Page 1 sur 2
collecteur Alfa 159 2.4
Posté : mar. 26 avr. 2016 09:41
par wagnhoftus
Avec mes péripéties récentes et comme je vais tout démonter, j'envisage de réparer la fuite du collecteur.
Quel est le type de vis ? M6 X quelle longueur? M8 etc ? Et surtout la nuance d'acier. Fred me parlait d'acier trop doux et qu'il fallait faire attention car ils cassaient.
Merci pour votre retour
vis collecteur Alfa 159 2.4
Posté : mar. 26 avr. 2016 17:42
par wagnhoftus
J'ai trouvé les 3 réf des goujons :
-11500321
-7762642
-46470396
Je cherche les filetages de chacun mais pas évident ...
M8 x 1.25 Quelqu'un peut confirmer ? j'ai trouvé ça sur EPER. C'est pour les écrous ==> même taille que le filetage dans la culasse ?
Posté : mer. 27 avr. 2016 12:51
par wagnhoftus
M8 pas de 1.25 confirmé. Quelle est la longueur du coup?
Posté : mer. 27 avr. 2016 13:02
dsl moi je ne peut te répondre.
Posté : mer. 27 avr. 2016 13:27
par wagnhoftus
lolo85 a écrit :dsl moi je ne peut te répondre.
Il me manque vraiment que la longueur. Je partirais sur du 40 mm
Posté : sam. 30 avr. 2016 13:10
par wagnhoftus
Il s'agit de vis M8 avec un pas de 1.25. Pour la longueur je vais prendre de la marge, j'ajusterai si trop long. je vais partir sur du 60mm.
Classe de qualité 12.9, c'est la meilleure résistance en traction sur ce type de vis. Surtout
pas de vis titane à cause des couples galvaniques. Acier seulement.
- Capture.PNG (48.28 Kio) Vu 5215 fois
source :
http://maurin.partcommunity.com/FileSer ... mmaire.pdf
Posté : lun. 2 mai 2016 12:47
par wagnhoftus
Bon j'ai chopé du 12.9 en m8 X 40 en pas de 125. Je mettrais des photos de mes actions sur les différents sujets que j'ai ouverts. Ça pourra toujours aider quelqu'un.
Posté : lun. 2 mai 2016 23:01
par vinceTD
moi elle est en stand-by elle m'a tellement soulé cette garce ... elle a repris sa place dans la cour, en mode abandonnée
quand j'aurais refait l'embrayage je m'attaquerais au collecteur, le tout avant juillet, vu que ça va vite arriver j'ai pas trop intérêt a trainer.
pour la longueur, je crois qu'il y a des genres d'entretoises entre le collecteur et l'écrou. donc 60mm me semble bien, tu peux toujours recouper après
Posté : mar. 3 mai 2016 10:16
par wagnhoftus
Je ne vois pas d'entretoise. 2 vis par cylindre en direct sur le collecteur.
Posté : mer. 4 mai 2016 11:57
par wagnhoftus
vinceTD a écrit :moi elle est en stand-by elle m'a tellement soulé cette garce ... elle a repris sa place dans la cour, en mode abandonnée
La pauvre
Pourquoi tu t'es arrêté ?
Posté : mer. 4 mai 2016 14:55
par vinceTD
J'ai arrêté à cause de ce fichu embrayage, le dois redemonter dans 2 semaines pour le faire avec l'outil, toi ça roule nickel ??
Posté : mer. 4 mai 2016 16:44
par wagnhoftus
vinceTD a écrit :J'ai arrêté à cause de ce fichu embrayage, le dois redemonter dans 2 semaines pour le faire avec l'outil, toi ça roule nickel ??
A ce niveau là RAS... J'ai fait sans outillage. Coup de chance ?
Sinon là je viens de démonter le pare-choc faut que je démonte les radiateurs...
Posté : mer. 4 mai 2016 18:35
par vinceTD
tu peux pas passer sans tout démonter ???
Posté : mer. 4 mai 2016 18:51
par wagnhoftus
vinceTD a écrit :tu peux pas passer sans tout démonter ???
Non ^^ GROSSE SUPRISE :
Ce ne sont pas les goujons du collecteur qui ont pété mais ceux du turbo! Le turbo est ouvert sur un côté ^^ Je comprends peut-être pourquoi j'ai des pulsations à l'accélération. Si Fredvr passe par là pour me dire ce qu'il en pense ?
Toujours est il que je m'occupe quand même du collecteur. Je vais lui mettre les bonnes vis et changer les joints !
- Voilà le maille
Posté : mer. 4 mai 2016 19:27
par wagnhoftus
Fausse joie ahah. Les écrous sont dans l'autre sens ahahaha.
Posté : jeu. 5 mai 2016 11:26
par wagnhoftus
Collecteur voilé : 1 mm de flèche sur chaque côté, le centre étant "bon". Le turbo n'était pas serré, j'ai même pas forcé...
Turbo nickel pas un pète de jeu.
2 goujons pétés
Posté : ven. 6 mai 2016 13:49
Salut
Quel boulot!!!
Non je ne pense pas que cela soit l'origine des pulsations, j'ai cru qu'elles étaient pratiquement parties avec la dernière version.
Posté : ven. 6 mai 2016 17:19
par wagnhoftus
Posté : ven. 6 mai 2016 17:22
bienvenue au club moi aussi péter l'extracteur dans ma crémaillère de l'xm.
Posté : ven. 6 mai 2016 17:36
par wagnhoftus
lolo85 a écrit :bienvenue au club moi aussi péter l'extracteur dans ma crémaillère de l'xm.
Et du coup tu t'en es sorti comment ?
Posté : ven. 6 mai 2016 19:02
par wagnhoftus
Posté : ven. 6 mai 2016 21:43
J ai percé.
Posté : ven. 6 mai 2016 21:56
par wagnhoftus
lolo85 a écrit :J ai percé.
À côté ? Dedans?
Posté : sam. 7 mai 2016 02:09
dedans j'en est chier car l'extracteur a percé bonjour!!!
Posté : sam. 7 mai 2016 12:47
par wagnhoftus
lolo85 a écrit :dedans j'en est chier car l'extracteur a percé bonjour!!!
Tu m'étonnes ! J'ai des forêts spécial aéro qui coûtent un bras et j'ai même pas pu repercer dedans. En même temps difficile de se mettre dans l'axe quand on peut pas percer avec une perceuse colonne ^^
Sinon pour mon collecteur je vais le faire surfacer. J'ai tenter à la main mais c'est trop long. Si je fais 1/10 par heure c'est le bout du monde.
Pour les goujons (2 seulement) j'ai repercé à côté mais je suis pas serin du tout. Je vous dirai pourquoi au prochain épisode.
