soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 09:30
par buz
Bonjour a tous, voilà j'ai eu un souci avec ma brera , c'est 2.4 200cv, ce matin elle c'est mis en dégrader ( enfin je crois ) impossible d'accélérer, pied au plancher la montée en régime se fait doucement.... pas eu de bruit suspect ni de fumée qui sort du pot d'échappement , ma jauge turbo ne bouge pas d'un poil, même a fond, du coup j'ai arreter le véhicule sur le bas coté de la route essayer de redémarrer plusieur fois rien n'y fait, débrancher la batterei 10 mn rien non plus, débrancher le débimettre aucune réaction, et j'ai accélérer avec le capot ouvert, j'ai de la fumée qui sort coté conducteur et j'ai oublié de signaler aucun voyant ou défault sur le tbd. Je penche pour une durite qui à pété mais laquelle ....
Je fait appel a vous car la voiture est sur le bord de la route pour la journée donc pour trouver la panne assez rapidement ;)
a+
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 10:15
:hello:
Si possible, passe là à la valise pour connaître véritablement le problème. Les durites pétées n'ont jamais produit de fumée à l'intérieur du moteur... C'est à l'extérieur que tu as une grosse fumée noire.
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 10:23
par buz
je vais la passer a midi, même si la grosse durite qui va au turbo pete sa sort pas devant ? genre si mes gaz d'échappement ne vont jusqu'a l'échappement ?
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 10:36
Non si ta durite de turbo est percée la fumée (noir) tu ne la vois qu'à l'arrière.
Quelle couleur ta fumée qui sort du moteur? Ca fait beaucoup de fumée?
soucis sur brera
tu la passée au diag?
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 10:38
Vanne egr HS peut être non ?! Moi quand la mienne était morte c'était une misère d'accélérer !
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 10:42
par buz
fumée blanche grise, mais pas opaque (genre pas comme un joint de culasse), une fumée comme si la voiture chauffé un matin de froid, fumée présente que quand j'accélere coter batterie, ou exactement je sais pas je l'ai vu quand j'accélérer capot ouvert
Lolo je te fais le diag a midi quand je rembauche car la elle est sur le bord de la route a coter d'une aire d'acceuil pour personne du voyage lol
si c'est la vanne egr dans mon malheur tant mieux comme ca je condamne.... une vanne egr morte peut jouer sur le fait que ma jauge turbo ne bouge pas ?
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 11:27
par buz
question conne, si par exemple c'est l'EGR qui a claqué, je peut la démarrer ? ou sa peut endommager autre chose ? car un pote veut me la remorquer mais il me faut de la direction sinon bonjour pour tourner ....
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 11:29
Pour la direction, met juste la clé sans démarrer, tu vas entendre le déverrouillage de la colone de direction ;)
Et quand tu retire la clé, 10 petites secondes plus tard tu l'entends se verrouiller :)
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 11:38
par buz
ué mais j'aurais pas la direction assisté ;) , sa va pas m'endomager la crémaillère ou la direction en elle meme ?
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 11:45
Truc tout bête, tu as regardé le niveau de liquide de refroidissement?
Car coté batterie tu as le calorstat et les durites de liquide, si fuite de liquide sur quelque chose de chaud ça te fais un nuage.
Edit : oui mais non, elle ne se mettrait pas en dégradé :pascontent:
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 11:54
Pas assistée certes, mais en roulant ça va alléger la direction :)
Sur quelques kilomètres ça va pas l'endommager :)
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 11:58
par buz
ué Khraft j'ai penser a une surchauffe, mais l'aiguille été a 70 pas plus et c'est que quand j'accélere ;)
ok Coconats merci ué je n'ai que 1 ou 2 km a faire ;)
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 14:08
par buz
Bon de retour, chercher pas à comprendre a midi je suis monter avec un pote pour la remorquer elle est parti nikel :-/ .... et forcement mon ordi portable prend pas la charge du coup il c'est coupé avant de pouvoir faire un balayage, j'en fait un se soir mais demain je vais nettoyer cette vanne si ca vient d'elle.
Mon pote m'a suggerer de voir si la pompe a vide n'y est pas pour quelque chose, vous en pencez quoi ?
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 15:04
Elles sont vivantes jvous dis!!! T'as pas du être assez gentil avec elle ces temps ci donc elle se venge :1dent
Plus sérieusement, maintenant que tu l'a rapatrié tu auras le temps de bien tout vérifier et voir d'où ça a pu venir ;)
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 15:09
par buz
ué mais je crois que ta raison je vois pas d'autre option :1dent lol
apres je vous mettrais le bilan au diagnostique de madame lol, car personnellement apart la vanne, ou les durites je vois d'ou ca peut venir ( surtout que c'est ma voiture de tous les jours ;) )
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 19:42
par buz
re a tous, voici le résultas de la valise pour le compartiment moteur,
Je pence que les erreurs débimètres se sont mise quand je l'ai débrancher ce matin pour savoir si c'était lui qui déconné, mais c'était toujours pareille .... des avis ?
apres les autres modules aucune erreurs à signaler je sèche là :(
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 19:49
Efface tes erreurs et recommence comme ça tu sauras vraiment pour ton débitmètre. ;) Bien que oui si tu l'a débranché ce midi normalement c'est pour ça que tu as l'erreur.
soucis sur brera
Posté : mer. 4 mai 2016 23:08
par buz
Alors je les ai effacer remis la voiture en route ré éteinte et plus d'erreur. ... mais bon à voir dans le temps lol
soucis sur brera
Posté : lun. 9 mai 2016 08:51
par buz
Bon alors j'ai nettoyer la vanne egr ( bordel que c'était noir est colmater dedans ...) au point de bloquer le ressort a l'intérieur de la vanne. du coup un nuit a tremper dans du nettoyant frein, on remonte et hop pour l'instant tt vas bien, hier j'ai fait limoges poitiers ( 120 km) a peu près rien a signaler a part quelle fume moin à l'accélération et la conso qui vas mieux ;), bon j'ai moin de patate en bas régime qu'avant et toujours des accus quand je met pied au plancher mais bon ;)
soucis sur brera
Posté : lun. 9 mai 2016 11:12
Si c'était juste un nettoyage c'est cool
soucis sur brera
Posté : lun. 9 mai 2016 23:42
Buz, les à-coups /pulsations du turbo, sont un problème sur les 200CV même avec une reprog on a du mal à les éliminer complètement.
Par contre bloquer l'EGR c'est un minimum sur ces moteurs, elles pourrissent les collecteurs.
Regardes ton capteur pression turbo, tu ne vas pas être déçu.
soucis sur brera
Posté : mar. 10 mai 2016 08:49
par buz
FredVR a écrit :Buz, les à-coups /pulsations du turbo, sont un problème sur les 200CV même avec une reprog on a du mal à les éliminer complètement.
a ok fred bon je vais m'y faire alor lol, l'egr je vais la bloquer via un émulateur que j'ai vu sur un autre forum aucun retour négatif donc pk pas essayer ;)
le capteur je l'avait nettoyer il y a 5000 ou 10000 km mais je lui ai redonner un coup de dégraissant frein en même temps que la vanne egr.
maintenant je pence que je vais la nettoyer quand je fais les vidanges ( si pas condamner avant :) )
soucis sur brera
Posté : mar. 10 mai 2016 13:50
Salut Buz,
Bien que ne l'ayant jamais vu, ces émulateurs fonctionnent comme un boiter ils envoient de fausses info sur le debimetre, le moteur pense qu'il est déjà dans les tours au vu du débit d'air, donc ferme l'EGR.
Attention quand même, si tu as un accident et qu'il y a expertise, l'expert ne cherchera pas à comprendre s'il voit le boîtier = plus d'assurance.
Si qq'un de local peut te la bloquer via reprog, c'est plus propre et on 'y voit rien.
Pour éviter les pulsations, ne plante pas le pied au plancher, emmène la pédale, et pas de sous régime, gardes + 2200-2300 en 4-5-6
soucis sur brera
Posté : mer. 11 mai 2016 08:52
par buz
ué ce que tu dis c'est pas faux faut peser le pour et le contre pour ce boitier ;), je vais y réfléchir sagement ;),
pour les pulsation ok ;) comme ca je garde toujours le bon couple et ca décrasse lol
