Page 1 sur 3
Avarie moteur + Probleme de démarrage
Posté : mar. 22 mars 2016 10:27
par pedro78200
Hello,
L'heure est grave, j'ai peur d'un décès !!
Depuis environ 15j / 3 semaines ma 156 1.9jtd 16v a un peu de mal a démarrer. J'ai pensé à une batterie HS mais :
- changée y a 2 ans et 3 mois
- voyant de contriole de la batterie allumée
- test de démarrage avec un boost hier => pas de changement
J'ai essayé de démarrer avec les cables et la 307 1.6 16v de mme mais nada, me suis dis c'est normal sa batterie ne sors que 50ah là ou l'alfa a besoin de 62ah...
La révision était dépassée de 1 semaine et environ 1000 km, j'étais partis samedi pour la faire mais celle ci n'a jamais réussi à démarrer... j'ai donc virer l'huile et changé le filtre tant bien que mal dans la pelouse du jardin !!
Par contre, je n'ai pas encore changé le filtre à gasoil (j'ai oublié de le prendre), sachant que je le remplace 1 fois sur 2 (c'est pas bien, la préco est visiblement tous les 20000km...)
Quand je démarre le démarreur tourne, ca fume à l'échappement mais ca fume aussi dans le moteur (ce qui n'est pas nouveau vu que je pense avoir une fuite en sortie de turbo coté entrainement), mais le moteur ne se lance pas.
Autre remarque, le voyant d'essence venait de s'allumer lors du dernier trajet...
Des idées ?
Juste le filtre à gasoil qui merde et le fait de ne pas rouler pensant 4j a terminé de l'achever ?
Démarreur HS ? Pointe à Go?
Posté : mar. 22 mars 2016 10:31
Si le démarreur tourne il est ok.
as tu essayer le la démarrer en la tirant?
Posté : mar. 22 mars 2016 10:42
par pedro78200
Nope, elle est garée au fond de mon jardin, pas trop pratique
J'ai toujours eu le voyant des bougies, mais je l'exclus car c'est pas spécialement à foird qu'elle avait du mal. Apres 1h a rouler, s'arreter 5 min suffisait pour qu'elle peine.
mesure vite fait avec MES hier soir :
Si ça aide...
Posté : mar. 22 mars 2016 10:46
as tu regarder ton egr? essayer aussi en débranchant le dbm.
autre chose ce n'est pas arce ce qu'une batterie a 2 ans et son témoin vert qu'elle est ok
Posté : mar. 22 mars 2016 11:09
par pedro78200
L'EGR est off
by Fred donc je me dis que ça devrais pas trop me faire chier
Pour la batterie on est d'accord, apres, je l'ai rechargée, j'ai tenter les cables et le booster... tout pareil...
JUe n'ai pas essayé le débit-metre, mais il ne devrait pas claquer une erreur dans MES ? Il n'y aurais pas non plus eu des signes de perte de puissance ?
J'ai essayé aussi avec un autre clé, des fois que ce soit un problème d'anti-démarrage, mais non...
Posté : mar. 22 mars 2016 13:59
par gt67
peut etre fuite interne a l'injecteur et du coup ta pression monte pas fait un test retour!
ou ton capteur de pression foutu!(sur la rampe)
Posté : mar. 22 mars 2016 14:56
par pedro78200
Tu parles du capteur de pression de sural ?
Pour le test retour il ne faut pas que le moteur soit tournant ?
Posté : mar. 22 mars 2016 23:15
Salut Pedro, pour le test de retour de fuite tu peux le faire au démarreur si ton rail ne monte pas en pression tu auras une gros fuite sur 1 ou plusieurs injecteurs.
Déjà eu le coup sur 2 injecteurs pourris, au démarreur tu les vois de suite.
Bon courage.
Posté : mer. 23 mars 2016 08:11
par pedro78200
Salut Fred, je testerais ça
Posté : mar. 29 mars 2016 09:54
par pedro78200
Bon, problème résolu à priori !
J'ai remplacé mon filtre à gasoil, la premiere tentative de démarrage a été compliquée mais je pense qu'a force d'insister j'ai du vider la batterie ! Donc nouvelle tentative de démarrage via cable et la 307 de mme. Ca n'a pas marché direct, mais à la 2eme tentative elle est repartie ! (le temps que le gasoil remonte en pression?).
J'ai essayé de la démarrer le lendemain et elle est partie au quart de tour. Je ne l'ai pas prise ce matin car plus de gasoil et la flemme d'aller a la pompe hier soir, mais normalement demain elle reprend la route !
Posté : lun. 29 août 2016 13:57
par pedro78200
Hello,
Je n'ai fait aucun est et j'ai laissé un peu la situation en l'état...
J'ai de plus en plus souvent l'affichage 'défaut moteur' avec passage en mode dégradé qui arrive, notamment quand il fait chaud.
Mode de reproduction : J'accélère plus ou moins fort et en général dans une cote, et bim... J'ai pu chopper l'erreur quand ça interviens :
J'ai tenté un log avec pression objectif vs pression mesurée
Le défaut arrive vers "148,2"
Là perso.. je suis largué je ne sais pas trop comment exploiter tout ça ni dire si c'est le capteur ou la pompe. Si je coupe le contact en roulant et remet, le défaut se barre et je récupère la puissance. Idem si j'ai MES qui tourne en roulant je peux virer le défaut et c'est comme si rien n'étais arrivé.
Je pense que le filtre à gasoil se gorge ensuite de gasoil et c'est ça qui fait qu'il ne démarre pas... (a chaud du moins car a froid pas de soucis a priori)
Posté : lun. 29 août 2016 14:45
par pedro78200
issu d'un topic de loulou :
Sur la mienne il n'y en a plus qu'un seul... en plomberie du ne mets jamais 2 joints l'un sur l'autre sinon ça fuit !!
Dans ce cas, c'était un oubli de sa part avec l'ancien resté accroché, ou j'ai fait une connerie en en virant 1 ?? est ce que ça peux etre ça ma cause d'emmerdes ??
Posté : jeu. 1 sept. 2016 09:12
par pedro78200
Trajet d'hier :
Le matin, démarrage au quart de tour + 73km fait sans le moindre soucis.
Le soir, démarrage au quart de tour, 4 fois apparition du défaut avec passage en mode dégradé (suffit de couper / remettre le contact pour virer le mode dégradé) et arrivé à la maison le démarrage a été laborieux mais a tout de même réussi.
Je pense que si je la démarra là il n'y aura pas de soucis... Je suis même a peux pret certain que je ne serais jamais emmerdé quand il ne fait pas trop chaud...
Du coup... j'ai pas la moindre piste.... Help!!!!!!!!!!!!
Sinon je sens qu'a la fin du mois elle ira a la casse...
Posté : jeu. 1 sept. 2016 19:09
par pedro78200
je continue mon monologue..
ce soir évidemment chaude pas moyen de la démarrer et j'ai foutu en vrac ma batterie a m'acharner.. Hop cable + 307 au cul et ça a démarré... J'aurai bien envie de croire que c'est la batterie, mais pourquoi elle démarre a froid dans cas??
J'ai mis du produit nettoyant injecteur... on ne sais jamais...
Pour le passage en mode dégradé, j'ai remarqué que ça ne le fait jamais en 1/2/3 malgré que je pousse la 3 a 4500tr, je passe la 4 dès que ça 'force' un peu genre faux plat => bim avarie....
Je viens de faire un tour avec après donc l'avoir démarré sous assistance, arrivé à la maison je coupe le contact et redémarre => DTC ça ne démarre pas...
... A vendre pour épave ...
Posté : jeu. 1 sept. 2016 20:44
en tant qu' électronicien de base , quand j'ai un problème de fonctionnement a chaud et pas a froid, je prends une bombe d'air sec que je retourne pour givrer (refroidir) le pièce suspecte a chaud .....tu me suis ? peux tu essayer cette technique sur ton prob ?
Posté : jeu. 1 sept. 2016 21:24
par pedro78200
Bah ouais je veux bien tester mais pour l'instant si je gèle ce que je suspecte c'est la voiture complète !!
Posté : jeu. 1 sept. 2016 21:50
Ta regarder ton pmh?
Posté : jeu. 1 sept. 2016 22:20
par pedro78200
Absolument pas! J'ai vu cette piste en glanant un peu sur le web. J'ai pas trop reussi à voir ou c'est planqué ce truc mais visiblement faut la lever.
Bon ca expliquerai le démarrage foireux, mais ca expliquerai le mode dégradé et l'erreur remontée à la valise?
Posté : ven. 2 sept. 2016 10:58
sur la 159 c'est coter volant moteur par le dessous.
a voir pour la 156
Posté : ven. 2 sept. 2016 13:45
par pedro78200
Tentative de démarrage ce matin pour la mettre sur ma dalle pour pouvoir la lever durant le week end => premier tour de clé et bim démarrée !!
Je vais essayer de jeter un oeil au PMH ce week end. Effectivement ca a l'air d'etre au meme endroit.
Mais... Normal que MES n'en parle pas?
Posté : ven. 2 sept. 2016 15:42
par Macro
Normalement (ca m'est arrivé) quand le capteur pmh ou celui d'arbre a came yoyotte...MES indique une desynchronisation de la distribution.
Sur ma 156 le capteur de PMH est a l'arriere en bas du moteur il se demonte avec des embouts specifique mais le plus marrant c'est d'aller declipser les supports de fil et le connecteur en place a l'aveuglette...Quand elle m'a fait ca elle demarrait bien a froid mais ne voulait rien savoir a chaud..Il suffisait de la metre a l'ombre et d'ouvrir le capot 1/4 d'heure et elle repartait ca ne le faisait jamais en roulant meme sur de longues distances...Par contre fallait pas arreter le moteur chaud sinon c'etait pause obligatoire...
Posté : ven. 2 sept. 2016 16:20
par pedro78200
Je n'ai rien de plus que ce qu'il y a dans la capture d'écran la haut !
Le probleme de démarrage a chaud est strictement celui que tu décris.
Il faut déja que je regle ce soucis, ensuite le passage en mode dégradé on verra car peux etre que c'est lié? Mais en tout cas il faut que j'arrive a la faire démarrer a chaud...
Posté : ven. 2 sept. 2016 22:42
par Macro
Si ton defaut est un defaut d pression trop forte pas la peine de chercher du coté du pmh ou du capteur de phase...mais plutot
-commencer par lui metre 20 litres de gazole dans le reservoir...
-essayer quand elle ne demarre pas a chaud de refroidir ton capteur de pression sur la rc en lui souflant dessus avec une souflette de compresseur.
_Verifier que tu n'aurais pas un connecteur mal branché soit sur le regulateur de pression RC en cul de pompe ou sur le capteur de pression...ou un fil coupé...
Le capteur mesure la pression , le regulateur la regule..si l'un ds deux est defaillant la pression fait n'importe quoi...mais le manque de gazole dans le reservoir ave une pome de gavage un peut faiblarde ca n'aide en rien ....
Posté : ven. 2 sept. 2016 22:58
par pedro78200
Intéressant, qu'appelles tu rc?
Posté : sam. 3 sept. 2016 10:01
par Macro
Rampe commune
