probleme alarme
Posté : dim. 18 déc. 2016 14:46
par manu30
mon alarme du spider me fait grillé le fusible.... fusible remplacé l'alarme se déclenche jusqu'à la mort du fusible.... donc plus de poste de rétro électrique car sur le même fusible
le boitier est sous le tableau de bord a gauche du volant, inacessible par la trappe a fusible....
faut t-il démonter la planche de bord et a quoi faut il faire attention? je suppose que c'est long?
le boitier est jaune et marqué made in italie.....
probleme alarme
Posté : lun. 23 janv. 2017 22:52
Je pense que tu aurais du mettre le message dans la rubrique des 916....
Tu veux qu'on le déplace ou tu préfères le laisser ici?
probleme alarme
Posté : mar. 24 janv. 2017 01:51
Normalement, tu devrais avoir une petite clé ronde qui te permet de couper l'alarme sous un des 2 caches en plastique noir dans le moteur au niveau des ailes.
C'est celui côté passager, il me semble. Il y a une petite trappe qui se retire sinon tu peux retirer tout le cache, il est fixé par 4 vis cruciformes et un clips qui le fixe sur le passage d'aile.
Voilà le montage d'origine. Pour la tienne, il se peut que l'alarme ne soit pas d'origine... Dans ce cas, l'installateur a peut-être fait sa propre bidouille...
probleme alarme
Posté : mar. 24 janv. 2017 09:39
par biscione06
manu30 a écrit :mon alarme du spider me fait grillé le fusible.... fusible remplacé l'alarme se déclenche jusqu'à la mort du fusible.... donc plus de poste de rétro électrique car sur le même fusible
Tu ne parles pas de l'alarme là mais du boitier code clé de l'anti-démarrage....!
Le boitier alarme se trouve ou l'ami curve te le dit.
probleme alarme
Posté : mer. 25 janv. 2017 22:15
Si tu commences à démonter et bidouiller ce boitier, tu vas bientôt pleurer, c'est promis!
Ce boitier, il y a écrit "Pas touche!" dessus!
probleme alarme
Posté : jeu. 26 janv. 2017 09:28
par biscione06
Y a même un logo: une tête de mort avec Beretta 32 sur la tempe ..... c'est dire ::d
probleme alarme
Posté : jeu. 26 janv. 2017 21:37
Et ne pas confondre:
tête de mort
Beretta 32 et tete de mort.jpg (57.28 Kio) Vu 1425 fois
et tête de Maure,
Beretta 32 et tete de maure.jpg (41.53 Kio) Vu 1425 fois
Sinon.... boum!
:mdr3:
probleme alarme
Posté : dim. 29 janv. 2017 17:45
par manu30
merci des info je vais regarder tout ca :super:
