Comprendre les huiles
Posté : lun. 22 août 2016 14:24
les huiles pour moteurs
voici un petit sujet pour mieux comprendre les huiles et leurs données technique
1/La viscosité de l'huile à 40°C vitesse d'écoulement En mm carre/seconde
A froid, une huile est d'autant meilleure pour la mécanique qu'elle est fluide -
car elle permet alors une lubrification rapide de tous les éléments du moteur au démarrage =>
La fluidité étant inversement proportionnelle à la viscosité, la viscosité cinématique à 40 C doit être aussi basse que possible.
Pour donner une idée :
épaisse : 170,
moyenne : 110,
fluide :80 et moins
donc plus chiffre est élevé plus l'huile est épaisse à froid
donc bien laisser chauffer le moteur
exemple: la Castrol Tws, la Gulf et la Red line toute en 10w60 sont assez épaisse à froid.
2/La viscosité de l'huile à 100°c vitesse d'écoulement en mm carré/seconde
A chaud, une huile est d'autant meilleure qu'elle est visqueuse, pour résister aux contraintes de cisaillement à haut régime sans que le film lubrificateur ne se rompe => La viscosité cinématique à 100 C, doit être la plus élevée possible.
Trop fluide : 8,
Dans la moyenne : 15,
Excellente : 22 et plus
là on retrouve les mêmes huile plus haut avec d excellents chiffres a chaud
L'Indice de Viscosité index
L'indice de viscosité est d'autant plus élevé que les variations de viscosité d'une huile en fonction de la température sont faibles => pour une huile stable, l'indice de viscosité doit être aussi élevé que possible.
Médiocre : 150,
Bonne : 165,
excellente : 177 et plus
Viscosité Dynamique a 150°C en mPa.s.
A chaud, une huile est d'autant meilleure qu'elle est visqueuse, pour résister aux contraintes de cisaillement à haut régime sans que le film lubrificateur ne se rompe => la viscosité dynamique à 150 C doit être la plus élevée possible.
Médiocre : 3,
Bonne : 3.7,
Excellente : 4.5 et plus
les fiches techniques des 4 marques huiles
Castrol edge http://www.opieoils.co.uk/pdfs/castrol/ ... 60-fst.pdf
Gulf competition http://www.opieoils.co.uk/pdfs/gulf-oil ... -sheet.pdf
Redline 10w60 http://www.opieoils.co.uk/pdfs/Redline/ ... -10W60.pdf
Motul 300v 15w50 http://www.opieoils.co.uk/pdfs/MOTUL/30 ... 8GB%29.pdf
Vous y verrez plus clair .
Par Marque
épaisse : 170,
moyenne : 110,
fluide :80 et moins
Trop fluide : 8,
Médiocre : 150,
Bonne : 165,
Médiocre : 3,
Bonne : 3.7,
Par Marque
