[Tuto] Freins Avant+disc 159
Posté : mer. 11 mai 2016 13:07
Ont commence par deviser le bouchon du réservoir de liquide de frein
ensuite ont repousse de piston a son maximum a l'aide d'un tournevis par exemple
pour les freins av pas besoin de viser dans un sens ou dans l'autre pour rentré le piston par contre pour l’arrière oui ;)
on enlève ensuite le ressort
tourner la roue pour être plus a votre aise ensuite débrancher le câble de détection de plaquette use.
ensuite devisé les deux vis qui tienne les étrier a l'aide d'une clé torx T46
ont écarte ensuite les étrier
j'y est mis un coup de bombe de patte de cuivre pour le remontage
ensuite ont dévisse les deux boulons de support plaquette a l'aide d'une clé de 19
ensuite a l'ai d'une clé allène ont devise le boulons de maintient du disque
vous pouvez ensuite enlever le disque
pour le remontage et bien prendre le tuto dans le sens inverse n'oublier pas de pomper la pédale de frein avant de repartir :mrgreen:
[Tuto] Freins Avant 159
Posté : mer. 11 mai 2016 13:45
C'est quoi la vis que tu enlèves avec le torx ?! J'arrive pas à voir la comme ca ...
Posté : mer. 11 mai 2016 14:54
Les deux vis qui tiennent l'étrier
Posté : mer. 11 mai 2016 15:45
par viking20100
Ce tuto tombe à pic, je sors de chez ad où j'ai commandé les miens. Demain, au boulot!
Ca manque un peu d'explications non?
Posté : mer. 11 mai 2016 16:09
par shuss
si tu dois démonter L’étrier assure toi que les vis de fixation ne soient pas en torx car sinon il te faut les douilles .si tu fais l' arrière il te faut le repousse piston . Et prevoi un bon dégrippant , j"ai utilisé du bardahl ca va super bien ; mieux que le wd40
sinon le tuto est clair pour moi :gene:
Posté : mer. 11 mai 2016 17:14
Il est clair car tu la déjà fais souvent mais moi par exemple pour l'avoir fais une fois ou deux c'est vrai qu'avec quelques petits conseils c'était mieux :mrgreen:
Tu parles du repousse piston pour l'arrière mais à l'avant pas besoin ?
Posté : mer. 11 mai 2016 18:28
par shuss
fo bien lire ce que j’écris Sog ..... :mrgreen: ah les vacances c'est pas bon pour toi ::d
Posté : mer. 11 mai 2016 18:38
Tu dis mot pour mot si tu fais l'arrière il te faut le repousse piston.
J'en déduis qu'à l'avant tu en as pas besoin. Et je te posais la question.
Posté : mer. 11 mai 2016 18:57
par viking20100
En effet pour moi qui ne l'ai jamais fait sur la 159, ça ne me paraît pas très clair mais j'espère m'en sortir. Au moins je découvre qu'il faut du torx.
Pour le repousse piston, j'ai pas, système d avec cale en bois et sert étau.
Par contre j'ai entendu que vous fessiez un chanfrein sur les plaquettes, je ne les ai pas encore alors je ne sais pas si elles seront préparées mais sinon, comment faites vous?
Posté : mer. 11 mai 2016 18:58
Petit ponçage dessus et sur les bords non ?!
Posté : mer. 11 mai 2016 20:07
Tu prends une lime et tu chanfreine un peu les arrêtes de la plaquette. Comme ça quand le disque s'use, l'arrête des plaquette ne vient pas frotter et donc pas de bruit.
Posté : mer. 11 mai 2016 21:48
Ont ce calme les papillons :mrgreen: j'avait mis les tophes a l'arrache voila les explication sont mises :langue:
Posté : mer. 11 mai 2016 23:18
par Dim69
SoG a écrit :Tu dis mot pour mot si tu fais l'arrière il te faut le repousse piston.
Le repousse piston c'est pour les étriers arrière à cause du système de frein à main, attention sur certains modèles c'est sens anti horaire d'un côté donc prévoir un repousse piston droite gauche ça évite les surprises... ( sur Corsa/Mito je me suis fais baiser une fois :erk:)
Posté : jeu. 12 mai 2016 05:06
par 159_90
Exact, il fait effectuer une rotation pour que le piston recule.
Viking,si tu appuie simplement dessus, il ne se passera....rien...
Posté : jeu. 12 mai 2016 05:51
par viking20100
Merci Lolo :super:
Pour ce qui est du repousse piston, j'ai toujours réussi à faire sans... On voit bien d'ailleurs que Lolo le repousse avec un simple tournevis au début.
Posté : jeu. 12 mai 2016 05:58
Pas de repousse "saucisse" pour moi aussi , j'ai toujours fait avec serre joint et pince multiprise pour la rotation (mais attention au cache poussière).
Posté : jeu. 12 mai 2016 06:10
oui mai en titre c'est bien pour freins av donc pas besoin de vissé le piston dans un sens ou dans l'autre :mrgreen:
Posté : jeu. 12 mai 2016 06:17
Yes ,
le repousse sert juste pour l'arrière :))
Posté : jeu. 12 mai 2016 13:15
par viking20100
Et voilà, opération effectuée avec succès. Rien de bien compliqué en fait...
J ai juste le cache poussière droit qui est percé et mon piston qui est donc grippé. Me voilà bon pour un redemontage dés que j aurai trouvé un kit de réparation.
Merci pour le tuto a Lolo et merci à Schuss qui m a proposé son aide au téléphone.
Posté : ven. 28 avr. 2017 15:21
par Gilles159
lolo85 a écrit : ensuite devisé les deux vis qui tienne les étrier a l'aide d'une clé torx T46
Ce ne serait pas plutôt du T45 ?
Posté : ven. 28 avr. 2017 16:51
eu de mémoire la ? :pasdrole:
