GTV6 en cours de restauration
Posté : dim. 8 mai 2016 08:11
par mat
Ca y est j'ai démonté la boîte et l 'essieu. Maintenant il faut attendre le verdict du chef mécano pour la boîte, je devrai le savoir dans la semaine. Pour l essieu je suis entrain e le repeindre.
Posté : dim. 8 mai 2016 08:47
oulla !! ça rigole pas par ici ...
beau boulot déjà !
tu va remettre quoi comme silent-blocs ?
Posté : dim. 8 mai 2016 10:36
par ASCARI
ça brille!
bonne continuation!
Posté : dim. 8 mai 2016 11:11
par mat
Je vais remonter avec des silents blocs polyuréthane.
Posté : dim. 8 mai 2016 15:06
Bravo pour cette acquisition
Bon courage pour la suite !!
Posté : dim. 8 mai 2016 21:28
par mecano67
Posté : lun. 9 mai 2016 10:15
par Viké Piké
Ahhhhh !!! Voilà un sujet qui m'intéresse au plus haut point !!!
Merci pour ces premières photos Mat !
N'hésite pas à communiquer sur toutes les étapes de ta restauration, on est bien fans de photos par ici !
Posté : lun. 9 mai 2016 10:59
Oh, ça commence dur ici !
N'hésite pas pour les photos
Posté : ven. 27 mai 2016 20:59
par mat
Quelques nouvelles de mon GTV, et plus précisément de la boîte , sans surprise embrayage, roulement, synchro de 2 et 3. Par contre il y a du jeu sur un pignon de l'arbre secondaire
En attendant la solution je continue a démonter, réservoir, arbre de transmission, radiateur...
Nettoyage des sièges...
Posté : mer. 7 sept. 2016 10:13
par Viké Piké
Hello Mat !
Du nouveau de ton GTV6 ?...
Ou en es-tu du démontage ?... As-tu trouver une solution pour tes synchro de boîte et l'embrayage ?
Posté : dim. 9 oct. 2016 00:48
par mat
Coucou viké
Oui du nouveau tout est remonté embrayage neuf, deux synchro de neufs, tout les silent-blocs du train arrière neufs ainsi que les roulements.
Le gtv est passé au contrôle.
Mais j'ai eu un souci vendredi j'ai pas pu démarré et a force d'insister ça a pris feu au niveau du régulateur de pression d'essence
. J'ai pu éteindre rapidement donc pas de dégât mais pas eu le temps de trouver la raison de ce départ de feu.
Posté : dim. 9 oct. 2016 08:29
mat a écrit :Coucou viké
salut mat ! surement des durites d'essence trop vieille ....
Posté : dim. 9 oct. 2016 08:45
par mat
Salut phiphi,
Non j'ai remplacé toutes les durites, je pense que c'est le régulateur de pression ou la rampe d'injection qui fuit. Mais il doit y avoir un autre souci parce que l'essence ne s'enflamme pas toute seule, surtout que la voiture était froide.
Posté : dim. 9 oct. 2016 19:30
as tu changé le faisceau haute tension ?
si l'isolant est cuit ça peut faire des étincelles !!!
si tu as changé les durites des rampes d'injections il faut mettre des colliers partout les durites d'origines sont montés très serrer ...
ça peut être une piste ..
Posté : dim. 9 oct. 2016 21:09
par mat
Oui le faisceau d'allumage est neufs, les durites d'injection sont neuves aussi il me faut peut-être vérifier le serrage des colliers.
Posté : lun. 10 oct. 2016 06:53
par Viké Piké
Aïe !
Pas bon tout ca...
Heureusement que tu t'en ai rendu compte rapidement !
Bien cool pour le reste : boite, embrayage, supports etc... !
Une petite photo a l'occasion ?
Posté : jeu. 2 févr. 2017 20:57
par Viké Piké
Hello Mat !
Du nouveau sur ton GTV ?...
