Perte de puissance au démarrage
Posté : mer. 22 juin 2016 22:08
par Jeanjix
Depuis quelques jours, je rencontre une perte de puissance lors du démarrage (159 1,9 jtdm 150 qtronic ). Elle peine à décoller et ensuite, au dessus de 2000 tr/mn cela redevient normal.
Pas de bruit, pas de fumée, pas de defaut dans multiecuscan.
Je précise que la vanne egr et les swirl sont bloqués par reprogrammation et que le capteur pression turbo est nickel.
Si vous avez une idée ...
Merci d'avance.
Posté : mer. 22 juin 2016 22:30
par CedAlfa54
Bah il reste alors le débitmètre.... Ou la n75... Électrovanne qui se trouve généralement vers le radiateur, un raccord fendu ou tuyau de dépression percé.... Il faut chercher....!!!
Posté : jeu. 23 juin 2016 09:33
Salut Jeanjix,
Pas mieux que CedAlfa.
Durites de command de GV fissurées.
Posté : jeu. 23 juin 2016 20:56
par Jeanjix
Alors passage sur le pont ce matin et rien de percé, la dépression qui marche bien, pour la géométrie variable.
Defaut moins criant ce matin avec la baisse des températures.
J'ai aussi changé le débitmètre ce midi, que j'ai en double. Du mieux ... j'attends de voir.
La suite, je vais acheter une n75 des fois qu'elle joue mal son rôle.
Je vous tiens informés
Posté : jeu. 23 juin 2016 21:05
par CedAlfa54
Si en plus ce n'est pas une panne franche c'est encore plus dur à trouver.... Je pense pas que que ce soit la n75 en cause si tes durites sont impeccable... Il faudrait passer un coup de valise des fois que le capteur de pression de suralimentation soit dans les choux... Valeur souhaité/valeur mesurée....?? Peut être encore une piste... Même s'il est propre cela reste un composant électronique et cela n'exclue pas la panne ..!!!
Posté : jeu. 23 juin 2016 21:27
Il dit qu'il n'y a pas de defaut !
Posté : jeu. 23 juin 2016 21:47
par CedAlfa54
Un capteur dans le sac ne donne pas forcément de defaut ...!!!!! Il faut voir si les objectifs de valeur sont proches des valeurs mesurées.... Si ce n'est pas le cas, la voiture marche mal... Le capteur ne donne pas les bonnes infos au calculateur tout simplement... FredVr peut confirmer ou corriger mes dires si j'ai faux!!
Posté : ven. 24 juin 2016 22:29
par Jeanjix
Bonne remarque je vais regarder ça demain pour voir ce que donne la différence entre la consigne et la mesure.
Posté : dim. 3 juil. 2016 18:17
par Jeanjix
Bon a priori réglé avec le changement du débitmètre qui devait envoyer de mauvaises info. au calculateur, tout est rentré dans l'ordre. Merci à tous de vos conseils.
Posté : dim. 3 juil. 2016 19:09
par CedAlfa54
