[TUTO 2.0 JtdM] changement des bougies de préchauffage
Posté : lun. 26 sept. 2016 21:47
Salut à tous,ayant effectué le changement des bougies de préchauffage sur ma 159 SW 2.0 JtdM,j'ai pensé à prendre des photos pour aider les débutants en mécanique à se lancer car l'opération est très simple sur ce moteur contrairement au 1.9 8v des 147...
Les moteurs 1.6 et 2.0 JtdM des Giuletta étant d'architecture similaire,la méthode doit être la même.
Il vous faudra quelques outils,une petite clé à cliquet avec une douille longue de 9,une pince,de la graisse cuivré. Ensuite,démontez le cache moteur puis repérez les capuchons de bougies,en rouge sur mon moteur. Aidez vous d'une pince pour retirer le capuchon si ça vient pas à la main puis dévissez la bougie à l'aide du cliquet de la rallonge et de la douille longue de 9 mm
Mettez un peu de graisse cuivrée sur le filetage de la nouvelle bougie afin de faciliter un démontage ultérieur. Remontez ensuite la bougie sans serrer exagérément (12 Nm si vous avez une clé dynamo)
Pensez à bien clipser le capuchon de bougie,ça doit faire clic .
Procédez de la même manière pour les 3 autres bougies et adieu le message défaut préchauffage.
