Pièce suspension arrière 156 Crosswagon
Posté : sam. 12 nov. 2016 15:41
par FINDDAGRIGGIAZZ
Bonjour à tous, savez-vous comment s'appelle cette pièce fraîchement pliée ? Je voudrais en commander une neuve mais j'hésite... s'agit-il de la barre stabilisatrice? Est-ce compliqué à remplacer (soi-même...)? Je ne vois que deux boulons... Merci pour votre aide :super:
Posté : sam. 12 nov. 2016 19:40
Non ce n'est pas la barre stab :nonon: elle est au dessus
ça c'est un de tes bras ou tirant ar
Pour le changer pas trop de problème mais il faudra faire une géométrie (il y a un excentrique sur la vis du centre qui règle ton para ar
Mais comment ta fait ça :quoi
Posté : sam. 12 nov. 2016 21:40
Waouhhh!!! t'as fait fort pour plier ça.
Même commentaire que PAT.
Posté : dim. 13 nov. 2016 00:02
par FINDDAGRIGGIAZZ
Ah merci , tirant ou bras arrière, ok j'ai compris :super:
Alors...comment dire...je l'ai plié en soulevant la bagnole :nono:
Le cric (pas adapté au cross) était mal placé, je l'ai vu quand c'était trop tard....
Vu mon savoir faire naturel, je ne devrais pas toucher à cette voiture sauf pour la pression des pneus et les niveaux,je vais finir par comprendre :boing
Merci, je vais sagement faire appel à un professionnel pour le démontage avant de faire plus de dégât(s). :gene2:
Posté : dim. 13 nov. 2016 08:56
par aro156q4
C'est celle de droite et la vis se trouve devant le réservoir ...Hum!!! C'est pas la plus facile d'accès!
Profites pour mettre un coup d'antirouille sur la traverse!
C'est sur! lever 1,5 T au cric à cette endroit...Ca plie!
Mais ça va le faire!
Posté : lun. 14 nov. 2016 10:21
par FINDDAGRIGGIAZZ
Clairement ils auraient pû être prévoyants chez Alfa et faire une bagnole un poil plus légère, au cas ou un fou avec un cric... :1dent
Oui je vais mettre de l'antirouille sur la traverse au passage, merci du conseil :super:
Posté : lun. 14 nov. 2016 17:45
par awacks81
PAT69 a écrit :Non ce n'est pas la barre stab :nonon: elle est au dessus
Joker !! t'es sur de ca ? je les ais changés, j'ai jamais vue d'excentrique ou de possibilité de réglage ! Ou alors sur les cross peut être, je ne sais pas, mais ce serais une bonne chose si ils avait fais ca ;)
Posté : lun. 14 nov. 2016 20:55
par cerb_r
Je confirme il y a bien un excentrique , pour avoir fait une 156 sw et 147 dernierement ..... et quand c est.....bien grippé ......même a grande quantité de dégrippant ......et an ayant attendu une journée que ça agisse ..... ça c est fini en dépose du berceau arrière et a grand coup de disqueuse ....
Pour infos les vis excentrique coûte dans les 7 euros ci besoin .
Posté : mar. 15 nov. 2016 07:27
par FINDDAGRIGGIAZZ
Evidemment c'est une pièce spécifique au Q4.... :rougefaché: , le contraire m'aurait étonné.
J'ai écumé les demolitions du coin mais personne n'a ça, juste celles pour 156 "classiques", à la pelle celles la.
Et chez Alfa c'est 100€ pièce et suis pas sûr de pouvoir en commander une seule...pffff bien joué l'artiste :boing
le magasinier m'a conseillé de changer les vis au passage, à mon avis c'est galère à démonter et il le sait.
Je vais voir du côté du .it si je trouve des infos.
Posté : mer. 16 nov. 2016 12:24
par awacks81
comme quoi, on en apprend tous les jours ;) faut dire c'est une bonne chose au moins si c'est réglable, sur ma 156, j'ai du changer les ressorts pour retrouver un carrossage correct qui me bouffe pas les pneus en 500 bornes !!
