159/Brera : Changement des ampoules
Posté : jeu. 17 mars 2016 10:43
Vu qu'il y a pas mal de possesseurs ou d'ex possesseurs de 159 ou de Brera, je vous pose ma question.
Pouvez vous m'indiquer si le changement des ampoules de phares et de veilleuses est compliqué sur une 159/Brera ?
J'ai en effet mon ampoule de plaque HS, je vais donc passer commande auprès de Ledperf mais je souhaiterais en profiter pour remplacer mes veilleuses et mes feux de croisement et passer en LED. Cependant, si c'est la galère pour changer les ampoules, je ne le ferai pas.
Par avance merci.
Posté : jeu. 17 mars 2016 11:08
Ca dépend de la taille de tes mains...
L'accès n'est le plus pratique mais rien d'insurmontable, regarde avant l'accès aux caches en plastiques
derrière les lampes, ils se défont par 1/4 de tour.
Pour les veilleuses, il y a une espèce de rallonge en plastique qui sert de support à la lampe en même temps.
Bon courage, prends ton temps, le résultat vaut le coup.
Veilleuses LED à l'avant et éclairage de plaque sur ma 159 :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?p=31234#p31234
Posté : jeu. 17 mars 2016 12:38
Hello PK ! :hello:
Ce n'est pas compliqué du tout ...; Du moins sur 159, l'accès est relativement facile et le remplacement des ampoules aussi.
Comme vient de te l'expliquer Alex, sur les veilleuse il y a une petite patte plastique aplatie pour la préhension à deux doigts. ;)
Il faut simplement faire attention en remettant l'ampoule de vient l'enfoncer à fond (jusqu'à entendre le clic) pour ne pas qu'elle ressorte avec les vibrations en roulant.
Posté : jeu. 17 mars 2016 12:45
Lorsqu'une de mes veilleuses avait grillé, j'en avais profité aussi pour passer au LED.
Seulement, j'avais préféré prendre des Philips pour la fiabilité. ;)
Le rendu était Top ! :super:
Mais seulement elles ne sont pas Anti-ODB ! :gene2:
Posté : jeu. 17 mars 2016 13:47
Posté : jeu. 17 mars 2016 14:36
Merci les gars, vous êtes vraiment super !
Posté : jeu. 17 mars 2016 14:56
Viké Piké a écrit :Lorsqu'une de mes veilleuses avait grillé, j'en avais profité aussi pour passer au LED.
Un maniaque comme toi supporte cette erreur à l'ODB ?! :P
Moi pas :1dent
Posté : jeu. 17 mars 2016 16:56
Allez, 75 balles de commande faite à l'instant chez LEDPERF.
Merci à tous.
Idem, je n'aime pas les codes erreurs...
Posté : jeu. 17 mars 2016 17:24
alex85 a écrit : Un maniaque comme toi supporte cette erreur à l'ODB ?! :P
Moi pas :1dent
:1dent :1dent :1dent
Bien sûr que non ! C'est pour ça que j'ai bien dit que "le rendu ETAIT top" ! :1dent
Je les ai virées directe et remplacées par des Philips Xtrem Vision du coup ! :gene2:
C'est un peu moins blanc que mes ampoules de Codes (PIAA Arrow Star White 4250°K) mais c'est correct. :p
