problème de levier de vitesse
Posté : mer. 15 juin 2016 14:59
par YANN46
bonjours tout le monde :hello: juste une question bête :quoi je me suis aperçu depuis l achat de mon alfa 159 sw y a plus d un mois :super: que le levier de vitesse ne revener pas a son point mort tout seul qu il reste soit a gauche ou a droite tout dépend de la vitesse passée, lors lorsque j ai vu une présentation d une personne filmant sont intérieur sur you tube :| j ai vu que le sien revenez automatiquement au milieu sans forcer et en plus j ai du mal a trouver les vitesse j ai l impression que ça force :quoi pouvez vous me dire si c est le levier de vitesse qui deconne (style ressort ?? ENFIN JE NE SAIS PAS COMMENT C EST FOUTU DEDANS) ou plus grave si CELA PROVIENT DE LA BOITE OU DE LA FOURCHETTE DE LEVIER DE VITESSE :( EN SACHANT QUE J AI VIDANGER LA BOITE mais je pense que ça ne vient pas de se problème la :pascontent2: ou si c est grave bref pouvez vous m en dire un peu plus ??????merci d avance cordialement :amen:
Posté : mer. 15 juin 2016 15:29
Démonte le cache et regarde dessous ,voir si rien ne gêne ; nettoies et rengraisse
Posté : mer. 15 juin 2016 15:37
par YANN46
est ce que le cache ce demonte bien car j ai de main gauche il faut juste un tournevis comme sur la photo ou est qu il il y a une façon particulière pour faire l enlever en faisant levier ???? CAR EN GENERAL JE SUIS MAFROMAN TOUT CE QUE JE DEMONTE JE CASSE :inlove: bref en gros est ce que c est facile :quoi
Posté : mer. 15 juin 2016 16:19
en général ça se retire bien , après fo y aller doucement sans plier
Posté : mer. 15 juin 2016 16:45
par YANN46
ok merci pour ton soutient :super: je vais essayer çà ce soir par contre quand tu me dit qu il fait nettoyer et regraisser je ne vois pas ou car sous la tige du levier de vitesse je vois sur ta photo que c est que du plastique ???? DONC GRAISSER DU PLASTIQUE ?? CAR L IMPRESSION QUE J AI , :quoi C EST QU IL MANQUE UN RETOUR pour la position du point mort je c est pas si ça peut être qu il y a un câble si il y en a un ou quelque chose qui n est pas tendu je sais pas si je me fait comprendre bref en gros on voit bien que je flippe pour demonter :gene2:
Posté : mer. 15 juin 2016 16:55
une fois démonté tu verras que la rotule en bout du levier est graissé , le fait d'enlever le cache te permettra de voir aussi si rien ne gene le levier .
après s'il n'y a pas de prob de ce coté faudra voir du cote du sélecteur sur la boite , amis la c'est autre chose .
je dis de nettoyer et remettre de la graisse car c'est ce que j'ai fais quand mon levier de vitesse était dur a manipuler et çà a résolu mon prob .
Posté : jeu. 16 juin 2016 09:32
par YANN46
merci shuss pour tout tes conseils :super: je vais faire cette manip :super: maintenant y a plus qu a merci encore :)) cordialement
