Airbag
Airbag
J'ai besoin dinfo là dessus mais Jai mon voyant depuis l'achat de la voiture qui s'active au tableau de bord quelques fois puis qui s'éteint ...
On m'a parlé du connecteur sous mon siège, qui avec les va et vient du siège peut poser problème.
C'est réparable ? Genre une Cosse a ressouder ou faut que je change le boîtier complet ?
Fredicot
Voiture(s) : RCZ, X1, 206
Airbag
Message par Fredicot »
Alors moi aussi j'ai régulièrement le problème. c'est effectivement souvent la connectique sous le siège, mais un passage sur MES t'en dira plus sur l'endroit. Perso c'est celui derrière la boite à gant, il avait déjà été bidouillé car un Colson était présent sur la prise de façon a ne plus avoir de faux contact. C'est ce qui avait été fait par FIAT pour celui sous le siège de mon ex Stilo. Mais avec le temps et les vibrations, le Colson a abimé la gaine d'un fil, et du coup changeait la résistance et mettait l'airbag en défauts, un bout de scotch et un nouveau Colson et le tour est joué.
Mais pour éviter de démonter toute la voiture comme dit précedement, passe la sur MES ou FES, cela t'indiquera lequel des airbags t’embête.
