aide commande pieces alfa 164 TS
Posté : mar. 13 sept. 2016 18:43
par mdeblasim
salut a tous ,
mon beau frère m'a demandé de lui commandé des pieces pour sa 164 2.0 TS an 1990.
voici les pieces que je dois trouvé:
-1 silencieux arriere (actuellement il y a un imasaf 117107 ) , il aimerai bien avoir l'embout chromé des 164 super , sont ils compatible? ( il a deja l'encoche rectangulaire sur son parechoc)
-1 silencieux intermédiaire
-8 bougie , je pense lui commander des NGK 4930 , c'est bien celle la?
si vous avez des conseils , je suis preneur
Posté : mar. 13 sept. 2016 20:07
par alfajedi
Vois avec Vin75 et sa boite de pièces : http://www.retropiecesauto.com/
Posté : mar. 13 sept. 2016 22:09
+1 avec Jedi ...
Posté : mer. 14 sept. 2016 07:12
ce sont des pièces courantes ,tu ne devrai pas avoir de mal à les trouvées ...
Posté : mer. 14 sept. 2016 21:28
par frotman40
sur ce forum vin75 est en fait Did81 , il est aussi possesseur d'une 164 3.0
Posté : mer. 14 sept. 2016 22:04
par CedAlfa54
N'y a til pas deux types de bougies sur ce twin spark...?? Il me semble que si... Sur mon 1.6 j'ai 2 types de bougies... Est-ce pareil sur le 2L..?
Posté : mer. 14 sept. 2016 22:10
par CedAlfa54
Oups autant pour moi sur ce moteur c'est bien 2 bougies identiques par cylindre..... :gene:
Me coucherai moins con! :1dent
Posté : lun. 3 oct. 2016 22:34
par mdeblasim
salut a tous,
j'ai commander les échappements et les 8 bougies NGK 4930.
tout est ok pour les échappements mais j'ai un probleme avec les bougies , les bornes de connexion , l'olive, ne se devisse pas , je ne peux donc pas les monter .
j'ai contacté oscaro , et pour eux , pas de souci de compatibilité ....
vous auriez une info sur les bougies pour 164 2.0 TS , si d'origine il faut bien les monter sans l'olive
Posté : jeu. 6 oct. 2016 13:01
par mdeblasim
pas de connaisseur du moteur bialbero twin spark par ici?
Posté : jeu. 6 oct. 2016 20:24
salut ,normalement les embouts se dévissent !!
as tu essayer avec une pince ?
Posté : jeu. 6 oct. 2016 20:45
Voies avec Vin81, il devrait pouvoir te renseigner ...
Et effectivement, certaines nouvelles bougies ont l'embout fixe donc impossible de l'enlever ...
Posté : ven. 7 oct. 2016 19:20
par mdeblasim
oui , j'ai bien sur essayé avec une pince , et j'ai cassé la bougie.
même sur le site NGK , ils conseillent cette référence de bougie , alors que le faisceau n'est pas fait pour.
Posté : dim. 9 oct. 2016 16:40
par mdeblasim
c'est quoi le pseudo sur ce site de vin81 car je n'ai pas trouvé?
pour les bougies, je pense avoir trouvé les bonnes , les Bosch super 4 fr56.
par contre maintenant , je dois commander un cable bougie , j'ai trouvé celui la : BOSCH : 1 354 464 312 sur oscaro , mais il est ecrit : Sans connecteur d'allumeur fourni, emballage sachet PE , est ce possible de récupérer la fiche coté allumeur de l'ancien cable ou il faut acheter la fiche neuve BOSCH : 0 356 250 019.
dans ce cas là , il est peut etre plus judicieux d'acheter le jeu de cable complet BOUGICORD : 7102 , mais est il bien compatible?
Posté : dim. 9 oct. 2016 17:22
par alfajedi
Ici c'est Did81. Son site est celui-ci: http://www.retropiecesauto.com/
Posté : dim. 9 oct. 2016 18:45
par mdeblasim
ok , mais c'est juste pour avoir des infos sur des pièces a commander sur oscaro , car j'ai un avoir , je n'ai rien a lui acheter
