problème vitre brera
Posté : sam. 23 juil. 2016 21:47
Salut les potos
tout a leur j'ai débrancher ma batterie pour hiberner ma brera et paf depuis j'ai un problème de vitre qui ce ferme plus a la fermeture des portes ou sinon qui remonte beaucoup plus haut que la capote lorsque j'ouvre ma porte ma vitre descend plus bas que d'habitude et j'ai un message au tdb (sécuriter vitre electrique coter gauche non disponible ) et le le bornier du plus de la batterie il y a un boitier que j'ai du débrancher pour débrancher la batterie ne serais se pas lui qui déconne il est entouré en rouge .
sur d'autre fofo ils parle de réinitialiser les vitres mais quel est la procédure?
merci
Posté : sam. 23 juil. 2016 23:11
Oui, sur les Brera il faut réinitialiser les vitres après avoir coupé l'alimentation via la batterie. Je ne connais pas par coeur la procédure, mais elle est indiqué dans le manuel. Tu trouveras facilement depuis le lexique en dernière page
Posté : dim. 24 juil. 2016 06:45
ok poto j'ai pas de manuel Portugeche
ou Français je vet demander a notre ami Goooooooooooooooooooooooooooooooooogle.
Posté : dim. 24 juil. 2016 09:03
par selespeed46
Tu fais descendre tes vitres en bas et tu laisses le bouton appuyé pendant 5 secondes, et tu refais pareil pour la remontée des vitres.
De temps en temps, je fais pareil pour la capote.
Posté : dim. 24 juil. 2016 09:24
9k merci ma sireine je le ferais a mon retour
Posté : dim. 24 juil. 2016 12:55
par mecano67
que des solutions ...............; bonnes vacances mon lolo
Posté : jeu. 11 août 2016 13:54
bon impeccable pour la vitre passager mais nada pour celle conducteur
Posté : jeu. 11 août 2016 14:03
Refait la manip .
Posté : jeu. 11 août 2016 15:10
je les fait 5 fois et nada!
il y a un capteur la dedans?
Posté : jeu. 11 août 2016 15:25
oui dans le lève vitre regarde sur eper.
Posté : ven. 12 août 2016 09:31
yop alors ce matin j'ai refait l’essai avant de démonter et la nickel elle a repris ses paramètres sur le bouquin ils parlent de trois secondes mais j'en est fait 5
merci a tous
par contre je ne c'est toujours pas a quoi sert ce bouton
Posté : ven. 12 août 2016 09:37
Malheureux n'appuie surtout pas dessus
c'est auto-destruction de la voiture en cas que tu n'accepte pas la mission.
Posté : ven. 12 août 2016 09:43
Posté : ven. 12 août 2016 10:24
De mémoire c'est le capteur inertiel.
Il y en a un aussi dans l'habitacle. En cas d'accident, la voiture coupe l'arrivée du carburant pour éviter tout risques de feu,...
Posté : ven. 12 août 2016 10:46
ok c'est la première fois que je le vois sur une batterie remarque pas con pas besoin de le chercher en cas d'accident
Posté : ven. 12 août 2016 15:44
En cas de tonneau surtout non ?! Si cest le cas tu cherches pas le bouton mais où est passé le moteur avec la batterie lol
Posté : ven. 12 août 2016 17:25
Oui. En cas de gros chocs frontaux, ça fonctionne aussi.
