Problème ouverture porte conducteur alfa 159 1.9 jtd
Posté : jeu. 3 nov. 2016 21:16
par Nathan159
Déplacement de sujet dans la bonne rubrique je l'espère . Bonjour à tous , nouveau sur se forum ses aujourd'hui mon premiers poste . Moi c'est Jonathan je suis du pas de calais , et j'ai acquis au moins de juillet cette année une alfa 159 que je voulais depuis un bon moment c'est une 1.9 jtd 120cv breack ( un peu limite 120 chevaux pour cette voiture surtout en 1ere et 2eme vitesse ). Mon problème et que quand j'ai acheter cette voiture j'ai eu deux soucis . Le fap que j'ai fait supprimer pour être tranquille et l'ouverture porte conducteur qui déconne elle se ferme normalement et quand je déverrouille toute l'es porte se déverrouille sauf celle coter chauffeur . J'ai démonter pour regarder tout sa et je n'est rien trouver , j'ai donc acheter une serrure sur le net je les monter sa a fonctionné une semaine et depuis hier sa me refait la même chose . Si quelqu'un eu se problème ou si connais un peu plus pourrait m'aider se serais très sympa de votre part. Merci à vous
Posté : jeu. 3 nov. 2016 22:40
As-tu regardé le faisceau entre la porte et la voiture ? peut-être qu'un câble est sectionné ?
EDIT : Regarde dans les options, je crois qu'il y en a une qui s'appelle "Deb. porte cond." c'est peut être ça
Posté : ven. 4 nov. 2016 11:10
par Nathan159
Merci pour ta réponse, pour le faisceau je vais regarder sa et pour l'option dans l'odb j'ai déjà regarder et ce n'est pas sa .
Posté : dim. 6 nov. 2016 18:16
par Nathan159
j'ai regarder le faisceau et tout et bon . La depuis 2 jours sa fonctionne correctement mes si j'essaye par exemple d'ouvrir la porte conducteur et que la voiture et fermer et que après je déverrouille la voiture a ce moment la la porte ne se déverrouille pas . je sais pas si je me suis bien expliquer ^^
Posté : lun. 7 nov. 2016 08:06
Resserer les cosses de toutes tes connections et un spray pour contact électrique , vérifier aussi la tringlerie car s'il y à un point dur cela suffit à empêcher le fonctionnement .
Posté : mar. 8 nov. 2016 14:02
par Nathan159
Merci il padrino, je vais resserrés les cosses et mettre du spray pour contact . Pour la tringlerie je vais vérifier sa vendredi . J'avais remarquer quand j'ai changer la serrure qu'un câble avait etait réparer avec un serre câble peut être et il trop tendue ou trop détendue. .
