Ou se trouve la sonde de température de liquide de refroidissement ?
Posté : ven. 28 oct. 2016 19:58
par Seuxin
J'ai besoin de localiser ma sonde de température de liquide de refroidissement sur mon Alfa Romé mito 1.4 Tjet (Essence).
Je n'arrive pas à la localiser, je sais néanmoins à quoi ressemble la sonde.
Quelqu'un pourrait il m'aider à la localiser ? Savez vous..Vers ou elle se trouve ?
Je vous remercie beaucoup :)
Posté : sam. 29 oct. 2016 22:03
Regarde sur le calorstat ou sur la culasse
Posté : dim. 30 oct. 2016 10:45
par Seuxin
oO C'est vague :D
En général ces sondes sont plongées dans une durite.
Posté : dim. 30 oct. 2016 11:59
par alfajedi
En espérant que ce schéma issu de la RTA t'aide à bien la localiser. ;)
Posté : dim. 30 oct. 2016 12:01
par Seuxin
Merci bcp !
Donc ce doit être assez proche du ventilateur au niveau de la calandre !
Merci !!
Posté : dim. 30 oct. 2016 12:04
par alfajedi
Je suivrai la durite qui va du vase d'expansion (1) au boitier thermostatique (4) vu que la sonde (7) a l'air d'être posée sur celui-ci. Il n'y a que deux durites qui sortent du vase; ça ne devrait pas être trop dur.
Posté : lun. 31 oct. 2016 19:20
par Seuxin
Bonsoir,
Alors, j'ai fait quelques photos que je vais poster. Pas évident en tout cas à la localiser..Je pense la voir, mais accès tendu..Si c'est ce que je pense, faudra démonter la batterie et une grosse durite dur qui semble gérer la vanne EGR.
Les photos :
--> Sur cette première photo, à droit c'est la fermeture du capot. On voit le vase d'expansion et à droite le ventilateur, j'ai encadré en rouge une "pseudo sonde" ? Mais je pense qu'il s'agit d'un boitier interrupteur qui met en marche le ventilo, surtout quand je vois la section des deux fils, ils sont épais, ce qui me fait pencher pour un interrupteur/relais :
Second image là ou je pense voir la sonde...et si c'est le cas, l'accès sera pas évident :
