Page 1 sur 2
roulement cardan
Posté : sam. 2 juil. 2016 14:01
Yop
Savez vous si le roulement du support cardan droit du la 159 ce change?
j'ai un bruit depuis plusieurs mois que je cherche et que j'ai enfin localisé c'est le roulement qui est hs .
roulement cardan
Posté : sam. 2 juil. 2016 14:46
par mecano67
je pense que oui . beaucoup de jeu lolo ?????????
roulement cardan
Posté : sam. 2 juil. 2016 15:41
ouai pourtant il a moins de 2 ans
roulement cardan
Posté : sam. 2 juil. 2016 16:31
par autorot
et ça fait quel bruit?
J'en ai un aussi et pas encore trouvé la cause, on ne l'entend qu'en 1-2 un peu en 3, il faut un peu de couple, mais pas trop, entre 1000 et 2000 tours, ça ronronne.
Tu débrayes ça s'arrête!
ça ne fait pas un bruit de boite. roulement de roue nickel
Le meccano pense au volant moteur, mais ça ne ressemble en rien à ce qu'en voit sur le net à ce sujet.
On a pensé aux roulements de palier de cardan, mais pas facile à vérifier...
En attendant, elle ronronne un peu depuis 15 000 kms
Bonne journée
roulement cardan
Posté : sam. 2 juil. 2016 16:38
ça fait un bruit de frottement ferraille contre ferraille et le bruit sarrette en appuyant sur l’embrayage ou quand ont freine.
roulement cardan
Posté : sam. 2 juil. 2016 17:30
par noks
Decidement ces alfa ..... Moi j'ai un bruit de feraille qui frotte mais totalement independant de l'embrayage, plus je roule vite plus le bruit est present et aigu , embrayer ou debrayer , surements roulements de roues.
roulement cardan
Posté : sam. 2 juil. 2016 22:11
par autorot
ça me fait en effet un bruit de frottement, (comme un frottement par tour de roue) et bien sur à la fréquence de la rotation des roues
Ce n'est pas un bruit de roulement régulier comme une boite (train electrique), ni un ronronnement qui raisonne dans la caisse façon roulement de roue.
Tu l'entends quelques soit la vitesse? le mien je l'entend parfaitement à très faible vitesse et uniquement lorsque la voiture est chaude (faut faire 15-20 kms sinon rien du tout à froid.
A+
roulement cardan
Posté : sam. 2 juil. 2016 23:00
Le mieux fait comme moi met l'avant sur chandelle enlève les roues met toi en 2 ou 3 eme et va sous ta voiture écouter d'ou cela vient .
roulement cardan
Posté : sam. 2 juil. 2016 23:06
par noks
lolo85 a écrit :Le mieux fait comme moi met l'avant sur chandelle enlève les roues met toi en 2 ou 3 eme et va sous ta voiture écouter d'ou cela vient .
Enorme, c'est tout con mais j'y aurais pas penser, je vais faire ça sur la mienne pour confirmer un éventuel roulement, parce-que j'ai comme un doute, ça fait plutôt bruit métallique / électrique c'est bizarre ...
roulement cardan
Posté : lun. 4 juil. 2016 11:34
Yop cardan entier commander .
merci a tous
roulement cardan
Posté : mar. 5 juil. 2016 20:03
roulement cardan
Posté : mar. 5 juil. 2016 20:13
Rapide dis donc !
roulement cardan
Posté : mer. 6 juil. 2016 10:50
par shuss
tu l'as commandé ou ? si c'est pas indiscret
roulement cardan
Posté : mer. 6 juil. 2016 17:39
un marchand de pièce a coter de chez moi.
roulement cardan
Posté : ven. 8 juil. 2016 20:18
bon après démontage surprise enfin mauvaise surprise a l'usine ils ce sont planter le diamètre du cardan a l'emmanchement du joint psy le diamètre n'est pas le même grrrrrrrrrrrrrr
merci a pat pour ses conseilles
le roulement était vraiment hs
roulement cardan
Posté : ven. 8 juil. 2016 20:59
Bon pour recommander alors ...
roulement cardan
Posté : ven. 8 juil. 2016 21:04
ouai le gars appelle le fournisseur lundi matin en express
roulement cardan
Posté : ven. 8 juil. 2016 22:19
P*** les boulet .
faut toujours qu'il y est une merde
roulement cardan
Posté : sam. 9 juil. 2016 11:31
par mecano67
pas d'bol mon lolo .
roulement cardan
Posté : lun. 11 juil. 2016 10:24
Fait ch*er... Toujours un truc qui va pas...
C'est la photo ou tu la lève vachement haut la 159 ?
roulement cardan
Posté : lun. 11 juil. 2016 11:03
lever haut
roulement cardan
Posté : lun. 11 juil. 2016 11:11
Dire que j'ai la frousse de la lever.. Déjà de l'abîmer, ensuite qu'elle me tombe dessus
roulement cardan
Posté : lun. 11 juil. 2016 13:04
pffffttttttttttttttt
roulement cardan
Posté : lun. 11 juil. 2016 21:54
Dit donc mon Lolo c'est sous la voiture qu'il faut mètre la chandelle
roulement cardan
Posté : mar. 12 juil. 2016 11:10
