Jantes Giulietta compatible avec 159 ?
Posté : ven. 9 déc. 2016 01:58
par Vinci
Bonjour les Alfistes !
J'aurais besoin de savoir si les jantes de la Giulietta ( modèle turbine ) sont compatible à 100% avec la 159 ?
Je sais qu'elles sont toutes les deux en 5x110 mais ne sait on jamais.....
Parce que hier malheureusement , suite à un moment d'inattention ( pas bien je sais :boing ) , j'ai pris un belle bordure de plein fouet et j'ai bien déforme ma jante ...
Je cherchais juste une jante pour remplacer la jante foutue , mais je n'ai rien trouvé sur le net ou dans les recups Alfa près de chez moi... Mais par contre , je suis tombé sur une annonce intéressante pour 4 jantes de Giulietta , je veux aller voir demain , mais y'a quand même 100 bornes à faire , et j'ai pas envie de me déplacer pour rien...
Les jantes c'est celle ci :
Merci les amis ! :super:
Posté : ven. 9 déc. 2016 06:43
par Gaby159
A priori, j'en suis rester au fait que dans ce sens c'était pas possible. Au delà de l'entraxe, il y a un diamètre des alésages pour les vis. Qui sur Giulietta sont plus petits que sur 159.
Par contre l'inverse semble possible (jantes de 159 sur Giulietta).
Mais a confirmer par les autres ;)
Posté : ven. 9 déc. 2016 07:01
par 159_90
Alors je confirme tes propos Gaby :-)
Effectivement ce n'est possible que dans le sens 159 - Giulietta, pas l'inverse à cause des vis.
Posté : ven. 9 déc. 2016 09:54
Je confirme aussi pour avoir fait des montages à blanc dans les 2 sens. :super:
Les jantes de Giulietta sont en 5x100 et ET41, comme les jantes de 159/Brera. Là pas de problème.
Mais les Jantes de Giulietta sont montées avec des boulons au pas plus fin (1,25) les jantes sont donc percées/fraisées plus petites.
Tandis que les jantes de 159 sont montées en boulons d' 1,50. Ces quelques dixièmes de mm supplémentaires suffisent à ne pas passer par les 5 trous... :nono:
Par contre, l'inverse est évidemment possible, puisque les trous des jantes de 159/Brera ont un diam. suffisants et les épaulements adaptés pour accueillir les boulons de Giulietta. ;)
Posté : ven. 9 déc. 2016 10:15
par Vinci
Dommage ... :nono:
Merci pour la reponse , vous m'evitez de faire 100 km pour rien ....!
Posté : ven. 9 déc. 2016 10:56
par dR4g0_oN
Au cas où, il y a un topic (pas très à jour, malheureusement :rouge: ) qui recense les jantes Alfa et leur compatibilité entre les modèles !
Posté : ven. 9 déc. 2016 11:31
par Vinci
Oui je sais j'ai déjà regardé....
Je suis tombé sur ce modèle dans une recup alfa :
http://forum.clubalfa.it/attachments/60 ... jpg.96721/
Je penses que j'ai pas trop le choix. . . .
Posté : ven. 9 déc. 2016 12:46
par dR4g0_oN
Elles ne me choquent pas, moi, ces jantes
Posté : ven. 9 déc. 2016 13:19
par Vinci
Oui après réflexion, je les trouve pas si mal, je vais aller maintenant pour les chercher.
En même temps je suis obligé de faire qqch parce que je peux pas rester sur une roue de secours indéfiniment !
Posté : ven. 9 déc. 2016 13:57
C'est sûr... :nono:
Posté : ven. 9 déc. 2016 18:52
par Vinci
Bon Bha voilà alors, le résultat, 4 jantes en assez bon état, 2 nickel, 2 avec deux légère griffe quasi invisible !
4 nouveaux pneus !
Reste plus que la géométrie demain, mais avant passage chez le mécano pour être sûr que y'a aucun organe mécanique qui a été touché...
Les photos en pièces jointe.
Ps: les traces noires sont partie facilement avec une éponge.
Posté : ven. 9 déc. 2016 18:56
par viking20100
Moi je les aimes bien ces jantes. Elles sont assez rares donc ça change un peu je trouve.
Posté : ven. 9 déc. 2016 19:11
par Vinci
J'avoue que plus je regarde et plus j'aime !
Et c'est vrai que c'est pas courant parce que moi personnellement je n'ai pas encore croisé de 159 avec ces jantes, même sur internet j'ai eu du mal à trouver des photos avant l'achat !
Posté : ven. 9 déc. 2016 19:15
Je les aimes bien aussi ces jantes !
Posté : ven. 22 déc. 2017 09:18
par Yolalfiste
Bonjour, suite à la lecture de ce sujet, je voulais vous faire part de mon expérience.
L'année dernière je me suis posée la même question après avoir trouvé des jantes de 17 pour mettre de pneus neiges sur ma 159 TI. Pour info, vu la taille des étriers de freins, il était impossible de mettre des jantes plus petites.
Après avoir trouvé des jantes de guilleta, j'ai eu le problème du diamètre de perçage trop petit pour mes goujons.
J'ai résolu simplement en perçant avec une mèche du diamètre de mes goujons. Et là, impeccable ! ::d
Le perçage étant conique, il faut percé du côté du cône afin que la mèche soit guidé afin de percer la bordure plate au fond du cône. :modo:
