Page 1 sur 2
Cable de frein de stationnement
Posté : dim. 31 juil. 2016 18:37
par viking20100
Salut à tous,
Je recherche la procédure pour remplacer le câble de frein à main côté droit car le mien a lâché. Je crois savoir qu'il faut démonter la banquette arrière mais avant de me lancer là dedans, j'aimerai savoir si quelqu’un l'a déjà fait..
Merci d'avance!
Posté : dim. 31 juil. 2016 18:44
par mecano67
la console centrale qu'il faut démonter . car le cable se trouve juste en dessous de ta poignée de frein à main .
Posté : dim. 31 juil. 2016 20:04
t'as pas elearn ?
d’après elearn il faut déposer la boite a gants centrale avec les aérateurs arrières et un des deux siege avant au choix (je comprends pas pourquoi)
Posté : dim. 31 juil. 2016 21:14
par viking20100
J avais elearn mais mon ordi a malencontreusement chuté... Bref...
Apparemment les câbles passent sous la moquette qu'il faut donc retirer et c'est pour ça qu'il faut démonter les sièges. Ça va être une belle galère!
Je vais aller faire un tour au SKS le mois prochain
Posté : dim. 31 juil. 2016 22:08
Ah mais pas de soucis, si tu as besoin on est là.
Vas falloir bien viser pour tomber un jour où on est là parce qu'on te connait avec ton emploi du temps de ministre
Posté : lun. 1 août 2016 09:53
Je doit faire les miens aussi un de ces moments mais faut que je trouve le temps .
oui pas simple s'il faut démonter .
Posté : lun. 1 août 2016 12:30
Viké vient de finir les siens sur la 159. C'est une vraie misère à faire... (Miguel ne veut plus en entendre parler suite au changement réalisé sur mon ex.)
Posté : lun. 1 août 2016 12:56
il a pas fait de tuto a tout hasard le Viké ?
Posté : lun. 1 août 2016 13:35
par viking20100
shuss a écrit :il a pas fait de tuto a tout hasard le Viké ?
+1
Posté : dim. 11 sept. 2016 12:13
par viking20100
Je me suis enfin mis dessus ! J ai démonté le siège avant, la console de plancher mais je bloque sur le démontage de la banquette arrière ! Rien à faire elle ne veut pas venir ! J aurai besoin de quelques conseils urgents
Posté : dim. 11 sept. 2016 12:54
par viking20100
Un peu de raisonnement et d invocation aux dieux nordique et je suis venu à bout de cette maudite banquette !
- 1473591159545.jpg (111.38 Kio) Vu 4180 fois
Posté : dim. 11 sept. 2016 13:05
bien joué , des fois on prend du recul on réfléchi et ça repart
t'as pas demandé de coup de main ?
Posté : dim. 11 sept. 2016 13:19
ça rigole pas là ....
La misère
Posté : dim. 11 sept. 2016 13:29
par viking20100
shuss a écrit :bien joué , des fois on prend du recul on réfléchi et ça repart
J ai tellement peu de temps libre en ce moment que j ai attaqué dès que l occasion s est présentée. J ai même pas le câble neuf pour dire ! J ai juste préparé le travail.
Y a encore une plaque sous la voiture a démonter et faut que je trouve comment sortir et remettre le cable dans l habitacle à ce niveau là :
Et après ça je pourrais faire un joli tuto et surtout valider mon ct..
Posté : dim. 11 sept. 2016 13:32
Et tu as fais comment ?
Posté : dim. 11 sept. 2016 13:39
par viking20100
En fait il faut pas hésiter à forcer jusqu'à casser les agrafes plastiques sur le devant de la banquette. On est obligé de les remplacer après. Ensuite il faut basculer vers l arrière pour declipser à l arrière de la banquette et là rebasculer vers l avant pour déclipser au milieu.
Faut être bourrin quoi.
Posté : dim. 11 sept. 2016 14:14
Donc fixations identiques à la Brera, je saurais qu'il faut que je force pour la prochaine fois
Posté : dim. 11 sept. 2016 14:54
sur elearn y a écrit ca : Déposer les câbles de commande de frein à main en les déboîtant avec le joint passe-cloison
regarde par dessous
Posté : dim. 11 sept. 2016 18:35
Pour être un bourrin je suis de la partie alors la prochaine fois
Le petit Viké à l'intérieur de moi te dirait que j'espère ta fais un gros nettoyage tant que le siège et la banquette étaient au sol
Posté : dim. 11 sept. 2016 22:25
Posté : ven. 16 sept. 2016 12:01
alors viking ou tu en es avec ce frein a main , c'est remonté ?
Posté : ven. 16 sept. 2016 13:24
par Viké Piké
Non mais des fois ?....
Un sujet m'échappe et je constate que vous me bavez dessus pendant que j'suis en congés !
Oui Viking, c'est un enfer cette banquette arrière....
J'espère que t'a pété au moins un clip au démontage comme tout le monde !
Et effectivement, bande de baveux, c'est l'occasion de passer un gros coup d'aspirateur de partout et de nettoyant textile actif sur les moquette puisque tout est dégarni !
J'ai pas fait de topic encore mais des centaines de photos de tous les travaux sur la 159...
De quoi alimenter le forum dans les semaines à venir !
Posté : ven. 16 sept. 2016 13:57
Posté : ven. 16 sept. 2016 14:00
Posté : ven. 16 sept. 2016 14:22
ah ben la ça rigole plus c'est joli sous la banquette , attention Viking t'as intérêt a nettoyer sinon on t’envoie viké
