Carte grise, payer moins cher ?
Posté : jeu. 7 avr. 2016 20:50
J'ai une petite question d'ordre technique... :
Je vais bientôt changer de voiture ! Pour établir la CG, vous savez que le prix du cheval fiscal dépend des régions...
J'habite dans le val d'Oise et un cheval coûte ... 46.15 € !!
Alors que ma mère, habitant dans l’Oise le paye pour 33 €. Le calcul est vite fait...
Elle a déménagé fin Février. Le courrier est suivi à la nouvelle adresse pour un an (Févier 2017). Est-ce que je peux la faire immatriculer à l'ancienne (Oise)et, dans deux / trois mois, faire un changement d'adresse comme si j'avais déménagé (Val d'Oise) ?
Puisque dans ce cas, on ne paye pas la différence du prix des chevaux.
Ou bien l'administration va détecter que le déménagement est effectif ?
Merci d'avance
Posté : jeu. 7 avr. 2016 20:57
Du moment que tu as un justificatif de domicile de moins de 2 mois à l'adresse désirée pas de problème.
Posté : jeu. 7 avr. 2016 22:12
Tu vas changer de voiture
Sinon comme Alex, il te faut un justif de domicile à ton nom.
Ma mère qui habite à Lyon et qui a une maison en bourgogne, a fait l'immat de son Ypsilon là bas pour payer moins cher sans problème...mais avec une facture EDF à son nom.
Posté : ven. 8 avr. 2016 07:46
par Da_JuX
Même si le justif n'est pas a son nom, il faut que sa mère fasse une attestation sur l'honneur qu'elle héberge son fils a titre gratuit. Elle lui fait une photocopie de sa carte d'identité et le tour est joué !
J'étais "hébergeur" pour un pote a moi qui faisait partie des gens du voyage, on faisait ce petit tour de passe-passe quand il avait besoin de justifier d'une adresse fixe. Je n'ai jamais eu aucun problème. Et dans ton cas, le temps que les préfectures fassent le lien, on a le temps de tarir les réserves mondiales de pétrole.
Posté : ven. 8 avr. 2016 08:50
par Riccardo69009
oui tu peux il faut juste un justificatif de domicile et une attestation d'hébergement
Posté : ven. 8 avr. 2016 09:11
J'ai eu peur, je n'ai plus rien chez ma mère...
Niveau impôts, c'est pas dérangeant si je ne suis plus rattaché au foyer ?
Dans ce cas, je vais faire tout ça, je vous tiendrais au courant
Posté : ven. 8 avr. 2016 09:16
par Riccardo69009
sinon vas-y et tu leurs dit t'es en déplacement et que tu fait tes papier ici tout simplement ils peuvent pas te refuser
Posté : ven. 8 avr. 2016 09:20
par Da_JuX
Oui mais s'ils envoient les infos a sa préfecture du domicile il est baisé...
Posté : ven. 8 avr. 2016 09:23
par Riccardo69009
je pense pas vue que tout ce fait sur place
Posté : ven. 8 avr. 2016 09:25
Donc pour que ça marche, faut que je me déplace en préfecture pour que ça soit fait sur place sans être grillé ?
Posté : ven. 8 avr. 2016 09:48
par viking20100
Au niveau de l’établissement de ta cg, ça risque absolument rien, de toutes façons tout est centralisé et automatisé donc par courrier ça ira bien. Le seul hic, c'est si tu te fais contrôlé où là tu risques de te faire choper, l'adresse de l'assurance et de la cg n'étant pas les mêmes. Tu pourras toujours essayer de les embrouiller en prétendant que ça fait moins de 3 mois que tu as déménagé mais en fonction de tes dates d'édition carte verte et permis...
De mémoire c'est 90 euros d'amende donc à voir si ça vaut le coup.
Posté : ven. 8 avr. 2016 10:29
par Riccardo69009
CocoNats a écrit :Donc pour que ça marche, faut que je me déplace en préfecture pour que ça soit fait sur place sans être grillé ?
oui je pense après essai de passer un coup de fil, tu dit tu seras en déplacement sur la ville et que tu doit faire une CG
Posté : ven. 8 avr. 2016 11:06
90 € ... Effectivement, l'intérêt est limité pour le coup
Je vais voir, j'hésite à tenter le coup, ou pas...
Posté : ven. 8 avr. 2016 14:37
par alfa156jtd
En principe, le suivi de courrier ne fonctionne pas pour les C.G car c'est un envoi contre signature.
A l'époque, j’habitai dans le 60. mais pour des raisons pratiques
j'avais fait le suivi de courrier chez madame
dans le 95.
J'ai jamais reçu ma C.G. Il a fallu que je retourne à la préfecture expliquer mon cas pour un renvoi de ma C.G en courrier simple.
P'tet changer depuis mais je n'y crois pas.
Posté : ven. 8 avr. 2016 14:43
par Da_JuX
La dernière fois que j'ai fait ma CG par courrier ils me l'ont envoyée en courrier simple, vu qu'il faut joindre une enveloppe timbrée dans le dossier préfecture. C'est peut-être différent selon les départements ?
Posté : ven. 8 avr. 2016 15:23
Je pense pas, les documents doivent être les mêmes pour tout le monde.
Je me souviens plus si c'est remis contre signature... Si oui, je vais même pas risquer l'amende. Tant pis, mais ces disparité entre départements c'est agaçant..
Posté : ven. 8 avr. 2016 15:48
moi j'en est fait une pour l'xm le mois dernier je les reçu en rc avec signature .
Posté : ven. 8 avr. 2016 16:56
par sebdwa
Je confirme que c'est remis contre signature. M'enfin, ça n'a pas empêché ma factrice de signer à ma place avant de la mettre dans la boite...
Posté : sam. 9 avr. 2016 14:07
par 159_90
Pour l'assuranceas de problème, c'est le véhicule qui doit être assuré, peut importe l'adresse.
On a le cas au boulot, cg à Belfort assurance au siège à Paris et pas de pb.
Posté : sam. 9 avr. 2016 17:59
Oui l'assurance peu importe mais par contre la CG et la carte verte doivent avoir la même adresse !
Posté : sam. 9 avr. 2016 18:40
par 159_90
non, non je t'assure j'ai été controlé et le gendarme m'a dit que c'est l'immat qui prouve que le véhicule est bien assuré, pas l'adresse !
Posté : sam. 9 avr. 2016 18:42
Ca a changé alors ... car avant moi je sanctionnais
Posté : sam. 9 avr. 2016 18:53
Posté : sam. 9 avr. 2016 19:05
par viking20100
Le soucis c'est qu'il faut que l'immat corresponde à son adresse actuelle et si la voiture est assurée à une autre adresse, n'importe quel contrôleur se dira qu'il y a un hic.
Dans ton cas, tu as été contrôlé avec un véhicule de société.
Pour ma part j'ai été contrôlé suite à un déménagement (de Chambéry à Chambéry) sans avoir fait changer ma cg et... verbalisé pour la non déclaration du changement de domicile sur la cg dans le délai de 3 mois.
Posté : dim. 10 avr. 2016 22:23
Donc si je me fais grillé... Je suis bon pour 90€ en plus du reliquat... Le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est dommage
