Page 1 sur 2
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 19:01
par damcry
Bonjour à tous
Actuellement sur mon lieu de vacances => gros soucis/frayeur pour moi sur ma 159 2.0 170, en plein trajet aujourd'hui (à vitesse 50-60 km/h) la voiture a subitement calé , le contact se coupe, plus possible de tourner le volant, j'ai dû m'arrêter net sinon dans le mur !
Aucun temoin moteur ne s'allume au tableau de bord.
Je redémarre, elle repart.
Je decide donc de rentrer illico et là, 10km plus loin, elle recale , donc re bas coté. Mais là plus possible de redemarrer. Toujours pas de temoin moteur.
J'attends 10 min, et apres un dizaine de tentatives, elle redemarre péniblement et je parviens à ramener la voiture.
J'ai fait un diag avec MES à l'instant : aucun code erreur !
J'ai fait quelques tests au point mort/à l'arret , et quand j'appuis un peu sur l'accélérateur => elle cale
J'ai bien peur que mes vacances finissent en dépanneuse , mais en attendant, auriez vous une idée ???
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 19:09
Salut tu n'a pas un problème de batterie (cosses , batterie en cour circuit)
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 19:16
par damcry
Batterie moins d'un an, j'ai vérifié la tension avec MES et c'est OK ...
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 19:17
Capteur PMH ?
(Normalement défaut via MES ?...)
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 19:23
batterie?regarde la masse.
capteur pmh?
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 19:30
par Dim69
+1 pour le PMH c'est ce qui me vient en premier
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 20:23
+1 PMH aussi pour moi.
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 20:57
Si c'est le capteur PMH (capteur régime moteur si tu cherches sur Oscaro ou pas autre) ça cale plus facilement à chaud.
En général une fois refroidi ça repart.
A creuser.
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 21:05
par damcry
J'ai re-verifié batterie, mais tout est OK
Par contre si c'est PMH : un moyen de verifier (avec MES ou autre) ??
... car comme dit plus haut, je n'ai aucun temoin OBD allumé , ni aucun code erreur, ce qui me surprend
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 21:15
Le dernier que j'ai eu c'était sur 156 TS et pas fait de MES à l'époque...
Je ne pense pas que ça se teste facilement.
A changer par un autre pour essai.
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 21:54
j'avais lu que l'ont pu tester avec une boussole mais déjà le temps de recevoir l'autre démonte le et regarde si tu n'as pas de la limaille dessus.
159 cale en roulant
Posté : dim. 28 août 2016 23:01
par Rapman4
Moi sur ma 156 la meme chose et aucune erreur au diag
c'etait le PMH
Bonne chance va dans un petit garage et demende qu'il te le change
ca va surment regle tes probleme de vacance
159 cale en roulant
Posté : lun. 29 août 2016 13:04
par GTV59
Pour le capteur PMH, si tu le démonte, avec un simple multimètre tu dois avoir une valeur de résistance. La valeur tu la trouve sur oscaro 900ohm pour la 159 JTDM 120
159 cale en roulant
Posté : lun. 29 août 2016 13:05
Le n'Awacks a eu le même problème avec sa 156 et c'était bien le capteur PMH ...
159 cale en roulant
Posté : lun. 29 août 2016 21:18
par Rapman4
GTV59 a écrit :Pour le capteur PMH, si tu le démonte, avec un simple multimètre tu dois avoir une valeur de résistance. La valeur tu la trouve sur oscaro 900ohm pour la 159 JTDM 120
Le probleme c'est que ca arrive que quand la voiture et chaude donc quand il va le demonte bah le capteur sera bon
159 cale en roulant
Posté : lun. 29 août 2016 23:16
par damcry
Bon bah ça y est, titine est partie en dépanneuse
159 cale en roulant
Posté : mar. 30 août 2016 11:52
par awacks81
Elbubu a écrit :Le n'Awacks a eu le même problème avec sa 156 et c'était bien le capteur PMH ...
exact, une pièce a 30€ qui m'a niké les vacances
Bon, c'est le seul soucis que j'ai jamais eu avec ma 156
159 cale en roulant
Posté : mar. 30 août 2016 14:42
Jtrack a me semble eu le meme délire mais lui une seule fois au retour du Rasso National, mais depuis plus de souci, et on parlait déjà du capteur PMH
159 cale en roulant
Posté : ven. 2 sept. 2016 09:59
par Jtrack
SoG a écrit :Jtrack a me semble eu le meme délire mais lui une seule fois au retour du Rasso National, mais depuis plus de souci, et on parlait déjà du capteur PMH
Exactement, et elle a fini aussi sur la dépanneuse.
Au garage le Lundi, ils ont rien trouvé.
Je l'ai récupéré et depuis jamais re-eu le soucis...
159 cale en roulant
Posté : ven. 9 sept. 2016 17:29
par damcry
... suite de mon problème
La concession m'a confirmé n'avoir trouvé aucune erreur au diag (ça je le savais déjà, merci MES !!)
Ils ont donc changé le capteur PMH, et après essais, elle semble rouler sans soucis
Je la récupère la semaine prochaine, on verra par la suite ....
159 cale en roulant
Posté : ven. 9 sept. 2016 19:00
Et en terme de tarif ? Par curiosité ...
159 cale en roulant
Posté : ven. 9 sept. 2016 20:01
par damcry
ils m'ont annoncé autour de 200eur ...
159 cale en roulant
Posté : ven. 9 sept. 2016 23:40
Bravo à tous pour avoir trouvé le PMH comme source du problème et en plus à l'unanimité!
Une chance pour toi, Damcry, au moins ils n'y sont pas allés à tâtons pour te faire changer la moitié des pièces du moteur comme ils le font parfois!
159 cale en roulant
Posté : mar. 27 sept. 2016 15:30
par damcry
L'histoire n'est pas terminée ....
Le capteur PMH a donc bien été changé.
Et ce matin, j'ai récupéré la voiture au garage.
Eh bien 100km plus loin : en panne sur l'autoroute !!!
Mêmes symptômes : tout coupe en roulant.
Donc re-dépanneuse
Bon bah c'était pas le PMH ....
159 cale en roulant
Posté : mar. 27 sept. 2016 15:38
aille
