PANNE : probleme capteur pression d'huile
Posté : ven. 22 juil. 2016 19:53
par Riccardo69009
Bonjour a tous, je vous explique lon soucis pendant que j'attend sur le côté de la route. Je roulais tout etait normal j'arrive dans les bouchon, rien a signalé et la elle cale Bisarement en broutant et j'ai regarder l'écran qui m'indique capteur pression d'huile, ensuite elle redemarre plus sachant que je bloquais le bouchon en plein periph dans la panique je redonne 2/3 tour de clé elle demarre et meme scenario donc j'ai trouver ou m'arrêter. Tout les niveau son ok rien d'anormal. La je l'ai poser 25 min elle demarre mais j'ose pas prendre la route...que faire ? Prendre la route peut casser autre chose ? Merci
Posté : ven. 22 juil. 2016 21:44
Ta pas de sapin de Noël ?
Posté : ven. 22 juil. 2016 22:00
par Riccardo69009
Je suis rentrée mais serieux c'est un problème grave ?
Posté : ven. 22 juil. 2016 22:27
par Dim69
Quel moteur ?
Posté : ven. 22 juil. 2016 22:43
par Riccardo69009
1.9 jtd 115 fin 2005 sur une phase 2
Posté : sam. 23 juil. 2016 09:59
tu as RE démarre aujourd'hui?
Posté : sam. 23 juil. 2016 12:12
par Riccardo69009
Hier avant de repartir j'ai fait plusieurs marche arriere avant au bout de 1 minute elle a calé et ca ma affiché "Pression d'huile moteur insuffisant" et puis 1h plus tard jai repris la route en ajoutant quelque goute d'huile. La aujourd'hui je vais l'essayer et je vous dit
Posté : sam. 23 juil. 2016 12:19
par Riccardo69009
Posté : mar. 26 juil. 2016 08:08
Salut, ce n'est pas ta pression d'huile, c'est ton capteur de PMH.
L'erreur huile arrivé du fait que le moteur cale sans couper le contact.
Ce capteur se trouve derrière le moteur en dessous du démarreur.
Il coûte dans les 50€ environ
Posté : mar. 26 juil. 2016 08:20
par Riccardo69009
FredVR a écrit :Salut, ce n'est pas ta pression d'huile, c'est ton capteur de PMH.
Merci pour la réponse,
depuis tout tourne nickel, je doit quand même changer mon capteur PMH ?
Posté : mar. 26 juil. 2016 08:39
Ben démonte le et nettoye le.
Posté : mar. 26 juil. 2016 08:42
par Riccardo69009
ok merci du conseil
Posté : mar. 26 juil. 2016 11:01
Souvent c est de la limaille.
Posté : mar. 26 juil. 2016 11:06
par Riccardo69009
lolo85 a écrit :Souvent c est de la limaille.
je le nettoie a l'eau sans soucis ?
Posté : mar. 26 juil. 2016 11:49
c'est du plastic un coup de chiffon et c'est bon .
Posté : mar. 26 juil. 2016 17:50
Si elle recale à chaud, tu seras bon pour changer le capteur, c'est une maladie des JTD.
Posté : mer. 27 juil. 2016 08:08
par Riccardo69009
ok merci a vous !
je m'en occupe d'ici la semaine pro car j'ai une vidange a faire
Posté : jeu. 28 juil. 2016 21:35
Moi je le changerais pour être tranquille ...
Posté : sam. 30 juil. 2016 11:52
par Rapman4
moi la même je change si ca t'arrive sur autoroute ou grand trajet ça crin c'est un coup de 30€
Posté : lun. 1 août 2016 15:52
par Riccardo69009
oui heureusement j'étais dans les bouchons.
http://www.mister-auto.com/capteur-pmh- ... penr=16441
c'est bien ca ?
