vitres electriques alfa gt
Posté : dim. 5 juin 2016 16:37
Bonjour a tous ,
Voila mon soucis sur ma gt 1.9 jtd de 2004 et 315000 km :
Hier soir je descend de ma voiture et ferme la porte , la vitre coté conducteur se met à descendre quasiment jusqu en bas toute seule .
J essai de la remonter en appuyant sur le bouton . elle ne veut rien savoir .
J ai bien les bip du bouton en montée et en descente mais la vitre ne fait que descendre et ne veut pas remonter .
Ce matin je cherche sur le net et je vois que bcp parle du boitier noir dans la portière .
Je me connecte avec multiscan déjà pour voir si j ai des messages d erreur sur le module des vitres avant , mais je ne vois aucun défaut.
Je tente de faire fonctionner la vitre conducteur a partir du pc ..... mais rien ne ce passe j entend juste que ça clic sur la descente mais vu qu elle est déjà en bas ça se coupe aussitot .
Je tente de faire fonctionner la vitre passager a partir du pc : CA lance une descente puis refait monté la vitre .
Je démonte donc ma garniture de porte conducteur pour toucher au boitier noir . je lui met de la bombe a contact mais toujours rien . j entend que ça veut bien descendre en descente (mais comme elle est déjà en bas je n entend qu un bref instant le relais cliquer )
Je démonte la garniture passager pour inter changé les boitiers gauche droite . je prend le boitier conducteur (cote qui pose problème ) et le monter sur la vitre passager (coté qui fonctionnait jusque la ) . je peut donc descendre ma vitre mais impossible a la remonter . (super je pense que le problème viens de la .
Pour en avoir le coeur net je prend le boitier passager pour le monter sur la vitre conducteur (en theorie je me dis que ca va marcher ) et la même problème ..........
Je remet les boitier a leur place d origine ..... et la ........ ben les deux vitre veulent bien descendre mais pas remonté que se soit avec les commande de vitre ou bien avec multiscan (qui ne remonte aucun défaut sur le module de vitre )
J ai brancher les deux moteurs en directe sur la batterie et il fonctionne tous les deux parfaitement en monté ou en descente . ça ne viens donc pas des moteur en eux même .
J ai essayer :
-De couper la batterie 5mn et de remettre sans résoudre la problème .
-De rester appuyer sur le bouton en monté plus de dix seconde et en descente aussi plus de dix seconde sans régler le problème non plus .
Si quelqu un a une idée pour mon problème ???? moi je met un doute sur le système anti pincement .... mais comment les contrôler ou les shunter ?
A savoir que depuis quelque mois mes vitres avait du mal a remonter jusqu un haut en une seule fois . elles arrivaient souvent a 5 cm du haut et redescendaient aussitot toutes seules (comme si le système anti pincement s’enclenchait ) . je devais le remonter en faisant plusieurs impulsions .
Merci d'avance pour votre aide je doute quand même que mes deux boitiers soient tous les deux HS
J ai essayer :
