Quel est ce port audio ?
Posté : jeu. 23 juin 2016 10:54
par Johnprod
Bonjour à tous :)
Dans mon Alfa l'ancien propriétaire a mis un boitier dans la boite à gant permettant de lire des cartes SD, Clé USB logiquement mais cela ne fonctionne pas, juste les cartes SD fonctionnent, et il y a également un petit port Line In qui devrait permettre de pouvoir brancher n'importe quelle autre source notamment un téléphone portable.
Ça me permettrait d'avoir beaucoup plus de flexibilité si je pouvais y brancher mon iPhone et avoir accès à la 3G/4G par exemple.
Seulement, et pourtant des cables j'en connais, mais je n'arrive pas à reconnaitre ce port?
Ce n'est pas du microUSB, ce n'est pas du MiniUSB, c'est quoi?
Et quel cable acheter pour avoir un jack de l'autre côté?
Merci à vous :)
Posté : ven. 24 juin 2016 13:12
Ca ne serait pas un boitier yatour ?
Posté : ven. 24 juin 2016 14:53
on dirait une prise pour un module optionnel genre bluetooth ?
Posté : ven. 24 juin 2016 19:19
par Gaby159
raul a écrit :on dirait une prise pour un module optionnel genre bluetooth ?
Faudrait que je regarde sur le miens, mais ça y ressemble bien.
Posté : ven. 24 juin 2016 21:24
J'aurais dis un Yatour aussi oui !
Posté : sam. 25 juin 2016 09:20
par Blastrax
Sur le coup j'ai pensé a un mini dsp, mais non impossible (surtout vu le prix, et c'est pas quelque chose qui s'oublie !) je dirais un yatour aussi
Si ta pas tout les câbles restant etc il n'est pas vraiment utile je pense que tu peux le rendre a l'ancien proprio de la voiture :1dent
Posté : sam. 25 juin 2016 09:21
suffit de le démonter , noter s'il y a une ref dessus et hop google est ton ami ::d
tu seras vite fixé
Posté : sam. 25 juin 2016 17:10
par Johnprod
Merci à tous de vos réponses :)
Il n'y a rien écrit dessus je ne sais absolument pas que modèle c'est.
Plutôt que de m'embêter à la démonter, j'ai lu quelque part qu'il était possible d'extraire le poste d'origine et d'y brancher quelque chose pour avoir un cable jack qui sort du tableau de bord.
ça serait plus simple à la limite.
Ou bien alors encore carrément changer d'autoradio, on m'a dit que celui d'origine n'était pas bon, surtout dans une GT qui bénéficie du système Bose.
En fait j'aimerais avoir le bluetooth aussi.
Comme je suis tout nouveau dans cette voiture je ne sais pas trop quoi faire.
Soit un cable pour brancher l'iPhone, soit changer d'autoradio.
Il y a des autoradios qui permettent de ne pas perdre les commandes au volant?
Vous avez des modèles qui fonctionnent bien ? qui s'intègrent bien ?
Vous me conseillez quoi?
Merci beaucoup de vos conseils.
