ouverture du coffre à distance
Posté : sam. 1 oct. 2016 16:26
par seb
Bonjour à tous ,
voilà mon problème, mon coffre ne s'ouvre pas à distance , pas de bruit de clic, il s'ouvre qu'avec la manette côté conducteur, l'ouverture centralisée des portières fonctionne parfaitement , j' ai démonter , et j'ai remarquer un contacteur 12v , peu être c'est lui qui est nase , peu être un moyen pour le tester ? ou un fusible grillé ? avant de me lancer dans les réparations , je sollicite votre aide :) merci pour vos réponses
Posté : lun. 3 oct. 2016 13:18
par Macro
Est ce que la led de ta clef clignote quand tu appuies sur le bouton?
J'ai le souci sur une de mes deux clefs...Mais moi c'est avec l'ouverture des portes...Le coffre fonctionne bien mais pas les portes...
Ensuite il faudrait verifier en branchant une lampe temoin a la place de l'actionneur qu'il est alimenté quand tu appuies sur la clef...
un faisceau electrique de hayon coupé, tu ne serais pas le premier a qui ca arrive...
Erratum....
L'actionneur d'ouverture du coffre n'est pas dans le hayon mais dans la traverse au niveau de la gache fixe ...
Je viens d'aller voir sur la mienne et pour info il se declanche meme hayon ouvert (plus facile pour tester)
Pour le tester le demonter et essayer de l'actionner en direct avec une batterrie
Posté : mar. 4 oct. 2016 15:22
par seb
Salut, macro,
je viens de regarder pour les fusibles , ils sont ok, je vais regarder de suite ce que tu me dit , j'espère trouvé , bon, c'est pas bien grave, je peu quand même l'ouvrir avec la manette de l'intérieur ! mais bon, si on peu ce facilité les choses ! :)
Posté : mar. 4 oct. 2016 15:52
par seb
je n'ai pas de led sur ma clef, j'ai démonté l'actionneur, tester à la batterie , il fonctionne .... bon, je sais plus trop ou chercher :wacko
Posté : mer. 5 oct. 2016 09:15
par Macro
Tu as quoi comme type de clef...La noire avec deux boutons???
Car ce matin j'ai eut droit a une deprogramation de ma clef...J'avais mal verrouillé la trappe de la pile et celle ci est sortie de son logement au moment ou je sortais de la voiture...Je l'ai remboitée et appuyé sur le bouton pour fermer les porte et plus rien nada...Plus de centralisée a distance plus d'ouverture du coffre....
Dans ce cas retirer la pile...Appuyer 2 secondes sur un des deux boutons, remetre la pile et aussitot faire deux appuis bref sur le bouton d'ouverture des portes la led clignote deux fois et la clef est a nouveau active...Cette manip peut etre faite loin de la voiture...
Posté : mer. 5 oct. 2016 09:20
par seb
Salut, oui, une clef noire avec 2 boutons
Posté : mer. 5 oct. 2016 09:22
par Macro
Et tu n'as pas de petite led rouge juste a coté du bouton pour ouvrir les portes??? elle doit clignoter quand tu appuies sur les deux boutons si elle ne clignote pas c'est que ta pile est naze...
Posté : mer. 5 oct. 2016 11:42
par seb
Salut Macro,
merci beaucoup pour ton aide , j'ai bien regarder tout ça, et j'ai trouvé , un fusible grillé !! :boing , bon, il été bien planqué , il se situe derrière la remise à zéro du compteur kilométrique , ,la ou il y a les fusibles , mais un peu plus haut , protégé par des petites grilles en plastique , donc tout fonctionne bien ! et je n'ai pas la même clef , pas de petite ampoule qui s'allume , enfin, merci encore pour ton aide :merci:
Posté : mer. 5 oct. 2016 11:55
par Da_JuX
Macro a écrit :Tu as quoi comme type de clef...La noire avec deux boutons???
ça à fonctionné pour toi ? Parce que depuis que j'ai ma voiture je n'ai pas de centrale à distance tant pour le coffre que pour les portes. J'ai demandé à mon garagiste habituel de me faire une reprog des clés il n'a pas pu le faire avec ses logiciels habituels. C'est pourtant un ancien de chez Alfa.
J'ai eu peur d'aller en concession me faire allumer la tronche pour 3 coups d'ordinateur...
Posté : mer. 5 oct. 2016 12:07
par Macro
Oui ca a marché ...Quand tu remets la pile dans la telecommande la led s'allume au fixe pendant quelques secondes c'est pendant ce temps là qu'il faut faire deux appuis brefs sur le bouton d'ouverture des portes....
Mais avant de remetre une bonne pile appuyer sur un bouton pour eventuelement decharger le condo qui permet de sauvegarder le programme pendant un changement de pile normal....
Posté : mer. 5 oct. 2016 15:37
par Da_JuX
Je testerais ça à l'occase... :super:
