[TUTO] Activer/Désactiver l'affichage des radars de recul sur l'ODB
Posté : mar. 26 juil. 2016 14:06
A l'achat PK m'a fait remarquer deux choses : Les Brera n'ont pas de radar de recul à l'avant, et l'affichage sur l'ODB n'est pas présent...
A contrario des 159... Pourtant sur la même base.
Aujourd'hui, on va rétablir cette injustice ! :mrgreen:
Ou, pour ceux qui l'affichage énerve, apprendre à le désactiver.
En pré-requis, il vous faudra :
- une Brera / Spider
- un demi-plein (bah oui, il va falloir essayer :mrgreen: )
- MultiEcuScan (MES) et le câble pour le connecter à la voiture
- Dix petites minutes
- une mousse pour vous féliciter du travail accompli ! :cheers:
En premier, dans votre Brera / Spider, reculer le siège pour avoir de l'espace et dévissez le cacher fusible à gauche du volant (au niveau des interrupteurs d'antibrouillards).
Mettez le contact sans démarrer la voiture, et connectez le câble ODB de la voiture à l'ordi.
Allumez MES, choisissez la voiture et sa motorisation, choisissez l'onglet "Structure" et "CAN SETUP / PROXY Alignment Procedure", comme indiqué sur l'image :
Ensuite, allez dans l'onglet réglages puis sur "Information capteur parking sur écran" et cliquez sur "Exécuter". Il va vous proposer de l'habiliter ou non (Habilité = Oui / Déshabilité = non).
Comme ceci :
Ensuite, il faut faire une procédure de réalignement proxy avec les consignes indiquées par MES.
Une fois fait, le câble déconnecté, le cache de la voiture remonté... Démarrer, et testez.... tadaaaaaa :
Bon, l'afficheur nous montre également les capteurs de devants.... Qui n'existent pas. Mais au moins derrière ça fonctionne. :super:
Et une petite vidéo montrant le fonctionnement :
https://www.youtube.com/watch?v=hXoetu55vfQ
Posté : mar. 26 juil. 2016 15:22
Ah c'est cool ça. Bravo et merci :super:
Mais pourquoi y a pas de radars avant sur les brera? :wacko
Posté : mar. 26 juil. 2016 17:08
J'adore les compteurs en tout cas ! celui d'origine sur la Brera ?!
Posté : mar. 26 juil. 2016 17:16
Coco il faut d'abord connecter le cable avant de mettre le contact c est mieux.
Posté : mar. 26 juil. 2016 17:17
Question de coûts pour les capteurs ? Je sais pas.
Je sais juste que le module dans le coffre est prévu pour 8 capteur... Donc en récupérant les capteurs d'une 159... ou en les installant en seconde monte, ça doit être possible de tout avoir... :ange:
Yep, sauf la plaque en alu.
Éclairé en blanc la nuit avec les aiguilles ça donne un beau style :cote:
Lolo : Ah bon ? Ça change quoi ? J'ai toujours fais l'inverse, jamais eu de problèmes.
Mais s'il y a un risque quelconque, je modifierai le tuto pour ne rien faire risquer aux membres :)
Posté : mar. 26 juil. 2016 17:20
Ben souvent le calculo te fout des erreurs si tu branche l interface avec le contact mis il apprécie pas.
Posté : mar. 26 juil. 2016 19:56
Pour l'avant tu trouves un PC avant de 159 avec les capteurs c'est encore plus simple lol
Posté : mer. 27 juil. 2016 08:16
par Nairolf34
Salut CocoNats.
A l'époque (où MES était encore FES.... :) ) je l'avais activé sur ma Brera en faisant comme si s'était une 159 car pas les options pour la brera dans FES, mais l'afficheur m'affichait n'importe quoi comparé au bip.... Genre bip continu car j'étais près du mur du garage, mais la barre sur l'écran était au plus loin de la voiture....
Est-ce que pour toi les bips coïncident bien avec l'affichage des barres?
Si oui, je regarderai ce soir de le réactiver dans le menu de la Brera de MES et je vous ferai un petit retour.
Posté : mer. 27 juil. 2016 09:26
par buz
aaaaaaaaaa je vais pouvoir enfin le mettre lol la dernière fois j'ai essayer et impossible de trouver mais merci ;)
par contre je sais que le capteur de pression pneu marche pas sur la brera phase 1 ( mise en defaut au premier démarrage)
Posté : mer. 27 juil. 2016 09:44
Merci :super:
je pense qu'ils n'ont pas été engagé du faite que les capteurs de devants ne sont pas présent , mais si tout concorde alors c'est bien utile . ::d
Posté : mer. 27 juil. 2016 11:35
lolo85 a écrit :Ben souvent le calculo te fout des erreurs si tu branche l interface avec le contact mis il apprécie pas.
Je vais modifier alors, merci Lolo !
SoG a écrit :Pour l'avant tu trouves un PC avant de 159 avec les capteurs c'est encore plus simple lol
J'y ai pensé... Mais le PC avant des 159 fait moins "sport / agressif". Il faudrait percer le miens... Mais si je foire, trouver un autre PC de Brera va pas être facile... Alors je pense oublier l'ajout des radars avant :perv:
Nairolf34 a écrit :Salut CocoNats.
Est-ce que pour toi les bips coïncidences bien avec l'affichage des barres?
Excellente question... Je me gare sans encombres et je m'arrête au premier bip... Donc pas pu tester en profondeur. J'ai posté pensant que ça fonctionnait bien... Vu que sur les 159 c'est censé bien fonctionner. Je regarderais aussi tiens...
buz a écrit :aaaaaaaaaa je vais pouvoir enfin le mettre lol la dernière fois j'ai essayer et impossible de trouver mais merci ;)
Yep, j'ai pas eu énormément de temps pour tout fouiller (à la base je cherchais pour réactiver mon icône de ceinture sur le TDB...) mais j'ai testé la pression pneu... Nada :(
Il Padrino a écrit :Merci :super:
Je pense aussi... Mais sur les 159 sans radars de recul avant, comme ça se présente sur ODB ? Rien ? Juste les signaux arrières ?
Posté : mer. 27 juil. 2016 11:36
:| sérieux cest pas les meme PC avant ?
Posté : mer. 27 juil. 2016 11:44
Je fais ma feignasse et je te mets des images du web :) :
159 :
Brera :
Posté : mer. 27 juil. 2016 14:04
par buz
tellement plus beau le PC de la brera lol :P
il y a le capteur de buée qui marche par contre lol ;) j'avais déja fouiné vite fait mais se soir je vais lui mettre le radar sur l'obd ;)
a quand une brera K2000 :mrgreen:
Posté : mer. 27 juil. 2016 14:14
Ah oui je n'avais jamais fais gaffe à la différence entre les deux, elles sont minimes quand même !
Posté : mer. 27 juil. 2016 17:57
par Nairolf34
Bon je viens de faire le test et l'affichage et les bips sont toujours incohérent de mon coté... :cry
J'ai fait une vidéo, mais avec la connexion en carton que j'ai dans mon bled il y en a pour bien 20 min pour l'uploader...
Dès que ça a fini je met le lien et je vous explique.
Posté : mer. 27 juil. 2016 18:30
par Nairolf34
https://www.youtube.com/watch?v=ZL07Jq_K8W0
Mettre le son pour écouter les bips:
De 0.8 à 0.11 je suis aller mettre ma main devant le capteur AR gauche ( rien sur l'écran)
De 0.13 à 0.15 IDEM
De 0.19 à 0.30 j'ai reculé un peu la voiture
De 0.30 à 0.34 La cadence du bip s'est accéléré mais la barre est toujours au même endroit
De 0.34 à 0.39 J'ai à nouveau reculé la voiture de manière à être à 5 cm du mur
De 0.39 à 0.44 Le bip est continu mais la barre est toujours au même niveau sur l'écran.
Posté : jeu. 28 juil. 2016 09:54
par Nairolf34
Personne d'autre a eu le temps de tester?
Posté : jeu. 28 juil. 2016 10:13
Non , pas mal pris mais je ferais le test sur la mienne dès que je le peux .
Posté : jeu. 28 juil. 2016 10:42
J'ai eu l'occasion, en me rendant dans les fameux parking parisiens (où seules les Smart se garent tranquillement) qu'effectivement, l'ODB ne correspond pas avec les bips... Crotte, moi qui croyait avoir découvert un truc :(
C'est fou quand même qu'entre une 159 et une Brera, ou tout est similaire, que ça ne fonctionne pas... X(
Posté : jeu. 28 juil. 2016 11:37
par Nairolf34
CocoNats a écrit :J'ai eu l'occasion, en me rendant dans les fameux parking parisiens (où seules les Smart se garent tranquillement) qu'effectivement, l'ODB ne correspond pas avec les bips... Crotte, moi qui croyait avoir découvert un truc :(
Sa me rassure de voir que finalement sa ne délire pas que sur la mienne... Désolé d’avoir mis à mal ta découverte CocoNats :-|
De plus je pense que sur les 159 qui n'ont que les radars AR ça doit faire comme sur la Brera càd que les bips.
Posté : jeu. 28 juil. 2016 17:58
par buz
je voulais rien dire non plus mais la barre fait des siennes aussi mais bon ca fait un gadget en plus ;) puis ya les bip c'est déjà pas mal ( quand on voit que sans les bip c'est une galère a garer une brera ) ;)
Posté : jeu. 28 juil. 2016 20:25
Sur ma 159 j ai essayé ce matin et pas moyen de faire un réalignement après donc l option saute.
Posté : ven. 29 juil. 2016 10:12
yop je vient de ressayer c'est ok sa a passé je verrait tous a l’heure si cela s'affiche a l’encrant car moteur éteins cela ne s'affiche pas.
