Six traits a la place des km
Posté : dim. 6 nov. 2016 11:31
par Xav5212
Bonjour a tous, voilà mon premier post sur votre jolie forum. ..
Voilà j'ai un soucis avec mon compteur sur ma 159 2l4 jtdm ...
A la place de mes km j'ai des petits traits suite au débranchement de ma batterie ...
Des avis ???
Merci d'avance
Posté : dim. 6 nov. 2016 11:54
Hello,
Sur les Alfa "récentes" (147, 156, GT, 159, Brera, Spider,...) il y a deux mémoires de vitesses : une dans le compteur et l'autre dans le calculateur (puis peut-être un autre dans le module ABS et autres).
Je pense qu'avec la batterie débranchée, le compteur n'a plus la sienne et du coup, plutôt que d'afficher une mauvaise valeur, affiche des traits.
Il faut le reprogrammer, mais je ne sais ni comment ni qui peut le faire.
Essaye dans un premier temps, avec MultiEcuScan, de changer ton compteur (tu lui rajoute 10/15 km, ça sera amplement suffisant) voir si ça fonctionne.
Sinon j'ai peur qu'il faille passer par la case changement...
Posté : dim. 6 nov. 2016 12:02
par Xav5212
OK merci je vais regarder avec mes
Posté : dim. 6 nov. 2016 23:11
as tu essayer de faire un réalignement de proxi?
Posté : mar. 8 nov. 2016 11:27
par Xav5212
Je vais regarder j'ai le multiecuscan et je viens d'investir dans l'alfaobd ...
Posté : mar. 8 nov. 2016 19:08
par Xav5212
Je viens de regarder avec le multiecuscan.
Sur mon calculateur j'ai 202000 km ce qui est bon
Mais quand je vais sur le km compteur il m'indique
10000000 km ...
C'est quoi cette m**de ?! Lol
Et j'ai essaye de remettre 202000 km mais ça me dit que je ne peut mettre qu'une valeur supérieur ...
Pppf que faire ...
Posté : mar. 8 nov. 2016 21:08
A mon avis, va falloir changer le compteur...
Posté : mer. 9 nov. 2016 08:36
par Xav5212
Ppfff galère y a pas un moyen de remettre a zéro le flasher par exemple ? Je suis pas la pour magouiller ma voiture , je peux prouver mes dires .. Lol
Posté : mer. 9 nov. 2016 08:58
Perso je connais pas.
Et ça m'étonnerait qu'Alfa le fasse, mais ça coûte rien d'essayer..
Posté : mer. 9 nov. 2016 13:54
Tu ne pourras pas descendre le kilométrage ... jai bien cherché et je n'ai jamais trouvé comment faire. Ta des vidéos sur YouTube qui disent de dessoudé un truc derrière le compteur et ensuite le rebrancher. A toi de regarder.
Posté : mer. 9 nov. 2016 13:58
La mémoire.
Mais de mémoire Fredvr m'avait fortement déconseillé de le faire.. C'était l'époque où Raul avait acheté de magnifiques sièges en cuir électriques chauffants pour les nettoyer et les revendre
, vu qu'il achetait également les compteurs..
Je vais essayer de retrouver le post.
Posté : mer. 9 nov. 2016 14:30
par Fredicot
Je dis peux être une connerie, si compteur indique 10 000 000kms mais que tu peux pas mettre moin, peux tu essayer de mettre 10 202 000kms!? C'est plus, et si l'afficheur prend en compte les 6 derniers chiffres...?
Posté : mer. 9 nov. 2016 14:40
tu as fait le réalignement?
Posté : mer. 9 nov. 2016 15:16
Quand on avait fait le realignement avec Shuss il me semble que cest le calculo qui avait pris le kilométrage du compteur et non l'inverse ...
Pour ma part j'avais peu d'écart donc pas trop grave mais pour toi Ca va faire beaucoup !
Posté : mer. 9 nov. 2016 15:27
j'avais aussi pensé à la technique de fredicot...
mais en concession alfa, avec factures d'entretien à l'appui qui indiqueraient le bon kilométrage, ils doivent bien pouvoir faire qqch
Posté : mer. 9 nov. 2016 15:32
par Fredicot
N’empêche il pourrait aller chez Alfa, demander une Giulia (comme avait offert Mercedes a je sais plus qui qui avait passer 1 000 000 kms) alors la 10 000 000kms, la QV est dans la poche! lol
Posté : mer. 9 nov. 2016 16:23
Posté : mer. 9 nov. 2016 18:22
par Xav5212
Ah oui bien !! Demain direction alfa !!! MDR ...
Le réalignement proxi donne rien ça me met termine et j'ai toujours mes traits ...
Après je peux pas non plus augmenter encore plus car je ne peut rentrer que six chiffres ...
Et démonter dessouder un composant pourquoi pas toute façon si y a que ça comme solution autant tester dans les deux cas rachat de compteur ...
Bon toute cette électronique m'exaspere ...
Posté : mer. 9 nov. 2016 18:29
Si ta besoin j'en ai un de compteur et comme tu as 202 000 le mien a moins ( environ 180 000 ) donc tu pourras l'augmenter
Posté : mer. 9 nov. 2016 19:09
par Xav5212
A combien offres tu ca ? Lol
Posté : mar. 15 nov. 2016 19:04
par Xav5212
Posté : mar. 15 nov. 2016 19:06
Je t'ai MP normalement ...
