Aileron 3.0 sur 2.0 tb.
Posté : mer. 28 déc. 2016 12:44
par did40400
Bonjour.
J ai toujours préféré l arrière de la GTV avec un bel aileron.
Un possesseur ce cet appendice pourrait il poster des photos ?
Vue générale mais de prés puis des photos de très prés surtout au niveau des points d ancrage sur la carrosserie.
Sont ils faciles a trouver en occasion a votre avis??
Y a t il des modifs spécifiques sur les GTV qui accueillent cet aileron?
Merci ! ::d
Posté : mer. 28 déc. 2016 12:51
Posté : mer. 28 déc. 2016 13:45
Salut effectivement tu pourras regarder sur mon chowroom j'en ai posé un sur le mien pas de soucis pour le 3ème stop le faisceau est attaché à gauche dans le coffre et tu perse au niveau des renforts je te mettrai des photos
Posté : mer. 28 déc. 2016 15:26
par did40400
PAT69 a écrit :Salut effectivement tu pourras regarder sur mon chowroom j'en ai posé un sur le mien pas de soucis pour le 3ème stop le faisceau est attaché à gauche dans le coffre et tu perse au niveau des renforts je te mettrai des photos
Merci.
Super ton showroom !!
As tu trouvé l aileron assez facilement ou galère?
Je dois changer mes verins de coffre qui sont hs.Dois je prendre plus puissant ou les originaux du 2.0 TB supportent le surplus de poid??
Posté : mer. 28 déc. 2016 22:31
Merci.
Je dois changer mes verins de coffre qui sont hs.Dois je prendre plus puissant ou les originaux du 2.0 TB supportent le surplus de poid??[/quote]
Pour le trouver pas facile :nonon: il faut être a l’affut et regarder toutes les annonces et surtout appeler rapidement
Pour tes vérins prend plus costaud car le becquet pèse quand même son sont poids :0
Posté : jeu. 29 déc. 2016 06:42
par did40400
PAT69 a écrit :Merci.
Pour tes vérins prend plus costaud car le becquet pèse quand même son sont poids :0[/quote]
Merci.
Oki pour les verins du coffre !!
Peux tu me dire en mp combien tu l a payé stp
que ca me donne un ordre d idée.
Posté : dim. 1 janv. 2017 16:13
par did40400
J ai trouvé des verrins avec aileron cup..ou standard.
Voici au cas ou ca intersse d autres Gtvistes !
Meilleurs voeux pour 2017 !!
