Alfa roméo alfetta ne démarre pas
Posté : mer. 30 nov. 2016 08:18
par DreK-
Bonjour a tous !
J'ai un problème, je possede une alfa roméo alfetta de 1984 2l Quadri injection eletronique.
La voiture ne fonctionne pas je n'ai même pas d'étincelle à la bobine d'allumage alors qu'elle a bien du 12v sur le - et + et quand j'essaye de démarrer elle ressort bien du voltage alternative sur une borne de la bobine.
Que dois-je regarder en premier ? le capteur pmh ?
Ma bobine est neuve + bougie neuve
Posté : mer. 30 nov. 2016 09:22
Tu n'as pas parlé du démarreur: il fonctionne?
Quand tu dis qu'elle ne démarre pas, tu veux dire que le démarreur fait tourner le moteur mais qu'il ne se lance pas?
Il faut voir si tu as une étincelle à la bougie. Si c'est le cas, alors c'est l'alimentation carburant et éventuellement le PMH, si tu n'as pas d'étincelle, alors c'est électrique/électronique.
Donnes-nous le plus d'infos possible sinon on risque de partir dans toutes les directions.
Il y a des spécialistes du 2 litres ici...
Posté : mer. 30 nov. 2016 10:52
par DreK-
Merci pour ta réponse,
Donc je n'ai même pas d'étincelles a la sortie de bobine donc j'ai changer la bobine mais rien,
j'ai bien du 12volts a la bobine sur le plus et moins quand je mets le contact en route.
par contre je ne vois pas d'où cela peux provenir que je n'ai même pas d'étincelle a la sortie de bobine... si quelqu'un peux m'éclairer
Batterie neuve
bobine neuve
bougie neuve
pompe a essence neuve
Posté : mer. 30 nov. 2016 11:23
par DreK-
De plus je ne trouve pas de capteur PMH pour ce model la, comment puis-je faire ?
Si le capteur PMH ne fonctionne pas l'allumage ne peux ce faire ?
J'ai mesuré mon capteur PMH il indique 8 ohm quand je le connecte au 2 bornes qu'il possède.
Posté : mer. 30 nov. 2016 13:23
Salut de tête il me semble que c'est l' allumeur
qui donne l'information à la bobine si c'est du Magneti mareli ils avaient tendances a claquer (j'en ai fait pas mal à l'époque )
Posté : mer. 30 nov. 2016 14:07
par DreK-
Merci pour ta réponse mais c'est une bobine allumage BOSH
Posté : lun. 5 déc. 2016 12:40
par DreK-
Bonjour tout le monde alors j'ai du nouveau !
Il semblerait que ce soit les 2 capteurs pmh ( reference 0 261 210 001 ) qui soit HS mais ou puis-je trouver cette pièce ?
Posté : lun. 5 déc. 2016 12:50
Google est ton ami ..
tu tape la ref...
Tiens un exemple
http://www.piecesauto24.lu/bosch-1149592.html
Posté : lun. 5 déc. 2016 23:11
par clement33
c'est un bosch motronic la dessus
y'a 2 capteurs a gauche en bas vers le volant moteur, ça doit tenir avec des vis allen
le capteur donne l'info au calculateur, le calculo donne l'info pour la mise à la masse de la bobine, et le plus c'est le plus contact
apres tu peut les tester
doit y avoir 3 fils
repère celle de la masse qui sert à rien pour la mesure
ensuite entre les 2 restantes, tu doit pouvoir mesurer une valeur (peut etre 1 000 / 1500 ohm) faudrait avoir une valeur via la rta
une fois que tu as eu ça tu te met en alternatif sur le multimètre et tu demande à qqn d'actionner le démareur
sur ces meme broches tu doit avoir 0,5/1,5 V environ
galère à trouver ces trucs...
Posté : mar. 6 déc. 2016 19:21
par DreK-
Merci pour vos reponses les mecs
j'ai commandé les pieces donc je vous tiens au courant
A bientot !
Posté : lun. 12 déc. 2016 19:04
par DreK-
Salut tout le monde !
Alors comme convenu je vous donne quelques nouvelles donc pour mon probleme d'allumage c'etait bien les capteur pmh, donc je l'ai est changé et maintenant j'ai des etincelles sur les bougies niquel !
maintenant nouvelle etape je ne sais pas trop comment mettre mes faisceaux d'allumage pas rapport a mon delco , je sais qu'il faut les mettre en 1 3 4 2 mais comment les possitionner sur la tete de delco et ou exactement
Dois-je faire un réglage sur le cylindre 1 afin d'avoir l'allumage au bon moment ?
Si vous en savez un peu plus n'hesiter pas
Merci !!!
Posté : dim. 25 déc. 2016 21:18
par DreK-
Je vous donne quelques nouvelle pour vous dire que ca y est l'alfetta démarre youuuhouuuuu
J'ai une question parcontre j'ai un variateur de phase et il n'est pas brancher savez vous comment faut t-il le brancher l’écartement entre le téton ect.....
merci pour les infos !
