Page 1 sur 3
un pisciniste parmis nous ???
Posté : lun. 29 juin 2015 01:27
par vinceTD
salut !!!!
j'ai un ami qui vient d'aménager dans un très bel appart, 211m², 3 chambres, vidéoprojecteur, bref un truc qui vaut un bras :lol:
il a une magnifique piscine qui est arrêtée depuis 2 ans ... déjà, pompe grippée, je l'ai dégrippée, nickel, on y a mis des produits pour la nettoyer, ça bien éclairci l'eau, mais j'ai un énorme doute sur le filtre à sable !!!
Pompe arrêtée toutes vannes fermées, le mano reste à 3bars !!! Et en route, je dépasse les 4 !!!! Les refouloirs sont fonctionnels, rien n'a l'air bouché, lorsqu'on est à + de 4bars, je nettoie les filtres et ça retombe à 3.5 ...
je pense d'un coup que le mano peut être hs non ???
Et vous avez une soluce pour nettoyer le filtre à sable sans avoir la sortie d'égout branchée ????
Merci !!!!!!!!!!!!
Re: un pisciniste parmis nous ???
Posté : lun. 29 juin 2015 01:44
Sur un filtre à sable, y a une position pour nettoyer le sable. Tu l'as dé-tassé déjà ce sable? Parce qu'après deux ans, il doit faire un bloc au fond. Ce qui peut te causer des problèmes de pression.
Sinon au pire tu change le sable déjà. Et mieux que le sable que filtre, le verre. http://www.piscineprivee.com/afg-bayrol-p4796.html
http://www.piscineprivee.com/verre-de-f ... p7263.html
Mais déjà, pompe arrêtée, tout fermé c'est pas bon. Au contraire, tout doit être ouvert. Le mano, si l'aiguille ne retombe pas, je suis pas expert, mais pas bon.
Posté : lun. 29 juin 2015 06:47
Salut Vincent le mano est mort, ils ont fait tourner la pompe avec les vannes fermées ce qui a fait monter la pression et bousillé le mano. A 4 bars, ton filtre ou le couvercle transparent explosent.
Voilà en espérant t'avoir aidé.
Posté : lun. 29 juin 2015 07:32
par Dim69
Fais la DéFAP et Egr off tout ira mieux....
:dehors
Posté : lun. 29 juin 2015 07:35
un mano ça coûte que dalle :p
Posté : lun. 29 juin 2015 07:52
par Dim69
Désolé on est sur un forum Alfa j'ai des spasmes :lol
Posté : lun. 29 juin 2015 08:11
Oui, ici on peut discuter de n'importe quel problème et si les compétences d'un membre peuvent en aider un autre, alors tant mieux.
Posté : lun. 29 juin 2015 08:23
par vinceTD
j'ai pensé au défap, ou alors j'aurais du faire un log ^^
la vanne j'ai essayé la position lavage (a l'opposé de filtration) ça balance beaucoup d'eau a l'égout, et j'ai mis 6h pour rattraper le niveau ^^
En bas du filtre, j'ai un bouchon. J'ai pas osé l'enlever, pour la pression, elle se situe où ??? Parce que les tuyaux sont vides.
Merci pour vos réponses
Posté : lun. 29 juin 2015 08:49
Tu n'as pas de pression, ta jauge est MORTE, elle indique une pression car le tube de bourdon à l’intérieur est déformé et donc te lit n'importe quoi.
Posté : lun. 29 juin 2015 10:08
Oui mano HS
Faut vider ton filtre à sable et le changer le sable s'il le faut , car comme dit au dessus il s'est tassé et a surement saturé ....
Posté : lun. 29 juin 2015 10:27
Salut Vince,
Une pompe de filtration pour piscine de dépasse pas 1.5/1.6 bars à débit nul; le mano est à changer.
Lorsque la pompe est à l'arrêt , il n'y a pas de pression dans le circuit et tu peux donc ouvrir la vanne au bas du filtre mais tu ne vidangera que l'eau du filtre.
Pour changer le sable, il faut dévisser la vanne multi voies au sommet du filtre; et au préalable démonter toute la tuyauterie :cry
Ensuite tu as accès au sable que tu peux extraire avec patience car le diamètre est pas bien gros. Mais il existe des produits de nettoyage efficaces pour filtres à sable.
Posté : lun. 29 juin 2015 10:40
Un bon brassage du sable en faisant des backwash devrait suffire, cela fait + de 20ans que j'ai le même sable, un bon brassage tous les ans et Nickel. Avant d'user du sable les gars vous pouvez y aller!!!
Pas sur ton 1.5 1.6 debit nul Medokv6 c'est bien plus que cela (sauf pour les petites pompes made in China), j'ai une Starite de 2CV piscine à débordement avec un filtre 22m3/h, et si tu laisses les sorties fermées, tu exploses le filtre, GARANTI mon ex femme m'a fait le coup, pour une fois qu'elle voulait nettoyer le filtre toute seule GRRRR!!! le couvercle transparent a arraché le filetage du filtre!!!
Je prend plus de 3bar en débit nul, et je tourne en permanence 1.7-1.8 bars en filtration.
Posté : lun. 29 juin 2015 10:58
La chine n'est pour rien dans la pression des pompes de piscines :lol: Pour filtrer il faut du débit, la pression n'est qu'une résultante.
Une pompe qui dépasse la pression max du filtre ne peut amener que des mauvaises blagues même sans fausses manip.
Posté : lun. 29 juin 2015 11:50
Tu as des pompes plus ou moins efficaces, une Starite par exemple débite bien plus qu'une Hayward même si données pour la même puissance.
De toute façon si tu es en débit nul soit ton filtre morfle (au moment de la mise en route le pic de pression) soit ta pompe (surchauffe à la longue). Donc l'un dans l'autre tant que les pompes piscine ne seront pas équipées de circuit By-pass surpression tu aura un risque. tous les ans je me dis je vais m'installer une soupape de sécurité et comme d'hab 1 000 000 de choses à faire avant l'été et je me dis " l'année prochaine"
La Chine c’était une blague à part, des pompes j'en vois pas mal sur les Yachts.... On pompe de l'eau de mer et de l'eau douce du Glycol etc en permanence de 5 à +100m3/h, il y en a des excellentes et des moins bonnes.
Aucune d'entre elles si non équipées de clapet de sécurité, n'apprécie de tourner à débit nul.
Mon filtre tient 3.5bar en service continu et 5bars en pression max. donc normalement pas de souci, c'est le pic de pression au démarrage qui à la longue a du fatiguer le filetage. 2CV cela envoi, j'ai même monté un soft-start dessus pour monter la patate progressivement.
Posté : lun. 29 juin 2015 13:16
Ah oui! On a des experts en pompes!
Vince, as-tu eu LA réponse à ton soucis?
Sinon, j'ai la mienne.... hi, hi, hi!
Ce matin, j'ai fait 3 pompes dans le sable, mais comme j'étais saturé (de liquide alcoolique), je suis tombé HS avant la quatrième, mano explosé! Tu coup; je suis allé au bar pour remonter la pression et depuis ça va mieux!
Je vais aller me détendre au bord de la piscine!
Désolé, j'ai pas mieux!
Posté : lun. 29 juin 2015 13:37
Curve? :tusors :lol:
Sinon j'ai une question piscine moi aussi. Pour ceux qui utilise du sel dans leur piscine, vous le diluez avant de le mettre ou vous mettez directement les pastilles?
Posté : lun. 29 juin 2015 13:45
Bien résumé Curve :cheers: i
Khraft demande à Curve, mais apparement il dilue pas lui :lol
Posté : lun. 29 juin 2015 13:47
Non tu balances directement dedans, mais tu arrêtes l’électrolyse. Pas trop bon pour la cellule.
Attends que tout soit fondu et bien mélangé avant de remettre l'appareil en route.
Tu aura du mal a faire fondre 25kg de sel dans un seau...
Tu arriveras à saturation de l'eau et cela ne fondra plus, c'est de la chimie.
Posté : lun. 29 juin 2015 13:49
par vinceTD
Ouais j'ai eu ma réponse !!! Le mano est hs, ce n'est donc pas un problème de carto :lol
Curve, ton problème est un cercle vicieux, essaye de boire l'eau de ta piscine, ça devrait te purger :cheers:
Je teste ce soir pour essayer de profiter au plus vite de cette piscine !!!! :D
Merci les gars !!!
Posté : lun. 29 juin 2015 13:57
Ok merci Fred, oui je savais qu'il fallait arrêter l'électrolyse. Je vais faire la mise en eau là, première année au sel. J'en avais marre du chlore qui pue.
Et pour mélanger le sel, je vais faire une bonne baignade avec les gamins en fin de journée :D Ca devrait bien remuer ;-)
Posté : lun. 29 juin 2015 14:12
Je suis pas très fan des piscines au sel, en plus quand tu bois la tasse ça donne soif :1dent
Posté : lun. 29 juin 2015 14:52
Justement, ça donne une excuse pour prendre un apéro généreux :D
Posté : lun. 29 juin 2015 17:18
Pas photo en une piscine à "sel" et une à pastille de chlore.
Les 3.5-5gr de sel par litre sont à peine ressentis, mais les yeux ne piquent pas, cela ne sent pas le chlore, la peau n'est pas asséchée, les cheveux sont plus doux.
Le "sel" anyday.
Comme dit Khraft tu te fait un petit bar flottant....
Posté : lun. 29 juin 2015 17:22
Ouais enfin j'ai qu'une piscine bleue intex hein, pas une olympique, alors le bar flottant ... j'aimerais bien mais ça va pas être possible sinon y a plus de place dans l'eau :lol:
On verra quand j'aurais ma grande piscine en bois mais pour ça il faut que j'achète le terrain du voisin :lol:
Posté : mar. 30 juin 2015 00:34
par vinceTD
justement, mon pote viens de mettre les pastilles dans sa piscine, avec la baie vitrée ouverte, j'avais les yeux qui piquaient en étant sur le canap ^^
j'ai nettoyé le filtre, résultat les refouloirs sont + puissants !! le mano, notre curiosité l'a achevé ... :lol:
par contre, une piscine non entretenue a une eau qui devient verte ... malgré les produits qu'il y a balancé, on vois toujours pas le fond ... ça fait un peu comme quant on voit la mer de haut, mais là on a moins de 1m70 d'eau ... :1dent
même les carreaux de la terrasse qui font la plage ne sont pas ou très peu visibles. vous avez un truc pour éclaircir tout ça ???
merci !!!!!!!!
