano.... j'aimerais le faire moi même et "virer" les swirls comme on me l'a conseiller....
à vot' bon cœur messieurs dames
Posté : jeu. 5 janv. 2017 13:50
par ritchy31
Je l'ait fait pour virer les swirls. C'est une opération assez longue. J'ai bien du y passer une vingtaine d'heures. De mémoire dans l'ordre:
Virer la distri
Démonter la pompe à gasoil
Demonter le support de cette pompe
Démonter la batteri le tuyau alu d'admission‚ le boitier papillon et la vanne egr.
La‚ on peut commencer à démonter ledit collecteur.
Posté : jeu. 5 janv. 2017 13:55
au lieu de les virer pourquoi tu ne les fait pas bloquer ouvert?
Posté : jeu. 5 janv. 2017 14:04
par kurgan
lolo85 a écrit :au lieu de les virer pourquoi tu ne les fait pas bloquer ouvert?
Je pense de plus en plus fort que ça avait été fait précédemment, mais maintenant mon souci c'est que au moins un des bouchons fuit... du coup faut que je que je démonte pour virer les swirls et nettoyer le tout....
cf mes postes en page un de ce sujet:
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=22&t=39
Posté : jeu. 5 janv. 2017 14:25
ok
Posté : jeu. 5 janv. 2017 15:34
par kurgan
ritchy31 a écrit :Je l'ait fait pour virer les swirls. C'est une opération assez longue. J'ai bien du y passer une vingtaine d'heures. De mémoire dans l'ordre:
Virer la distri
Si il faut virer la distri, et donc la refaire.... ça va commencer à être pointu pour moi... surtout que c'est mon seul véhicule...
et 20h... seul? la vache.... ça va être tendu...
Il t'a fallu quoi en particulier?
