PB démarrage joint capteur presence d'eau filtre a gasoil
Posté : mar. 5 juil. 2016 22:17
Depuis que j'ai ma titine, j'ai des problèmes de démarrage,notamment après de long arrêt.
En gros, j'avais déjà changé la batterie, vérifié une éventuelle fuite interne sur un injecteur, bougies de préchauffage mais rien à signaler.
J'ai remarqué que si je n’attendais pas la fin du glouglou j'avais panache de fumée blanche et démarrage tres tres difficile.
Et aujourd'hui, ça a fait Tilt dans ma tête (Comme quoi tout est possible
) Le circuit de gasoil se désamorce !
Et le coupable c'est le joint qui est sur le capteur présence d'eau (celui qui se visse sous le filtre à gasoil).
Ma question est donc de savoir si on peux changer ce joint sans changer le capteur, et si c’était déjà arrivé à quelqu’un?
Et évidement, si ça peux aider des gens qui auraient le même problème de démarrage que moi
Merki d'avance
Tangai
Merki d'avance
Tangai
