Test débitmètre
Posté : mar. 9 août 2016 23:42
par Bloddd
Pour tester votre débimètre.
Je vous montre une vidéo qui peut être intéressent :
https://www.youtube.com/watch?v=t1sJdy29TjI
Test débitmètre
Posté : mer. 10 août 2016 21:32
par fzalfa
ce débitmètre fonctionne parfaitement
Alors la , je me mare !!!
Nombre de débitmètre fonctionne à faible / moyenne charge !! mais à pleine charge ils ne délivre qu'une tension assez faible, pas du tout en rapport à la masse d'air aspiré.
Il faut tester le débitmètre à plein charge, ou vous devriez pouvoir lire une valeur proche de 5V.
Si vous avez par exemple que 3.8v à pleine charge et à haut régime, votre débitmètre est mort .....
La voiture fonctionne bien globalement, mais lorsque vous mettez la godasse, à haut régime il y a une perte de puissance, voir un trou.
Vous pouvez le logger avec un ELM327 et un logiciel obd, certaines injection indique la tension délivré par le débitmètre, d'autre la masse d'air mesurée.
Laurent
Test débitmètre
Posté : jeu. 11 août 2016 03:37
par Bloddd
s'est bon a savoir merci :)
Test débitmètre
Posté : ven. 12 août 2016 18:26
par Bloddd
Bon j'ai testé la conclusion est pas bonne je me connect sur les 2 premiers fils pas de souci ensuite sur les autres ben j'ai le meme courant qui tourne a 12 :0 :0
