Flap de capote ne se ferme plus complètement
Posté : dim. 29 mai 2016 11:34
par Wanderer22
Salut à tous, ma capote a toujours été très imprévisible mais, une Italienne étant une Italienne je faisais avec. Depuis hier soir les choses se sont un peu agravées ; le flap de capote droit ne se ferme plus complètement (même si l'ordi de bord dit "cycle de capote terminé"). Il y a un jour qui ne se voit pas quand la capote est fermée car elle appuie dessus.
Je cherche donc des conseils si vous en avez pour résoudre le problème par moi même ou un bon garagiste en Bretagne capable de résoudre le pb sans me laisser sur la paille.
Merci d'avance
Posté : dim. 29 mai 2016 11:45
par selespeed46
c'est peut-être les engrenages à la sortie du moteur de flap qui ont perdu des dents.
Posté : dim. 29 mai 2016 13:02
par Anna31
Oups... mince. :-|
Toujours imprévisible ces capotes... mais pour toutes les marques. J'avais lu plusieurs sujets avant d'acheter mon Spider et c'était un peu ma crainte... :0
En effet, j'ai eu des petits soucis également.
Du jour au lendemain, message d'erreur en refermant la capote "cycle interrompu, etc..." . Seule solution fermer la capote avec le moteur éteint (après 5 mn.).
Je l'ai emmené chez mon garagiste et il m'a changé les 2 petits moteurs et plus de problème après.
J'espère que tu vas trouver rapidement une solution.
Bon courage
Posté : dim. 29 mai 2016 19:38
par Wanderer22
Je reviens de chez le Gaulois, c'était le système qui bloque les flaps qui restait en position fermée On l'a remis en bonne position à la main et hop ! Tout est redevenu normal. Le flap de droite ne pouvait pas se refermer complètement....
Affaire à suivre, je vais enlever la graisse qu'avait mise le garage qui me l'a vendue et mettre du W40 un peu partout à la place.
Merci à tous pour votre réactivité.
Bonne soirée, la mienne est déjà plus lumineuse, j'étais super contrarié que ma belle me fasse des caprices (qui pouvaient en plus me couter cher)
Posté : dim. 29 mai 2016 20:06
Posté : lun. 30 mai 2016 18:20
On devrait toujours avoir un Gaulois sous le coude...
Surtout qu'un Gaulois, c'est facile à vivre: ça vit sous une tente, ça fait ses besons derrière les arbres, ça se lave avec des feuilles et des fougères.
D'un autre côté, ça consomme autant d'une F1 en alcools de tout genre et surtout il faut lui astiquer le casque (de Gaulois) tous les matins!!!!
A vous de voir si vous voulez l'inviter....
En tout cas, merci à toi Gaulois pour le coup de main!
