durite turbo
Posté : ven. 1 avr. 2016 19:09
par buz
Bonjour a tous , je viens demander si quelqu'un peut me montrer ou sont les durites à vérifier sur ma brera ? ( le 2.4 200cv) en effet elle fume a chaque pied a fond, ma jauge fait un sursaut quand je monte la pression a fond, et j'ai un petit bruit de sifflement quand j'arrive quasiment en charge maxi, comme si l'air se barrer ailleur, j'ai regarder elearn eper mais je trouve pas ..... si mon post gene supprimer le
a+
durite turbo
Posté : sam. 2 avr. 2016 09:32
Dans un premier temps, regarde les durites qui vont de la boîte à air au turbo, puis de celui-ci au moteur.
Vérifie quelles sont bien serrées. Pour savoir si elles sont trouées, tu peux mettre du sopalin tout autour de la durite, il s'envolera avec la pression de l'air.
Ou bien une éponge avec de l'eau savonneuse, tu en mets bien partout et tu vas direct voir où c'est.
Si tu n'as rien sur les durites, le soucis est ailleurs (turbo, n75,...)
durite turbo
Posté : sam. 2 avr. 2016 10:51
par buz
ok merci, j'espère une chose c'est que le turbo est bon lol, dailleur question toute bete comment voir si une voiture est reprogrammé ? si bien sur il y a moyen de voir ca, car j'ai vu récemment que l'ancien proprio a condamner les swirl avec une vis a bois visser ..... puis faut vraiment que je vire cette fumée noir l'arrière de la voiture et gris a force ....
durite turbo
Posté : dim. 3 avr. 2016 19:46
Salut Buz,
Pour voir si ta voiture est reprog ou pas, il n'y a pas 36 solutions.
Il faut extraire le fichier origine de la centrale et le comparer á un fichier original.
L'autre option qui peut te dire si elle a été reprog c'est de regarder avec MES ou FES le nombre de reprog de la centrale. il y a un compteur de reprog. Dans les paramètres, il se trouve dans les 10 premiers paramètres.
Mais une mise á jour de chez Alfa te contera comme une reprog.
Soit tu es mal reprog, soit tu as une durite percée.
durite turbo
Posté : dim. 3 avr. 2016 20:28
durite turbo
Posté : dim. 3 avr. 2016 21:27
par vinceTD
et bah lolo 65 reprogs, la perfection vient pas du premier coup
durite turbo
Posté : dim. 3 avr. 2016 21:33
c'est une simulation
durite turbo
Posté : lun. 4 avr. 2016 10:54
par buz
ok je vais regarder ca se soir pour voir combien y en as, mais j'espere qu'elle n'est pas reprog ou au moin l'ancien proprio aurait pu me le dire
, et si il la reprog il aurait pu au moins condamner la vanne egr et le fap lol
durite turbo
Posté : lun. 4 avr. 2016 13:07
ben si ta besoin de repro contact fred
durite turbo
Posté : lun. 4 avr. 2016 14:02
par buz
ué mais pour l'instant je la garde stock on verra apres
durite turbo
Posté : lun. 4 avr. 2016 14:14
Salut Buz, pas sure que l'EGR soit fermée ni le FAP désactivé, ce sont des options de reprog chez les "pros" facturation en plus.
Démontes ton capteur pression turbo, il te dira de suite si ton EGR est condamnée ou pas. S'il est crade c'est qu'elle est toujours active.
Tu peux le voir aussi sur MES sur les lignes de paramètres EGR si elle reste á 4%, c'est qu'elle est bloquée.
Je peux vérifier et te dire si ta voiture est déjà reprog ou pas, je le fais gratos pour les membres du forum, c'est pas un souci.
Par contre il faut extraire le fichier de la centrale pour me l'envoyer. (Vois avec Lolo pour cela).
durite turbo
Posté : lun. 4 avr. 2016 15:08
par buz
le capteur est crade car je l'ai nettoyer le mois dernier, apres pour l'egr j'ai vu des émulteur et les retours sont bon et le fap pour l'instant avec le ct je préfere attendre lol, ué je vais voir ca avec lolo comme ca je serai fixé
durite turbo
Posté : lun. 18 avr. 2016 14:26
par buz
alors j'ai fait des mesure sur MES, quelqu'un voit quelque chose qui cloche ?
en tous cas le programminge je suis tres loin de lolo
et fred les swirl sont bon la ? si c'est bien la qu'on le voit
durite turbo
Posté : lun. 18 avr. 2016 21:27
Salut Buz,
Quand tu accélères, le % ouverture EGR reste á 4%? si oui EGR fermée.
Pour le FAP il faut voir les paramètres du FAP.
Une capture d’écran est peu représentative, il faut faire un log en roulant.
Au moins tes injecteurs semblent dans les clous.
Les Swirls n'ont pas été modifiés.
A part cela je ne peux pas dire grand chose d'autre.
durite turbo
Posté : mar. 19 avr. 2016 08:51
par buz
je regarde ca dans la semaine concernant l'egr et le fap, pour faire un log en roulant le mieux c'est de faire un log en roulant comme tous les jours ? de la ville etc , ou que de l'autoroute ?
les swirls pourtant je pence qu'il sont condamner physiquement le mec a foutu une vis à bois, regarde la photo ci-jointe ( je rappel que je n'y suis pour rien dans cette modification
a+
durite turbo
Posté : mer. 27 avr. 2016 09:00
par buz
Re a tous bon j'ai fais le test fred la vanne n'est pas bloquée les valeurs bouge des que j'accéllère
, par contre avant d'ouvrir un autre poste quelqu'un pourrait me dire d'ou peut provenir ce bruit ? il ne se manifeste que quand il fait froid le matin et ne reste que 5 ou 10 seconde ..... une video pour mieux comprendre la chose
https://www.youtube.com/watch?v=55AYRwuM2o8
durite turbo
Posté : mer. 27 avr. 2016 09:12
Çà a l'air efficace en tout cas
durite turbo
Posté : mer. 27 avr. 2016 13:40
par awacks81
Quitte a passer pour une buse, c'est quoi les swirls ? Perso sorti des bon vieux carbus, les mazout modernes j'y connait rien du tout
durite turbo
Posté : mer. 27 avr. 2016 13:56
par buz
efficace peut etre mais esthétique eeeeeee non lol j'étais surpris quand j'ai vu ca mdr
pour le role des swirl je t'avoue je sais plus trop ce que c'est je c'est qu'on peut les condamner c'est tous lol
durite turbo
Posté : jeu. 28 avr. 2016 10:22
awacks81 a écrit :Quitte a passer pour une buse, c'est quoi les swirls ? Perso sorti des bon vieux carbus, les mazout modernes j'y connait rien du tout
Tiens Awacks un peu de lecture.
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... p=429#p429
Buz, ce pourrait être la poulie roue libre de l'alternateur qui fait ce bruit, ou une fuite dans le systeme d'admission, mais si chaud cela s’arrête, peu vraisemblable que ce soit une fuite d'air. les micros des tel portables ont du mal avec certaines fréquences, déjà sur place c'est difficile de localiser un bruit alors tu penses bien en vidéo...
C'est ce que je pensais ton EGR est toujours active, car la façon dont tu décrivais l’état du capteur pression turbo, il ne pouvait en être autrement.
Vérifies aussi que tes swirls sont bien ouverts avec la vis, qu'ils n'ont pas passé le point milieu et sont legerement refermés il y a un plat sur chaque swirls où est serti la commande du swirls, assures toi que ce plat est bien en ligne avec le conduit d'admission, soit à 90Deg par rapport à l'axe du moteur.
durite turbo
Posté : jeu. 28 avr. 2016 11:55
par awacks81
merci m'sieur
durite turbo
Posté : jeu. 28 avr. 2016 14:00
par buz
ok je vais me pencher sur cette poulie voir si c'est bien elle, car par exemple si il fait doux genre 10° dehors hop pas de bruit, si il fait 2° hop retour du bruit mais je vais me pencher dessus
ok merci pour la manip a faire voir si mes swirl sont bien positionner
je vous dit ca tres vite
ainsi que cette durite turbo une fois que je ferai la vidange je vais regarder tt ca car bonjour l'espace de manoeuvre sur ces moteur ....
durite turbo
Posté : mar. 24 mai 2016 13:48
par buz
bonjour a tous désolé de vous embéter, mais quelqu'un aurait des photos pour localiser les durites ?
ou un "tuto" pour les vérifier , ou des image elearn ou eper pour les localiser, car sans démonter des durites c'est chaud a les trouver
