Page 1 sur 2
Alfa 166 incontrôlable
Posté : lun. 7 nov. 2016 22:59
par Seb470
Bonsoir et vient d'acheter une alfa 166 2.4 jtd et j'ai fais changer les 2 pneus avant arrière ils était usé à l'intérieur donc j'en ai profité pour faire régler le parallélisme t depuis la voiture est incontrôlable. Donc je suis retourné au garage et il lol remis sur la machine t elle est correctement régler. Je comprends pas est ce que quelqu'un peut m'aider svp .
Merci d'avance
Posté : mar. 8 nov. 2016 06:11
Déjà , qu'appelles-tu "incontrôlable"?
Si tu viens de l'acheter , tu dois avoir un rapport de CT . Qu'est-ce qui en résulte ?
Plusieurs causes :
- Voiture accidentée et mal réparée ,
- Pneus de mauvaise qualité "savonnette" ,marque low cost
- Amortisseurs HS
- parallélisme mal effectué malgré la deuxième fois .
Posté : mar. 8 nov. 2016 08:32
Comme le dit Il Padrino, il faudrait que tu nous décrives les réactions de la voiture qui la rendent "incontrôlable".
Elle tire à droite ou à gauche?
Elle vibre? En roulant, en freinant?
Elle tourne mal? Elle claque quand tu tournes?
Si tu nous donnes plus de détails sur ce que tu ressens en la conduisant, on pourra te dire si ça vient des pneus, des jantes, des cardans, des freins, de la direction, des amortisseurs, etc.
Là, c'est trop flou pour t'aider!
Posté : jeu. 10 nov. 2016 21:20
par Seb470
Elle glisse de l'arrière surtout mais seulement depuis que j'ai changer les pneus et fait le parallélisme avant elle bouger pas . J'ai même inverser les pneus mais sa change rien malheureusement.
Posté : jeu. 10 nov. 2016 21:43
par Dim69
La pression est bonne ?
Posté : jeu. 10 nov. 2016 22:13
par Seb470
Oui la pression est bonne
Posté : jeu. 10 nov. 2016 23:18
par Dim69
A part faire contrôler la géométrie ailleurs.... Il y a quelques années le mécano sur la mienne m'avait déréglé les deux trains en prenant les données prévues pour GTA....
Les pneus sont montés dans le bon sens ?
Posté : ven. 11 nov. 2016 00:38
par Seb470
Oui ils sont monté dans le bon sens . Quand il me l'a réglé c'était bien dans le vert donc il comprends pas . Je vais voir si quelqu'un peut bien me la régler car j'aime vraiment roulé avec cette voiture.
Posté : ven. 11 nov. 2016 08:57
Quel est la marque de tes pneus ?
Posté : ven. 11 nov. 2016 09:04
par Da_JuX
Y'avait pas une maladie sur les 166 ? Genre un carrossage excessif du train arrière ? Il me semble avoir lu ça quelque part...
Posté : sam. 12 nov. 2016 23:02
par Seb470
Il Padrino a écrit :Quel est la marque de tes pneus ?
Bonsoir c'est des Bridgestone
Posté : dim. 13 nov. 2016 15:46
Tu as marqué résolu cest le cas ?!
Je penchais pour une erreur de modèle aussi sur la géométrie, ou amortisseurs HS
Posté : dim. 13 nov. 2016 18:26
par mecano67
Posté : lun. 14 nov. 2016 01:38
par Seb470
[quote="SoG"]Tu as marqué résolu cest le cas ?!
Bonsoir
Non le.problème n'ai pas résolu j'ai du faire une erreur ct je suis nouveau sur le forum.
Les amortisseurs sont bon elle vient de passer le contrôle technique et le problème est venu après la géométrie
Posté : lun. 14 nov. 2016 01:41
par Seb470
Moi il m'a réglé la roue arrière droite et la roue avant gauche
Posté : mar. 15 nov. 2016 12:32
par mecano67
Problème réglé
Posté : mar. 15 nov. 2016 14:02
par Dim69
Donc mauvaise géométrie
Posté : mar. 15 nov. 2016 22:29
par Seb470
Dim69 a écrit :Donc mauvaise géométrie
Donc pour toi fut que j'aille dans un autre garage ours refaire une géométrie ?
Posté : mar. 15 nov. 2016 23:03
par Dim69
Mince je pensais que c'était résolu...
Sinon oui je vois plus que ça
Posté : mer. 16 nov. 2016 21:10
par Seb470
Dim69 a écrit :Mince je pensais que c'était résolu...
Je vais voir si il y a un garage par chez moi capable de me la régler correctement. Merci
Posté : jeu. 17 nov. 2016 15:39
Et si il règle ça correctement, tu prends les deux feuilles pour comparer et tu retournes te faire rembourser chez le 1er garage !
Posté : jeu. 17 nov. 2016 15:51
par Dim69
Posté : lun. 28 nov. 2016 15:03
par Seb470
Bonjour Pourriez-vous me dire comment la régler car je dois aller cette semaine pour refaire une géométrie. Merci
Posté : sam. 3 déc. 2016 17:42
par mecano67
au cas par cas ,une roue après l'autre et surtout pas prendre les valeurs origine Alfa qui sont pas bonnes.
Posté : dim. 4 déc. 2016 23:25
Alors cette géométrie?
Problème de carrossage?
