Lève-vitre Mito
Nofioul
Voiture(s) : En bon état ou rouillées ça dépend
Lève-vitre Mito
Message par Nofioul »
Salut à tous,
Je me décide enfin à changer le mécanisme de lève-vitre conducteur de la Mito. Le moteur tourne, donc commande d'un mécanisme sans moteur.
Je regarde chez Oscaro et il est signalé que les lèves-vitre avec "option confort" ne peuvent pas être remplacés par des lèves-vitre sans cette option (problème de connectique sur le moteur je suppose) et inversement.
Le souci c'est que j'ai deux références possibles, soit "sans option confort", soit avec rien du tout de signalé.
Ma Mito est une 1400 TB MA de 12/2010 et possède l'option confort qui permet d'ouvrir la vitre par une simple impulsion sans le laisser le doigt enfoncé sur la commande.
Avez-vous une idée de ce que je dois choisir et avez-vous déjà fait l'opération ?
Lève-vitre Mito
Nofioul
Lève-vitre Mito
Merci Dany,
Déjà avec les références correctes, ça va sûrement avancer un peu mieux. Le souci, c'est que ça ne me donne pas le fin mot de l'histoire de l'option confort ou pas.
Le truc, c'est de ne pas commander une pièce que je devrai retourner si elle ne convient pas. Cette option confort est-elle propre à la finition distinctive ou à toutes les Mito ?
J'essaierai de faire un topic démontage/remontage car j'ai pas l'impression que ç'ait été fait sur beaucoup de forums pour la Mito.
Nofioul
Lève-vitre Mito
Oscaro n'avait visiblement rien compris à mon mail. Il semblerait que le problème ne se pose que pour un mécanisme avec moteur.
On va bien voir si ce que je reçois fonctionne.
Lève-vitre Mito
Bon j'arrive un peu après la bataille mais l'option confort ne concerne uniquement les moteurs!
Si tu ne prends que le mécanisme tu t'en tape complètement de l'option confort. Mais comme chez oscaro et autres vendeurs de pièce sur le net les mecs n'y connaissent pas grand chose donc ils mettent l'info sur les pièces sans savoir réellement si c'est bon ou pas.
Nofioul
Lève-vitre Mito
Merci à toi, c'est bien ce que j'avais compris.
Je l'ai changé hier par un mécanisme adaptable. C'est un sacré merdier : plus de 2 h 00 de boulot à deux.
Il fallait récupérer les supports inférieurs de glissières de l'ancien mécanisme, régler la vitre et réinitialisé l'ouverture/fermeture automatique. Pour ça, on appuie 3 secondes sur la commande en position basse et pareil en position haute.
L'un des câbles de l'ancien mécanisme était coupé par la rouille. Ce n'est pas étonnant car le lèche-vitre ridicule ne colle quasiment pas à la vitre et la flotte rentre dans la portière. Ceux qui ont à le faire sur leur Mito, je leur conseille de graisser les câbles avant de remonter le tout.
Attention aux agrafes du panneau de porte qui sont particulièrement coriaces. Il faut être ferme mais patient si on ne veut pas tout péter.
