Page 1 sur 2
Perte de Puissance et Fumée Noir
Posté : mer. 17 août 2016 11:42
par Riccardo69009
Depuis 1 semaine j'ai remarquer que j'avais une perte de puissance comme des "trou" quand j'accélère surtout en 3 ème et 4 ème et de la fumée en dessous des 2000Tr et à vitesse stable à 90Km/h en 5ème une fumée noir que je n'ai pas habituellement.
Et donc vendredi voyant moteur et la grosse perte de puissance et grosse fumée a chaque accélération.
Donc je ne l'ai plus rouler, 2 jours plus tard je la prend et je monte dans les tours et 5/10 min plus tard plus de voyant mais tout est revenu sauf le voyant.. donc j'ai vérifier les durites de turbo elles n'ont pas l'air percé. Donc Vanne EGR ? (sachant qu'elle a été changer a 80/90 000 km et j'en ai actuellement 130 000)
Merci a tous
Posté : mer. 17 août 2016 12:55
par GTV59
Effectivement, la vanne EGR pourrait être en cause mais.... Ou le turbo...
Si ta vanne EGR est bloquée en position ouverte, à ce moment là ça fume et tu n'a rien en dessous de 2500 tours (pas de puissance). Si elle est bloquée en position fermée, hormis un problème "avarie moteur" qui s'allume, tu ne devrais pas avoir de fumée...
Maintenant, comment as tu vérifié tes durites? Sur mon ancienne 156, j'ai rencontré ce genre de problème avec ma durite inférieure de turbo : des fouines avaient mordu dedans. Pour le vérifier j'avais du retirer la durite et en appuyant dessus j'ai bien vu une multitude de petits trous.
J'espère qu'il s'agit de la 3ème solution
Posté : mer. 17 août 2016 13:03
par Riccardo69009
bonjour,
effectivement avant que le voyant s'allume j'avais aucune puissance en dessous des 2000 2500tr maintenant c'est tout le temps.
Ben pour les durites j'ai juste passer la main voir si je sentais pas une fissure ou autre, les inferieurs était remplis d'une poussière noir collante mais effectivement j'ai pas retiré la durite...
tu pense que je doit y rejeter un coup d'œil ?
Posté : mer. 17 août 2016 13:28
par GTV59
Si lorsque tu passes la main dessus et que c'est gras et collant, il y a de grande chance que ta durite soit morte. C'est assez accessible et il n'y a que deux colliers à retirer.
Posté : mer. 17 août 2016 13:29
par GTV59
Par contre si tu n'as pas de puissance sous les 2000-2500 tours, ton EGR est ploquée en position ouverte... Elle est de quelle année ?
Posté : mer. 17 août 2016 13:37
par Riccardo69009
toute la durite inférieur est remplis de cette matière grasse et collante justement
pour la puissante enfaite j'ai comme des "trou" dans l'accélération, j'accélère et d'un coup il y a comme un vide (1seconde) et sa repart avec une grosse fumée et ça me le fait vraiment à chaque accélération
Posté : mer. 17 août 2016 13:42
par GTV59
Je pense qu'il te faut commencer par vérifier ta durite.
Posté : mer. 17 août 2016 13:47
par Riccardo69009
ok Merci je vais la retiré et nettoyer correctement si j'ai le temps se soir et je vous dit
Posté : mer. 17 août 2016 13:48
par Riccardo69009
et j'ai oublié c'est une 147 phase 2 année 2005 moteur 1.9 JTD 115Ch
Posté : mer. 17 août 2016 13:55
par GTV59
Bon courage pour ce soir. Petit conseil n'oublie pas de mettre des gants... Cette pseudo graisse est une horreur à retirer.
Je te demandais l'année et le moteur de ta voiture. Si ton JTD est le même que sur les phases 1, tu peux, en principe, neutraliser l'EGR. (C'est ce que j'avais fait sur ma 156 -1.9 140 JTD
Posté : mer. 17 août 2016 14:03
par Riccardo69009
oui j'était sans gants lundi :berk1: donc j'ai fait une vérife rapide.
si c'est un soucis d'EGR c'est exactement ce que je compte faire y mettre une plaque...mais apparemment il en faut une non trouée vu que je n'ai pas de fap, si c'est pas la durite de turbo j'aurais besoin de tes conseil pour l'EGR.
Posté : mer. 17 août 2016 15:23
par GTV59
Si ton moteur est le même que sur la phase 1 :
Tu retires ton EGR, tu récupères le joint (entre l'EGR et le moteur) et tu t'en sers comme matrice sur un morceau de tôle (assez fine). Ta découpe extérieure faite tu n'as plus qu'à percer les trous toujours grâce à ton joint ET TU METS TON MORCEAU DE TOLE en lieu et place du joint. J'ai fait 80.000 KM comme ça
Posté : mer. 17 août 2016 15:32
par Riccardo69009
donc j'ai pas a faire de trou centrale sur la plaque ? car sur internet toute les plaques on 1 à 3 trou au milieu
Posté : mer. 17 août 2016 16:28
contact fredvr il en as en inox .
Posté : mer. 17 août 2016 17:06
Moi j'en ai pris une pour mon EGR et cest nickel ... Juste le voyant que je vais supprimer.
Posté : jeu. 18 août 2016 08:03
par Riccardo69009
Oui je suis en contact avec Fred depuis hier même Merci Lolo85 :super:
Sog on peut supprimer le voyant de façon définitive par quel moyen ?
Posté : jeu. 18 août 2016 09:27
par GTV59
Petite précision :
Le morceau de tôle que j'ai coupé en me servant du joint comme gabarit : il est plein. Il y a juste à percer les trois trous pour passer les vis, comme ça tu peux remettre ton EGR en place. Pour le moteur il n'y a aucune incidence et au contrôle technique, ils ne voient rien... En plus ça ne coûte rien
A toi de voir
Posté : jeu. 18 août 2016 09:57
par Riccardo69009
d'accord donc une plaque sans trou au centre, et merci GTV59 je pense que je vais faire ça si c'est bien l'egr ! :super:
Posté : jeu. 18 août 2016 10:07
Pour le voyant de l'EGR cest Fred qu'il faut contacter.
Posté : jeu. 18 août 2016 10:12
par Riccardo69009
ok je voit ça avec Fred en MP
la tienne est reprogrammé ?
Posté : jeu. 18 août 2016 10:14
Non pas encore mais j'y compte bien !
Posté : jeu. 18 août 2016 10:18
par Riccardo69009
oui moi aussi mais pas tout de suite.., donc j'ai mal compris le message a Fred je penser quand mettant la plaque faillais forcement faire une reprog'
Posté : jeu. 18 août 2016 10:46
la plaque va te boucher l'egr (elle a des ergots comme ça tu a juste a la glisser sans démonter ton egr) et tu aura un témoin au tdb. il faut supprimer l'egr dans le calculo pour ne plus l'avoir ;)
Posté : jeu. 18 août 2016 10:51
par Riccardo69009
ok je vais donc commencer par acheter la plaque et trouver quelqu'un qui puisse me supprimer ça
merci lolo85
Posté : jeu. 18 août 2016 11:20
fred te fera tous cela
