relai et cligno mito
Posté : mer. 2 nov. 2016 21:48
par LuDok
Je cherche a passer mes clignotants en led, sauf quand testant avec le clignotant led arrière, pas réussi a déloger le clignotant avant encore lol, j'ai une erreur Obd. J'ai lu que soit je devais installer des résistances pour simuler des ampoules classique ou bien changer le relai pour un spécifique au led.
Petit soucis, il est ou le relai sur la mito?
Posté : mer. 14 déc. 2016 16:51
Hello,
Je serais toi, je procèderai sur deux points :
  • Soit tu rachète d'autres ampoules LED qui sont sans erreur ODB
  • Soit tu montes les résistances comme indiquées
La voiture étant multiplexée, je pense que modifier le relai pourrait apporter plus de mal que de bien.
Si toutefois tu veux quand même te lancer dans cette procédure, as-tu regardé dans le manuel ou dans une RTA ?
Sinon, mets en marche les clignotants et tends l'oreille sous le compteur (là où sont les fusibles), tu devrais trouver en fonction du bruit fait par le relai :)
