Page 1 sur 2
Parrot asteroid smart
Posté : dim. 20 nov. 2016 18:43
par marco paulo
Ce sujet devrait en intéresser plus d'un vu que tout le monde l'a, et beaucoup en parle récemment.
Voila, j'en ai assez du poste GPS d'origine de ma 159 SW qui n'a pas une superbe connectivité.
Par conséquent je souhaite le remplacer, l'astéroid smart me paraissait déja pas mal avec mon ancienne auto. Je pense donc que je vais craquer d'ici peu. J'ai fais ce sujet pour recenser toutes les pièces nécéssaires à son montage. Ca pourrait servir aux prochains alfistes.
Donc, que nous faut il ?
- Le poste (jusque la ça va !)
- Une interface pour récupérer les commandes aux volants. Je pense à la connectS2 qui apparemment est plus simple d'installation que l'unika. Voici donc la référence que je j'ai trouvé : CTSAR002.2
Sur le site de Connects2, il y a une autre référence : CTSASTEROIDLEAD.3 pour les postes parrot. Ce second faisceau correspondrait à l'affichage déporté sur le tableau de bord? Il n'est pas pris en compte dans l'interface nommé ci-dessus?
- Puis un entourage plastique car le poste d'origine est plus grand qu'un 2DIN standard.
Voila, n'hésitez pas à compléter selon vos connaissances. Et si vous avez d'autres références ou quoi. =)
Posté : mar. 22 nov. 2016 00:09
:hello: ,
Tu as raison de franchir le pas de l'Asteroid Smart ! C'est un produit complet qui offre une grande possibilité d'aménagement. Le son n'est pas mauvais, connectivité au top pour un autoradio, GPS (Waze par exemple), clé USB, caméra de recul.
Bref, nous sommes beaucoup à être conquis.
Un post existe déjà ici : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=25&t=2109
Je ne connais pas Connect2S, j'ai le Unika et je n'ai eu aucun problème à le connecter. Bien penser à activer les commandes au volant depuis l'autoradio, autrement avec le faisceaux Parrot ça m'a pris... 15 minutes.
De mémoire l'affichage déporté n'est pas supporté. C'est dommage, les fonctions GPS et/ou téléphone du Blue & Me depuis le Parrot auraient pu être sympa.. Mais non.
Pour l'entourage, tu peux le trouver sur eBay ou ailleurs.
Si tu dispose du Bose, il faut un adaptateur également, autrement ça ne fonctionnera pas.
Dans le lien que je t'ai donné plus haut, tout est indiqué par moi-même.
Le kit d'intégration était pour un modèle sans GPS d'origine. Si tu l'avais, il faut en choisir un autre, plus grand.
Posté : mer. 23 nov. 2016 09:27
par marco paulo
Salut coconats,
Merci de ta réponse. J'avais vu ton post mais en effet il ne mentionne pas l'interface connect2s
J'ai pris un parrot d'occasion avec un UNIKA deja branché dessus. Je vais le brancher sur la mienne voir s'il est plug and play. Croisons les doigts.
Il me semble que le boitier UNIKA est universel à tous les véhicules non ?
Vu qu'il est déja branché sur le faisceau de l'autoradio je ne devrais rien avoir à modifier.
Posté : mer. 23 nov. 2016 10:37
Il est universel mais il y a des petit pins à modifier pour qu'il soit reconnu.
Si c'était déjà sur une Alfa / Fiat, ça devrait être ok !
Posté : mer. 23 nov. 2016 13:54
par marco paulo
Oui, le boitier était monté sur une Fiat ducato. Logiquement ca devrait fonctionner. Je verrais quand même l'histoire de ces pins. Vous les avez réglez comment sur votre alfa vous ?
Posté : mer. 23 nov. 2016 14:04
De mémoire je ne sais plus.. Regarde dans la notice, au pire je te redirais, elle est pas loin ;)
Posté : mer. 23 nov. 2016 14:37
par marco paulo
J'ai pas de notice justement. Le mec avait fait monté ca en garage et pas récup la boite.
Vu que c'était sur une Fiat j'espère que le branchement sera le même.
Je vous dis dès que ca arrive .
Posté : sam. 26 nov. 2016 21:26
par marco paulo
Bon bon bon, j'ai reçu mon asteroid smart ce matin. Il était donc livré avec un boitier UNIKA configuré sur un fiat DUCATO.
J'ai branché rapidement l'autoradio à la voiture pour le tester et voir quelques fonctionnalités. Quel bonheur, ça change du poste d'origine !!
Concernant le micro, il n'y en a pas en façade ? On est obligé d'installer celui fourni avec le poste qui ressemble à un boomerang énorme ??? lol
En tout cas ça fait plaisir de pouvoir connecté son iPhone, d'avoir un bel écran couleur avec un fond d'écran etc ! ::d ::d ::d
Posté : dim. 27 nov. 2016 18:30
par Da_JuX
Obligé de brancher le micro oui ! Moi je lai mis juste derrière le volant sur le moyeu, on le voit a peine...
T'a de la chance pour l'unika, moi j'avais lâché l'affaire et revendu a lolo :cote:
Posté : dim. 27 nov. 2016 18:34
:super: :super: :super: :mrgreen:
Posté : lun. 28 nov. 2016 23:31
par marco paulo
Idem que toi Da_Jux, j'ai passé le micro derrière les caches discrètement et j'ai mis le micro sous le volant. Ainsi que la prise antenne et la rallonge usb dans la boite à gants. Et la prise iPhone dans la console centrale, et la prise cafetière.... Bon ok j'arrête! Mais ça en fait des prises ... Bordel ! lol
La chance que j'ai eu est que j'ai acheté le poste d'occas, donc l'unika était déjà branché et configuré.
Me reste plus qu'a me familiarisé avec le poste maintenant. En tout cas, la qualité sonore n'a rien à voir par rapport à l'origine ! ::d ::d ::d ::d
Posté : mar. 29 nov. 2016 09:59
moi le micro est dans le montant du par brise coincé dans le joint et l'antenne sous la grille du tableau de bord sous par brise.
Posté : ven. 24 mars 2017 20:41
Le petit dernier étant équipé, comme vous, de ce fameux Parrot Astéroïd, j'ai commencé à l'étudier un peu...
Je n'ai pas de mode d'emploi, mais à première vue, c'est comme une tablette.
Que dire? Déjà le son était vraiment pourri, mais en recherchant dans les menus, j'ai vu qu'on pouvait le modifier et maintenant c'est bien mieux!
Par contre, il faut monter le volume au 3/4 pour avoir un peu de son, en dessous de la moitié, on entend rien.
C'est pareil sur les vôtres?
Ensuite, et si j'ai bien compris, le Parrot ne peut plus être mis à jour avec des versions récentes de système d'exploitation.
Dites-moi si je me trompe...
Ce n'est pas bien grave dans le fond, sauf que l'installation d'application récentes de de leur mise à jour est impossible.
Prenons l'exemple de Waze. On ne peut installer que de vieilles versions alors que depuis, cette application a (bien) progressé.
L'application GPS IGo du Parrot me semble étrange: entre son entêtement à vouloir me faire faire demi-tour et à me rajouter 200 kms pour un parcours de 10 kms, je le trouve très bien, surtout quand il est éteint!
Les vidéos ne passent pas sur leur VLC et je n'ai pas encore fait le tour de la question.
Il y a tellement de fonctions possible que les utiliser en conduisant devient un sport à haut risque, pourtant je suis un spécialiste de la "conduite multi-tâches"! :1dent Mais là, c'est d'un autre niveau!
Bref, vous l'aurez compris, entre lui et moi, c'est pas le grand amour!
Je sais que tout le monde en dit le plus grand bien, alors je n'ose pas imaginer ce que peuvent donner les autres appareils du même genre!
Donc si vous avez apporté des améliorations à votre système, partagez vos astuces...
Et la première serait de nous dire comment on change le nom du biniou, parce que là il me dit "Bonjour Gaspard". Il est nul, il ne s'est même pas rendu compte que la voiture avait changé de propriétaire!
Posté : ven. 24 mars 2017 20:49
as tu demandé les fichier a alfleche pour le root?
Posté : ven. 24 mars 2017 21:15
Curve a écrit :Que dire? Déjà le son était vraiment pourri, mais en recherchant dans les menus, j'ai vu qu'on pouvait le modifier et maintenant c'est bien mieux!
Je ne me souviens plus... Tu as le Bose ?
J'ai reçu une grosse différence en passant de l'origine au Parrot même si je trouve que par moment c'est pas tip top, mon ex-Pioneer se débrouillait bien mieux dans la 147.
Perso, j'ai mis "car spacialization" sur "center" et augmenter un peu les basses (sans faire décoller le train arrière comme les kékés en Golf tunés).
J'avais activé l'égaliseur sur "Punchy" mais, à haut volume, ça saturait très vite.
Curve a écrit : Ensuite, et si j'ai bien compris, le Parrot ne peut plus être mis à jour avec des versions récentes de système d'exploitation.
Tu ne te trompe pas. Ceci dit, les anciennes versions d'Android sont lourdes en ressources, donc notre Parrot est un peu lent à la détente par moment...
Curve a écrit : Ce n'est pas bien grave dans le fond, sauf que l'installation d'application récentes de de leur mise à jour est impossible.
Ah ça on est d'accord... Surtout pour Waze qui a gagné en fluidité, en ergonomie et, surtout, graphiquement.
Sauf que, pour faire très simple, les nouvelles versions utilise un type de code incompatible avec notre version d'Android.
Curve a écrit : L'application GPS du Parrot me semble étrange: entre son entêtement à vouloir me faire faire demi-tour et à me rajouter 200 kms pour un parcours de 10 kms, je le trouve très bien, surtout quand il est éteint!
La quoi ? je l'ai viré le jour même... une vraie m*rde.
Curve a écrit : Les vidéos ne passent pas sur leur VLC et je n'ai pas encore fait le tour de la question.
Je t'avoue ne jamais avoir essayé. :mrgreen:
Curve a écrit : Donc si vous avez apporté des améliorations à votre système, partagez vos astuces...
Yep, un ancien de chez Parrot a créé une application pour déverrouiller certaines fonctions qui auraient du être là d'origine.
Je l'ai, elle permet de définir un volume max au démarrage de la voiture (très pratique quand tu ne pense pas à redescendre le volume après une petite virée nocturne... :ange: ), de baisser la musique lorsque tu mets la marche arrière (pour les radars de recul), de changer la période de "veille" du Parrot avant qu'il ne s'éteigne totalement, de configurer le volume auto en fonction de la vitesse (une tuerie), de remettre l'ancienne police d'écriture bien plus jolie et de modifier les boutons des commandes au volant et boutons tactiles, de changer l'écran de démarrage ( :love ),...
Bref, tu trouveras tout sur son site :
http://asteroid.fab-uleux.com/
C'est tout simple, tu retire ta carte mémoire, tu mets le fichier dedans, et tu l'installe depuis le gestionnaire de fichier.
Ne sois pas surpris lors de la configuration... pour appliquer certaines fonctions il va redémarrer tout seul.
Curve a écrit : Et la première serait de nous dire comment on change le nom du biniou, parce que là il me dit "Bonjour Gaspard". Il est nul, il ne s'est même pas rendu compte que la voiture avait changé de propriétaire!
Il te parle ou t'affiche une image au démarrage ? :quoi
lolo85 a écrit :as tu demandé les fichier a alfleche pour le root?
Ca par contre ça m'intéresse. Quel est l'intérêt de le rooter ?
Posté : ven. 24 mars 2017 21:34
Ah, mais vous êtes à la pointe tous les 2!!!
Vous étiez derrière mon épaule et dès que j'ai envoyé le message et vous avez répondu tout de suite ou bien vous étiez déjà en train de préparer la réponse pendant que je tapais le message?
Je le sais car j'ai fait une modif du texte en indiquant le nom de l'aplpi GPS (IGo), mais CocoNats a été tellement rapide qu'elle n'est même pas dans sa citation!
Alors, j'ai bien le même biniou que vous!!!
Heu, non, il ne me parle pas, mais il a un nom ce Parrot et j'aimerai le changer!
Pour les petits conseils de Coco, bravo et merci! je vais le faire au plus vite.
Et pour le GPS, tu as pris quoi?
La carte SD est une 8Go, il me semble et sur cette carte, il y a le fameux GPS de-la-mort-qui-tue qui ne fonctionne pas sans la carte.
Avez-vous essayé de changer cette SD 8Go contre une plus grosse? 16, 32 ou 64? Si oui, quel est l'intérêt?
Posté : ven. 24 mars 2017 21:47
Curve a écrit :Ah, mais vous êtes à la pointe tous les 2!!!
Hé hé, je suis en ligne pour assurer le SAV des trucs & astuces avec la Giulietta de 159_9014587 qui veut pas afficher un menu caché. Heureusement que Sog est là pour me remonter le moral :1dent
Curve a écrit : Heu, non, il ne me parle pas, mais il a un nom ce Parrot et j'aimerai le changer!
Ahhh, c'est tellement facile que je n'ai pas le chemin exact en tête. Je regarde demain et te dit :super:
Curve a écrit : Et pour le GPS, tu as pris quoi?
Je suis resté sur Waze, il a l'avantage de m'indiquer la présence des Schtroumpfs et me rappeler à l'ordre quand l'Etat, en voyant passer ma sublime Brera avec ses Jantes Sprint 17", déciderait d'immortaliser ce moment... :1dent
Curve a écrit : La carte SD est une 8Go, il me semble et sur cette carte, il y a le fameux GPS de-la-mort-qui-tue qui ne fonctionne pas sans la carte.
Oui, la licence ne t'es offerte que via cette carte. Même si tu copie les fichiers, ça ne fonctionne pas.
J'ai gardé la 8Go car j'ai connecté une clé USB dans la boite à gant. Relié au Parrot c'est beaucoup plus pratique (dans mon showroom ici : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... 275#p46784)
Par contre, j'ai viré les fichiers Igo pour les remplacer par mon écran de démarrage et déplacer les applis dessus (qui permet au parrot d'être moins "surchargé".
Si tu en mets une plus grosse, tu peux mettre plus de trucs dedans. En très gros voilà l'avantage.
L'autre avantage, c'est que si tu n'as pas de câble USb qui va du Parrot à l'habitacle, ça te fait une mémoire extensible accessible !
Posté : ven. 24 mars 2017 21:56
Merci CocoNats, je vais y regarder de plus près demain!
Posté : ven. 24 mars 2017 22:01
pour les films il faut les mettres sur la carte sd.
Posté : lun. 27 mars 2017 22:27
Grâce à CocoNats, j'ai installé cette petite appli qui permet de mieux gérer l’Astéroïde.
J'ai réussi à trouver une ancienne version de Waze qui a bien voulu s'installer, la 3.8.1.
Elle se lance mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant, il me fallait une connexion Internet que je n'avais pas.
Pour les films, j'essaierai de les mettre sur la carte pour voir si c'est mieux.
Merci les amis pour vos conseils et votre aide qui serviront à tous les possesseurs de Parrot.
Il y a des forums sur Le Parrot, mais il faut s’enregistrer pour avoir les infos ou bien ils sont "chapeautés" par Parrot.
J'ai l'impression qu'il y a censure dans les infos pour rester dans le "politiquement correct" alors que la marque n'a pas vraiment joué le jeu en ne faisant pas évoluer son OS alors qu'il avaient un produit qui était au top à sa sortie.
C'est mon avis, alors je le donne!
:P
Posté : lun. 27 mars 2017 22:34
CocoNats a écrit :Heureusement que Sog est là pour me remonter le moral :1dent
A ton service ! ;-)
Posté : ven. 31 mars 2017 10:13
Curve a écrit : Que dire? Déjà le son était vraiment pourri, mais en recherchant dans les menus, j'ai vu qu'on pouvait le modifier et maintenant c'est bien mieux!
Je ne t'ai pas oublié ! Voilà ce que j'ai comme réglage (avec Bose):
Il doit probablement y avoir mieux, mais pour l'instant ça s'adapte à peu près à tous types de musique... :super:
Par contre j'ai quand même oublié de te dire comment changer le nom... Je te fais ça demain :cote:
EDIT : vu que tu ne m'as pas encore répondu, tu n'as peut être pas encore vu. Pour changer le nom il faut aller dans les paramètres -> Sans fils et réseaux -> Bluetooth -> Options -> Changer le nom ;)
Posté : ven. 31 mars 2017 21:00
Hé non, je n'avais pas vu la manip pour le changement de nom!
Bon, je vais prendre mon ordi avec tes photos et aller au garage faire les manips.
Merci Monsieur Nats!
Posté : dim. 14 mai 2017 17:52
par Gaby159
Avis aux initiés de chez Parrot ! :cote:
Est-ce que l'un de vous sait si l'Asteroid est compatible avec l'option blue&me sur nos 159? Ou bien s'il y a un impact sur le fonctionnement du véhicule en retirant l'ensemble de l'option B&M?
Mon père aimerait bien passer sur un poste GPS pour cet été, mais avant de commander bêtement, on préfère savoir si on a une solution :))
Posté : dim. 14 mai 2017 18:08
dsl je n'est pas le blue&me ;)
